problema rete htc one s
Salve io ho un htc one s brand vodafone con android jelly bean 4.1 e s4 no bootloader e quindi particolare modifiche ecc ecc è tutto originale...
praticamente ho il problema che il telefono non mantiene la rete stabile, anche se lascio il telefono in un posto fisso la linea si alza e si abbassa da sola passando dal segnale massimo ad anche all'assenza di segnale...ho chiamato la tim ma a loro risulta tutto apposto..cosa posso fare?
assistenza... avevo il medesimo problema
Cusciolino
si è risolta almeno dopo il problema??il telefono puoi mandarlo in assistenza solo da dove l'hai comprato o anche presso altri negozi?
si è risolto... in parte.. nel senso che mi hanno sostituito il cellulare e che la ricezione è notevolmente migliorata!
resta però un problema di base dell'HTC One S che è uno switch automatico e continuo tra H e 3G che rallenta la connessione dati.. e questo mi risulta, in tutti gli HTC!
Detto questo, prova ad aggiornare il telefono prima di inviarlo in assistenza xkè potrebbe essere un problema della vecchia rom 4.0.3 di Android.
Puoi inviarlo da qualunque centro di raccolta HTC la cui ubicazione la trovi sul sito :)
io non uso la connessione dati e ho già la rom 4.1..resta solo il problema che ha una pessima ricezione un telefono in bianco e nero da 10 euro prende molto meglio!
allora è un problema hardware per cui mandalo all'assistenza aggiungendo però un foglio dettagliato dei problemi sennò non se lo filano
desack alla fine mi sai dire se hai risolto il problema mandando il cell in assistenza?
Io l'ho appena preso e subito rootato e caricata la Viperones... funziona tutto bene tranne la ricezione 3G/HSPA: in condizioni di segnale non ottimale il mio desire S prende meglio ed è più stabile...
quindi volevo capire se è un problema della Viper oppure proprio un problme H/W del telefono.
Grazie!
Weed
Grazie!
Non l'ho mandato in assistenza mi da sempre il problema dato che ogni volta che mandi in assistenza te lo rimandano rotto...
ma lo fanno tutti i telefoni è la rete, a me lo fa su tutti i telefoni e ho 2 htc one s e 2 samsung (s2 e s3), non è il telefono lo fanno tutti,,non ti "flashare"...rotfl
non sono d'accordo, confronto live tra un Desire S e un ONE s e il primo è molto più stabile. Il ONEs continua a passare da 2G a 3G, mentre il desire resiste su 3G con una tacca.
Ti dirò di più impostando "solo 2G" il desire rimane fisso su 3 tacche mentre il ONEs oscilla da 1 a 5 (5???) in continuazione....
Preciso che questo vale solo in condizioni di segnale basso, quando il segnale è OK il telefono va bene.
Qualcun altro ha riscontrato questo difetto?
io se metto tutti e 4 i telefoni allo stesso posto fanno tutti e tre gli stessi balli...che operatore usi per entrambi?
io ho vodafone e avendo solo una sim provo un cell alla volta, ma la differenza è palese. E mi stupisce perchè sono entrambi HTC quindi mi sarei aspettato un comportamento per lo meno simile....invece il ONEs va peggio.
Cioè non è una cosa insopportabile però in casa per parlare ed essere sicuri che la chiamata si senta devo mettermi alla finestra con il ONEs mentre il desire va tranquillamente in tutta la casa. Poi ci sono volte (appena successo) che parlo tranquillamente senza problemi... Poi ho notato anche che il ONEs ha dei fastidiosi silenzi totali come se dall'altra parte non ci fosse più nessuno. Sembra in caso di silence suppression non si attivi il cosiddetto comfort noise: mai successo con il desire s....
Tu che telefoni hai comparato?
in che senso? HTC? Ho 2 one s s4 comprati da circa 2 settimane e 2 samsung mio fratello e tutti hanno line ballerina, poi non so forse è questione software...
E' quello che spero, che sia un problema di software... nel senso anche se il ONEs prende male, che per lo meno non insista nel tentare di prendere meglio! Se il segnale 3G è troppo scarso che stia su 2G, se non riesce a mantenere una connessione in HSPA che stia fisso in 3G... continuando a ballare fa durare la batteria meno e l'end-over delle chiamate da 2G a 3G non sempre da buoni risultati...
Magari un aggiornamento sw potrebbe migliorare....??
Weed
Io credo assolutamente che sia una questione di aggiornamento , il problema è proprio arrivara' mai questo bendetto aggiornamento? penso di si ma ci vorra tempo.
