Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
[GUIDA] Collegamento USB / MTP Ubuntu e impostazione Android SDK
    Androidiani Power User L'avatar di cesco
    Sep 2010
    Bg
    TYTN2,desire,desireHD, oneX
    Ringraziato 1,346 volte in 724 Posts
    Molti hanno problemi con il riconoscimento del device come archivio di massa su Ubuntu, quindi ecco una semplice guida:
    1 - Impostazione di ubuntu per il riconoscimento della connessione MTP
    Preparazione:
    • andate in Impostazioni > Dettagli > Dispositivi removibili e alla voce Lettore Musicale impostate Nessuna Azione ( questo perche' ubuntu di default rileva le connessioni MTP come lettore multimediale e apre automaticamente Rhythmbox )
    • aprite il terminale e digitate i comandi seguenti:
    • codice:
      sudo add-apt-repository ppa:langdalepl/gvfs-mtp
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      sudo reboot
      ( dopo ogni riga va premuto enter, lo dico giusto per eliminare ogni dubbio :P )
    • collegate il dispositivo e voilà, Ubuntu riconoscera' senza problemi il dispositivo come archiviazione di massa!
    vi consiglio anche di configurare correttamente udev per le connessioni USB come segue:
    • aprite/create il file 51-android.rules con:
    • codice:
      gksudo gedit /etc/udev/rules.d/51-android.rules
    • aggiungete le linee seguenti ( valide per tutti i dispositivi):
    • codice:
      #Garmin-Asus
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="091E", MODE="0666"
      #Google
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="18d1", MODE="0666"
      #HTC
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0bb4", MODE="0666"
      #Huawei
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="12d1", MODE="0666"
      #K-Touch
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="24e3", MODE="0666"
      #KT Tech
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2116", MODE="0666"
      #Kyocera
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0482", MODE="0666"
      #Lenevo
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="17EF", MODE="0666"
      #LG
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1004", MODE="0666"
      #Motorola
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="22b8", MODE="0666"
      #NEC
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0409", MODE="0666"
      #Nook
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2080", MODE="0666"
      #Nvidia
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0955", MODE="0666"
      #OTGV
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2257", MODE="0666"
      #Pantech
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="10A9", MODE="0666"
      #Philips
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0471", MODE="0666"
      #PMC-Sierra
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04da", MODE="0666"
      #Qualcomm
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="05c6", MODE="0666"
      #SK Telesys
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1f53", MODE="0666"
      #Samsung
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04e8", MODE="0666"
      #Sharp
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="04dd", MODE="0666"
      #Sony Ericsson
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0fce", MODE="0666"
      #Toshiba
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0930", MODE="0666"
      #ZTE
      SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="19D2", MODE="0666"
    • salvate e chiudete
    • ora diamo i permessi di esecuzione al file con:
    • codice:
      sudo chmod a+r /etc/udev/rules.d/51-android.rules
    • configurazione terminata
    2 - Impostazione Android SDK
    • scaricate l'sdk da qui : ADT Bundle for Linux
    • estraete l'archivio, all'interno troverete la cartells SDK e un'altra chiamata ADT ( a noi serve solo la cartella SDK)
    • copiate la cartella SDK nella vostra cartella Home
    • una volta fatto , premete CTRL + H per visualizzare i file nascosti
    • aprite con l'editor di testo il file .bashrc
    • aggiungete le righe seguenti a fondo file:
    • codice:
      # Android tools
      export PATH=${PATH}:~/sdk/tools
      export PATH=${PATH}:~/sdk/platform-tools
    • ora aprite anche il file .profile e aggiungete la stringa che segue:
    • codice:
      PATH="$HOME/android-sdk/tools:$HOME/android-sdk/platform-tools:$PATH"
    • per verificare che tutto funzioni correttamente aprite il terminale e digitate
    • codice:
      android
    • se si avvia la schermata per il download dei componenti aggiuntivi per l'SDK tutto e' configurato correttamente
    ora avete tutto configurato correttamente
    Ultima modifica di cesco; 07-02-13 alle 12:26
    Follow me on:
    <!-- Place this tag where you want the widget to render. -->
    <div class="g-person" data-width="180" data-href="//plus.google.com/113012341277613226011" data-theme="dark" data-rel="author"></div>
    <!-- Place this tag after the last widget tag. -->
    <script type="text/javascript">
    window.___gcfg = {lang: 'it'};
    (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
    </script>
    <br>
    <a class="twitter-timeline" href="https://twitter.com/xcesco89" data-widget-id="398762031488040960">Tweets di @xcesco89</a>
    <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementB yId(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+" ://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}} (document,"script","twitter-wjs");</script>
    Androidiani app
    Estensione Androidiani per Google Chrome
  2. I seguenti 9 Utenti hanno ringraziato cesco per il post:
    anto999 (24-03-13),danieleschiavi (15-02-13),gianluca3392 (09-04-13),Guildamx (29-01-13),htconex (08-02-13),maurides (01-02-13),piotoscky (22-06-13),TendaDaCampeggioBlu (15-02-13),tonee (07-02-13)
    Bella guida.
    Ho provato l'impostazione 1 ma il problema è che vedo tutti i file ma non posso aprirli.
    Tipo nelle immagini mi viene questo messaggio "Failed to open input stream for file"
    Esiste qualche rimedio?
  5. #3
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da andreunto Visualizza il messaggio
    Bella guida.
    si e' normale purtroppo! succede con qualsiasi OS
    l'unico modo per vederle e' importarle sul PC
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  6. Il seguente Utente ha ringraziato cesco per il post:
    andreunto (07-02-13)
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da cesco Visualizza il messaggio
    Sempre meglio che niente
    Grazie per la risposta
  8. #5
    Androidiano VIP L'avatar di tonee
    Firenze, Italy
    LG P990
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    Bella guida.
    Può darsi che siano formati non riconosciuti... Può darsi eh molto probabilmente mi sbaglio...
  9. #6
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da tonee Visualizza il messaggio
    guarda, io ho provato sia su Windows che su mac che su Ubuntu ad aprire una foto direttamente senza importarla e il risultato e' sempre lo stesso ( "errore XYZ" )
    e parlo di formati "universali" tipo jpg, png
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  10. #7
    Androidiano L'avatar di tuxino
    Nexus 6P
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    Voglio segnalare che le attuali libmtp (intese come pacchetto sorgente) sono alla versione 1.1.5 e riscontrano problemi con HTC One X (vodafone) non riconoscendo
    Device 0 (VID=0bb4 and PID=0dfb) is UNKNOWN.
    spero che con le nuove 1.1.6 risolvano il problema
  11. #8
    Androidiano L'avatar di aterocana
    Domanda stupida perché non ho potuto provare: ma i permessi di lettura li hai? Magari è solo quello (scusa se la domanda è stupida).
  12. #9
    Sep 2010
    Bg
    Quote Originariamente inviato da aterocana Visualizza il messaggio
    non credo sia un problema di permessi se me lo da anche su windows :P
    mi sa che e' proprio una magagna dell'MTP
    Follow me on:
    (function() {
    </script>
    <br>
    Androidiani app
  13. #10
    Nexus 6P
    MTP é roba microsoft...... E come ben sanno molti qualsiasi software crei microzozz non funziona mai a dovere......
    Inviato da ubuntuOS Androidiani App
