Dunque ogni tanto quando sblocco il telefono(con la seguenza) si apre direttamente sul menu "telefono" e non capisco se è un bug o cosa O.O a qualcuno di voi capita?
Hai una rom moddata?in tal caso è colpa di rom.e kernel che mangiano molta ram e chiudono la sense che si riapre quando premi home,io ti consiglio di mettere la rom.viperx ed il kernel faux 004b7 insieme sono una potenza,in caso hai tutto originale invece vuol dire che hai troppe app aperte
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Hai qualche applicazione tipo Jucedefender?
comunque si blocca dopo un certo tot di tempo e non immediatamente, se vai nelle impostazioni di sicurezza (dove hai impostato il blocco) c'e' la voce sotto con scritto blocca dopo tot di inattività.
Ovvio che se lo usi prima dei tempi di blocco non ti chiedera' la sequenza.
ciao
Si ho tutto originale e di solito prima di bloccarlo chiudo tutto da gestione attiivtà e cancello la lista app aèerte.. però boh di tanto in tanto si apre sta rubrica..
Gesu credo che non hai capito il mio problema.. non è per il blocco quello si è automatico ma io parlo nel momento che lo sblocco ad esempio la mattina invece della home si apre su "telefono/rubrica/tastiera" non so come chiamarlo XD
Il problema è quello che ti ho detto io,il louncher sense4 "esce fuori dalla ram" quindi so riavvia
però io ho sempre la ram libera.. non scendo sotto i 250Mb e se scendesse sotto 50 mi avviserebbe..
È il multitasking android,chiude quello che secondo lui è inutile e visto che ti succede appena lo sblocchi,il telefono quando è a schermo spento chiude la sense4 perché in quel.momento a lui non serve
aah ok capisco ma quindi non sono l'unico, succede anche agli altri?
ps. non so se sono stato chiaro che per menu telefono intendo quello che sarebbe il registro chiamate e la tastiera per fare il numero.
Sisi sei stato chiaro,a me era successo un paio di volte quando avevo tutto originale,ma da quando monto custom rom e custom kernel non è successo più
Alla fine non è mica niente di grave basta toccare il tasto home e si riapre,nel pc sarebbe un po diverso,e succede anche lì quando ti fa sparire tutte le icone dal desktop per poi farle riapparire dopo molti secondi,ovviamente pc con poca ram
Infine un'ultima cosa, leggendo sul sito del HTC la sense sa riconoscere quando è in una borsetta per squillare più forte in modo che lo senti.. però se si disattiva quando non è usata e sta in borsa è tutta una bufala :O ?
Funziona e come,è la modalità poket,quando si ha il telefono in tasca o in borsa suona più forte
Altre cose sospette: 1) giocando ad agrybirds il touch funziona male, mi spiego usando un dito solo lui ne legge due e invece di fare quello che deve fare zooma O.O
2) Sempre sbloccando quando arrivo al terzo punto e sto per andare sul quarto sembra come se lo schermo finisse e quindi la combinazione diventa rossa e la devo rifare.. 2 o 3 volte.. precisamente: la linea verde si interrompe la vedo tagliata come se non ci fosse più schermo e portando il dito sul quarto punto i primi tre diventano rossi ignorando il 4 punto O.O qualcuno lo ha mai notato sul suo?
