Quale consigliate va bene anche uno cinese da pochi euro sempre che non crei problemi all hox,o per non creare problemi alla batteria.meglio andare sull originale o cellularline ecc???
Ti consiglio di prendere un adattatore Accendisigari-usb così puoi sfruttare l'uscita usb anche per altre cose... ;)
compra quello originale che poi è anche adattatore accendisigari usb
Nonostante abbia la moglie cinese sono pienamente d'accordo con te.
Una volta ho comprato un caricabatteria cinese per il Dhd che mi faceva impazzire il tel: partivano app e chiamate da sole senza poterci fare niente se non staccandolo dalla carica, sembrava avesse vita propria.
Quindi occhio alle cinesate. Le cinese invece....:p:p;)
Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
Spezzo una lancia a favore delle cinesate, ho preso da un cinese un caricatore universale con attacco accendisigari ed anche presa a muro a 3 euro, lo usavo già dell's2 ed ora sul one x senza nessun problema, nemmeno di riscaldamento
Inviato dal mio GT-P3100 con Tapatalk 2
Allora credo che se prendessi uno della cellularline non dovrebbero esserci problemi.... Giusto???? Meglio delle cineaste sarà!!!!
Ma se usassi quello della cellularline che usa mia moglie per il gs2?
Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
Puoi usarlo tranquillamente
Ok grazie cranio...
Io uso quello originale del desire, dato che hanno uguali caratteristiche di tensione.
Lascerei stare le cinesate, in quanto, a volte, per risparmiare qualche euro, si rovina un telefono che ne costa parecchi.
Inviato dal mio HTC One X usando Tapatalk
Un carica batteria non fa quasi mai danni,prima di far danno riscalda il telefono in modo considerevole che puoi cuocere su di esso un uovo,quindi basta provare qualche minuto se riscalda lo stacchi se non riscalda è ok,non vedo perché farla così tragica la cosa,basta un po accorti e non succede nulla
Nunu.
Meglio rischiare con quello da muro che con quello dell'auto; quest'ultimo e' uno switching stepdown, se il componente switch andasse in corto porterebbe l'uscita irrimediabilmente alla tensione di batteria dell' autovettura con immaginabili conseguenze sul dispositivo collegato che si vede arrivare 12V invece che 5V.
Discorso diverso per l'adattatore da muro che pur essendo switching ha un trasformatore di isolamento che non permetterebbe il passaggio di alcuna componente continua qualsiasi sia il guasto.
Dopo aver speso centinaia di eurozzi non mi pare saggio rischiare danni, peraltro nemmeno coperti dalla garanzia, per risparmiare 5 o 10 euro.
IMHO.
GT-p1000 attualmente con Overcome 4.1.0
Non sono proprio pochi euro,un caricabatteria originale può arrivare anche a costare 29 euro e per me è un furto
23 euro quello del desire, ma ha la protezione contro le oscillazioni di tensione, al contrario di altri. Inoltre, alcuni caricabatterie non hanno tensione sufficiente per caricare il telefono quando è in uso intenso, come ad esempio con una navigatore: la potenza consumata è maggiore di quello che riesce a fornire il caricabatterie. Come diceva lupoalba, meglio non rischiare 700 euro di telefono per risparmiarne 10, che è quello che dicevo anche io. Se poi rimani in casa Htc, alla fine lo stesso caricabatterie lo utilizzi per diversi telefoni.
Per rendervi conto della differenza, provate ad aprire un caricabatterie cinese ed uno originale, e confrontate i componenti, vedrete che la differenza di prezzo è giustificata (non del tutto, visto che le case madri se ne approfittano).
