problema wifi
ciao a tutti!
ieri pomeriggio ho preso l'HTC One X da pagare a rate con la tim. messo in carica l'ho acceso la sera e non si connetteva al wifi. Dopo averlo scaricato completamente, rimesso in carica e riacceso nel pomeriggio finalmente si connetteva al modem di casa e ha funzionato bene per circa 2 orette. Tuttavia ora non si connette più, o meglio rileva la connessione (prima di cercare di collegarsi sembra buona) durante il tentativo di connessione si riduce al minimo e poi mi dice che è "fuori portata", oppure si collega per un nano secondo per poi scollegarsi. Ho provato a riavviare, cancellare la connessione in modo da rimettere la password, ma non funziona.
Contando che il modem non ha problemi (ora sono collegata con il portatile), devo cambiare qualche impostazione del cellulare o del modem stesso?
Pensavo di portarlo in assistenza visto che presenta anche il problema dello schermo (che sinceramente con mi disturba e non me ne ero neppure accorta se non l'avessi letto su internet, ma visto che ci siamo facciamo tutto in una volta), loro possono cambiarlo o in qualche modo ripararlo senza costi aggiuntivi, o almeno contenuti, anche se è tim?
Grazie in anticipo delle risposte!
ps.Ho letto qualche altra discussione ma il mio problema mi sembra diverso: negli altri topic il problema si presentava dopo qualche tempo e si trattava di una diminuzione di segnale.
pps. Il numero di serie inizia con HT25.
R: problema wifi
Non so come mai un ht25 possa avere questo problema al wifi,prova a fare pressione nella parte posteriore a destra della fotocamera e se la ricezione aumenta allora ha il problema del wifi,altrimenti potrebbe solo essere incompatibile il modem con il telefono visto che sul d-link di mio cognato nessun android 4.0 si connette mentre gli android con gingerbread non hanno problemi
inviato da htc one x,viperx powered
problema wifi risolto!! :D
mi sono ricordata che anche il tablet di mio padre ogni tanto si scollega e ho provato con la stessa soluzione idiota: spegnere e riaccendere il modem! (unica cosa non ancora provata) :p
chiudete pure il topic ;)
