Originariamente inviato da 13ciccio87
Originariamente inviato da Pucci92
Ebbene mi sono appena accorto che anche il mio One X soffre del problem wi fi. Se metto la mano dietro al telefono anche a 2mt dal modem perde totalmente il segnale,poi dal mio modem a camera mia (3mt) prende ad esagerare una tacca. Mi sono accorto proprio adesso! Poi ho notato la fotocamera per niente buona,scatta foto troppo sfuocate ed il bello è che è tutto impostato stock con le impostazioni mogliori!
Inviato dal mio HTC One X Super Sayan
Vorrai dire a 2cm, a 2mt non puoi dire che hai messo la mano dietro al cellulare staresti troppo distante. Comunque sia bisogna vedere dove metti la mano, perché le la metti sopra l'antenna ci credo che perde segnale. Per quanto riguarda le foto, dipende dalle condizioni, ma in ogni caso fai fare la messa a fuoco cliccando sull'oggetto da mettere a fuoco?
Si,ma anche usando la messa a fuoco in automatico al momento dello scatto mi fa la foto sfuocata come se non prendesse la messa a fuoco. Riguardo al modem anche se mi ci metto praticamente attaccato,se metto la mano so poggiandola leggermente sul retro sparisce del tutto il segnale,mi basta solo tenerlo in mano coprendo diciamo la parte della fotocamera. Ho avuto decine di telefoni e non è mai successo una cosa simile anche con S3 qualsiasi era l'impugnatura perdeva segnale ma leggermente non del tutto davanti al modem! Secondo me ha qualche problema software per la fotocamera e per il wi fi penso l'antenna. Domani chiamo il livolsi di Milano e se riparano in garanzia lo porto li!
13ciccio87
:-D Erano 2 metri... dal modem. Immaginavi braccia da vatusso? ;-)
Originariamente inviato da Guildamx
Ahahah anche se tornerebbe comodo avere due mani snodate. Guilda tu conosci il centro assistenza Livolsi di Milano?
Pucci92
Sì, ci ho portato l'Xperia S con problema degli "aloni gialli" al display. Sono stati straordinariamente efficienti e cordiali.
Ho telefonato, spiegando il problema e mi hanno "bloccato" un display per la sostituzione. Mi sono presentato di persona (con telefono rootato) e nel giro di 50 minuti me ne sono venuto via con il display nuovo. Ciliegina sulla torta: avevo diritto ad un caricabatterie in omaggio come "risarcimento" di Sony per l'inconveniente ma si sono dimenticati di darmelo. Me lo hanno spedito a casa a spese loro!
Scusate se faccio un up del thread. Ma mi hanno proposto in scambio un HTC one x con numero di serie ht23yw non vorrei che avesse il problema del Wi-Fi
Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
tizzi91
Potrebbe avere problemi quella serie. Ti consiglio di provarlo però.
Originariamente inviato da tonypello
Scambiato funziona perfettamente. Sai dirmi che cid è il 203?
Inviato dal mio HTC One X usando Androidiani App
tizzi91
203 è francese... cmq bastava cercare su google ;)
Ma il problema del wifi ballerino si risolve in 5 minuti, proprio come l' ho risolto io in casa mettendo una lastra di rame della stessa lunghezza della placca che sta dentro la cover. Va che è una meraviglia e non ho speso nemmeno un centesimo o mandato in assistenza
Salve ragazzi, oggi credo di chiamare anche io expansys xk il loro HOX datato 11 mesi mi sta dando lo stesso vostro problema al WiFi.
Prima però voglio chiedervi un paio di cose veloci:
1- Nella status bar il wifi sembra prendere al 100% anche se poi effettivamente è di una lentezza immane. E' l'antenna?
2- Il telefono mi serve a tutti i costi entro 2 settimane. Quanto ci mette l'assistenza a risolvere in genere?
PS. Ieri per provare a risolvere l'ho riavviato ma sorprendemntemente non si accendeva più, poi sul forum ho letto della modalità recovery (Power + Vol-). Credo che la battteria abbia problemi :( dura 7 ore con un uso medio e ogni tanto si riavvia da solo.
Mandalo in assistenza, ma anche se con garanzia italiana due settimane sono poche
13ciccio87
Mmmmh allora credo che se proprio c'è da mandarlo in assistenza lo farò più avanti; prima mi assicuro che la garanzia sia di due anni, non mi ricordo.
Prima di contattare expansys pensavo di fare un ripristino da recovery mode...
Puoi provare, il problema non è il wifi che non prende, quello potrebbe essere dato dal modem, quello che mi preoccupa è la durata della batteria e gli spegnimenti, che potrebbero essere dati da un mulfunzionamento della batteria (suppongo).
13ciccio87
Devo dire che ho sempre pensato che fosse normale. Sapevo che la batteria montata è meno potente di molte altre e che il telefono tra schermo e processore succhia molto, ma ora è un po tanto.
Per uso medio io intendevo un utilizzo in movimento con il 3G acceso ma nessun uso intenso di applicazioni in particolare.
Espongo qui il mio problema senza che creo un altro topic inutilmente anche se la mia storia è completamente diversa.
HTC one da circa un anno sempre andato una meraviglia, ieri avevo la batteria scarica al 14% circa e ho pensato di aggiornare diverse app che avevo prima di spegnerlo e metterlo in carica, ma purtroppo si è spento da solo e quando l'ho riacceso si spegneva in continuazione fino a quando non l'ho messo in carica che lì non si è spento più, era molto caldo.
Sta mattina lo uso ma noto che ho un problema con il wifi, funziona ma l'app speedtest.net mi dice che la velocità massima di download è 500kb\s mentre lo stesso wifi e stessa app con il mio nexus mi dice tranquillamente 12mb\s.
Ho ripristinato da fabbrica l'htc ma purtroppo nessun cambiamento, che fosse successo qualcosa?
Proverò cmq in giornata a collegarmi da un'altra rete e vedere se ci saranno cambiamenti, in tal caso altri consigli?
malkavian
Io avevo un problema simile ed ho risolto con questa videoguida https://www.youtube.com/watch?v=5ROP...e_gdata_player
MrDante
Na cosa più semplice?
No perchè so "deficente" ma perchè non c'ho proprio voglia XD
Poi non penso sia il mio caso per il semplice motivo che mo ho fatto caso una cosa, speedtest.net mi trova 500kb\s installando l'app vodafone speedtest mi trova i 11 mb\s senza problemi sempre e dopo speedtest qualche volta me li trova e qualche volta no, però non trovo diciamo perdite nella navigazione browser o download dal market è velocissimo, cavolo ha passato .-.
L'App spwedtest non è un modo universale di controllare la velocità di connessione, il tutto dipende da vari fattori e non ci si deve fossilizzare sui numeri. Inoltre trovo inutile smontare il terminale per un problema che poi non esiste realmente, ma che è frutto di un resoconto di un App non infallibile.
13ciccio87
Il fatto è che da un anno faccio cm minimo un test ogni due giorni perchè sono fissato che la mia connessione deve andare al massimo ed è sempre andato bene e ora non sta andando più bene, fosse successo qualcosa ieri quando si è spento non so xkè?
