Aggiornamento telefono
Ciao! é da qualche giorno che sono nelle curve ed ho un dubbio amletico. Premetto che ho acquistato il mio One x dall'Inghilterra con Bootloader sbloccato e rootato e quindi non ho io il bin code necessario per risbloccarlo dopo un eventuale bloccaggio per fare l'aggiornamento via OTA (e chi me l'ha venduto non risponde...) ho pensato di mettere una ROM cucinata. Ma anche qui c'è il problema che per aggiornare l'hboot (da 1.28 a 1.36) bisogna passare dal bloccaggio e lo sbloccaggio del bootloader. La mia domanda è questa: nel caso bloccassi il bootloader, il telefono continuerebbe a leggermi la sim Italiana? Il mio CID è HTC__001, ossia WWE (world wide english), e non capisco se significa che normalmente legge solo le sim inglesi in tutto il mondo, o se semplicemente è un telefono che nasce in "UK" e può essere usato ovunque con qualsiasi sim. Perchè se ribloccarlo non comportasse problemi, posso bloccarlo, installare via OTA senza fare tante "porcherie" e tenerlo così....
Grazie per l'aiuto!
Puoi ribloccare, aggiornare l'hboot e mettere una rom custom.
Non hai problemi sul fatto che sia wwe, anche perchè non ho visto nessun hox con il simlock :)
Per sbloccarlo di nuovo, puoi rifare la procedura di htc dev...
Grazie per la risposta....! Invece se decidessi di mettere solo JB via OTA o RUU, mi basterebbe solo bloccare il bootloader e stop no?
skrelex
Devi anche avere rom e recovery originale... ;)
Quindi, immagino, a parità di "sbattoni", meglio andare ad aggiornare l'hboot con quel tool di cui ora non ricordo il nome e poi rifare la procedura su htc dev per mettere magari una Android Revolution HD, piuttosto che bloccare e rimettere recovery originale (la ROM attuale mi pare sia originale) per avere la Rom originale aggiornata a JB...
Grazie Guich, gentilissimo!!!! :)
Passo e chiudo.
Per altri problemi usa i thread in rilievo.
