Pagina 164 di 187 primaprima ... 64114154162163164165166174 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,631 a 1,640 su 1864
[UFFICIALE]Batteria
  1. #1631
    Senior Droid L'avatar di blackhook
    walk around
    BB Storm-S2-S3-S4-S6E-HTC ONE
    Quote Originariamente inviato da DisastroSicuro Visualizza il messaggio
    Forse è il tuo telefono che ha qualcosa che non va, io ci facevo quasi 3 giorni con tutto attaccato...
    Avrai qualche app che si mangia corrente.
    Puoi verificare la batteria dal menù nascosto:
    Digita dal tatierino del telefono *#*#3424#*#*
    Entra nell' HTC Function Test, in basso dovresti trovare un tasto Other, o Altro, da li passi ad una seconda serie di test, fra cui quello della batteria.
    ha fatto il test dopo un ora...... ma mi ha chiesto se riavviare o no..... riavviato..... ma non ho idea di risultati o cose simili ?!?!?!? sempre piu dubbi
    ..Dio giudicherà i nostri nemici, noi organizzeremo l'incontro...
    walk around
    ...bene... incominciamo con i reset di fabbrica (4 giorni di vita...)... effettuato reset di fabbrica con il 100% di batteria....alle 0030 lasciato acceso sul comodino...tutte le applicazioni chiuse acceso solo wi-fi.... stamane alle 0615 80% di batteria.....scusatemi ma a me non risulta essere a s s o l u t a m e n t e normale !!!...in più ora mi compare una sorta di "Z" alla rovescia in alto al display.... ma devo ancora capire cosa sia......presumo che dovrò venderlo !!!.... non posso stare dietro a certe boiate......
    in mezz'ora già carico??? ora porta 100%...esattamente 30 minuti....
    Ultima modifica di blackhook; 04-06-14 alle 07:49
  4. #1633
    walk around
    Quote Originariamente inviato da sero86 Visualizza il messaggio
    Allora prossima carica prova a farlo arrivare al 100% da acceso poi staccalo,spegnilo e mettilo sotto carica fino al 100% di nuovo sempre da spento,come raggiunge la carica massima lascialo così un altro quarto d'ora/20 minuti poi staccalo,accendilo ed usalo normalmente...fallo per un paio di volte,inoltre considera che il dispositivo essendo nuovo ha una batteria che deve ancora "stabilizzarsi"..
    fatto.... ma nulla di diverso.....
  5. #1634
    Androidiano VIP L'avatar di EaglesGPC
    Ciociaria
    HTC One ViperOne 4.3.0
    Ringraziato 1,092 volte in 890 Posts
    Quote Originariamente inviato da blackhook Visualizza il messaggio
    Z rovesciata? NFC attivo, quindi Bluetooth attivo, quindi consumo di batteria... Proviamo a capire e forse poi ci arrabbiano...
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    - UnLocked - SuperCID
    HBOOT: 1.61.0000
    RADIO: 4T.35.3218.16 OPENDSP: v35.120.274.0718 FIRMWARE: 7.19.401.2
    RECOVERY: TWRP 2.8.1.3 Unofficial
    ROM: SkyDragon V1 Sense 7
    KERNEL: Xceed™
    MOD: Project ERA v23.1 - V4A - Xposed Framework Alpha2
  6. #1635
    walk around
    Quote Originariamente inviato da EaglesGPC Visualizza il messaggio
    ma non mi arrabbio.... Il fatto della Z non centra nulla....solo ora compare..Non è rilevante ... Scusa ma mi brucia la mano....43gradi una pagina internet aperta....
    Dimenticavo....il Bluetooth è spento !!!
  7. #1636
    Ciociaria
    La z è l'NFC che usa il BT o la Wi-Fi per scambiare dati... Scaricati GSam Battery Monitor e GSam Root ( per device con KiTKat non rootati ) e vediamo cosa succhia... Io a 2Ghz ( overclocking ) a 44° nn ci arrivo...
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    HBOOT: 1.61.0000
    KERNEL: Xceed™
  8. #1637
    walk around
    A me è puro...appena ripristinato...ho il programma che dici è di lì leggo...ora 41gradi......
    Ma sta Z come si toglie??
  9. #1638
    Ciociaria
    Appunto che sei stock nn dovresti arrivare a 44°
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    HBOOT: 1.61.0000
    KERNEL: Xceed™
  10. #1639
    walk around
    Grazie..... Non dovrebbe accadere
  11. #1640
    Androidiano VIP L'avatar di sero86
    Viterbo
    Htc one silver presto red!
    Ringraziato 282 volte in 246 Posts
    No infatti non dovrebbe assolutamente essere così....proviamo come dice eagles a monitorare con gsam e vediamo se hai wakelock strani..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sero86 per il post:
    EaglesGPC (04-06-14)
