Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 38
Problemi con HTC SENSATION XL
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da mendi4 Visualizza il messaggio
    Spero!!!! Perche' con questa crisi come adesso..e' molto difficile!
    Buongiorno, sicciome il telefono è stato visto dall’ assistenza HTC so solo quello che è scritto sul preventivo. Per ulteriori informazioni Rivolgersi direttamente a HTC italia. Comunque da quello che è scritto la scheda madre è guasta irrimediabilmente. Saluti.
    Luigi Tessari
    ECCO!!!!!!!!!1
    HTC Sensation XL
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    Luigi Tessari
    ECCO!!!!!!!!!1
    Se la scheda madre è guasta irreparabilmente, o te ne procuri una te o la devono sistemare loro.
    Comunque sia, ti conviene assicurare che la scheda madre sia realmente guasta, dato che chi ha risposto non lo ha dato sicuro al 100%.
    Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2
    Nessun aggiornamento a Jelly per i terminali più recenti di HTC ------> #thenextbigflop ... forza twittiamo!
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da ParadiseCity Visualizza il messaggio
    Senti..ieri sera..non avevo niente da fare..volevo provare il telefono...forse in 2 settimane che e' stato spento..si accende o no ?
    Non si acceso. L'ho messo in carica...sii...si acceso...ma pero'...il tasto di sblocco/accensione non va. e ogni volta..quando anche andava...quando io tiravo fuori batteria..x esempio scambiare sim e ecc. lo accendo e mi viene subito ..
    CLOCK WORK MOD RECOVERY
    Reboot system now...- e si accendeva...
  5. #14
    HTC Sensation XL
    Devi essere più chiaro, scrivi in un italiano più comprensibile altrimenti c'è solo il rischio di fraintendimenti che non risolveranno questa tua situazione.
  6. #15
    Allora. Il telefono si accende solo con aiuto del carica batteria. Da solo non si accende. quando lo accendo mi viene fuori la schermata:
    Reboot system now.- io schiaccio quello. e il telefono si accende. Unica problema che non funziona il tasto di accensione
  7. #16
    HTC Sensation XL
    Il tuo telefono è stato sbloccato. Ciò significa che non monta il sistema operativo originale. Fai cosi: fra le opzioni oltre a reboot system, cerca wipe cache e wipe partition ed eseguile. Scarica sul tuo computer questo file contenente la ROM ufficiale ICS del Sensation XL.
    Se hai dei dati importanti da salvare sul telefono effettua prima un back-up dei dati come i contatti o messaggi, perchè tramite questa procedura li perderai tutti.
  8. #17
    [QUOTE=ParadiseCity;3055710]Il tuo telefono è stato sbloccato. Ciò significa che non monta il sistema operativo originale. Fai cosi: fra le opzioni oltre a reboot system, cerca wipe cache e wipe partition ed eseguile. Scarica sul tuo computer questo file contenente la ROM ufficiale ICS del Sensation XL.
    Se hai dei dati importanti da salvare sul telefono effettua prima un back-up dei dati come i contatti o messaggi, perchè tramite questa procedura li perderai tutti.[/QUOTE
    OK. HO trovato cache wipe partition. dopo cosa devo faro? ho schiacciato . e dopo?
  9. #18
    HTC Sensation XL
    [QUOTE=mendi4;3056030]
    Ora salva il file che ti ho detto di scaricare, sulla scheda di memoria del telefono. In seguito ritorna sulla schermata Clock Work Recovery e premi "install zip from sd card". Cerca "choose zip from ad card" scegli questa opzione. Infine naviga fra le cartelle e trova il file che hai messo sulla scheda di memoria. Premi il tasto power dopo aver selezionato il file. Cerca "yes" e premi power in modo tale da installare il file.
  10. #19
    [QUOTE=ParadiseCity;3056279]
    OK grazie vecchio!!! Adesso vado in allenamento...e dopo tra due ore ...scrivo.
  11. #20
    HTC Sensation XL
    Evita questo genere di post, poichè vengono considerati spam. Potevi rispondere dopo la prova senza dover fare +1. Per ora sei solo avvertito.
