sensation si spegne da solo...
    Androidiano L'avatar di pip92
    raga...ho un problema cn il mio sensation...arrivato a circa metà batteria si spegne da solo. Non credo sia un problema di batteria xk dopo se lo riaccendo funziona normalmente. Potete aiutarmi? ho una revolution hd cn sense 3.5 e android 2.3.5
    Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
    PIP_92
    Senior Droid L'avatar di jog21
    HTC Sensation
    Ringraziato 64 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da pip92
    Succede sempre o solo una volta?
    Inviato dal mio HTC Sensation XE with Beats Audio usando Androidiani App
    HTC Sensation No brand S-ON
    Android version: 4.0.3
    Bootloader: 1.27.1100
    Kernel: 3.0.16 htc-kernel build 144 #1
    Radio: 11.69.3504.00U_11.22.3504.07_M
    ROM: 3.32.401.5
    Sempre...ogni qualvolta la batteria arriva a metà carica più o meno...
    PIP_92
    HTC Sensation
    Non saprei dirti se sia un problema fisico della batteria o del software. Ti suggerirei di caricarlo al massimo massimo, lasciandolo lì molto oltre il led verde (se vuoi vedere quando effettivamente finisce di caricarsi scarica CurrentWidget), poi spegni, vai in recovery e fai un wipe dei battery stats e della dalvik cache. Sw il problema persiste potrebbe essere utile riflashare la ROM con un approfondito wipe. Altrimenti, dovrebbe essere la batteria.
    ROM: 3.32.401.5
    Quote Originariamente inviato da jog21
    Jog21 ho ftt come hai detto diverse volte, è normale ke dopo il wipe la batteria mi segnala circa 70-80 % di carica ogni volta?
    PIP_92
    Senior Droid L'avatar di luca34
    Jan 2010
    Bari
    ti rispondo io se non ti dispiace
    comunque quella è la prova che la batteria era calibrata male, anzi malissimo se addirittura ha uno scarto di un 30%.
    In quel caso quando riavvii e ti segnala quella percentuale mettilo di nuovo sotto carica e aspetta il led verde. Infine ultimo wipe battery e vedrai che andrà meglio
    Se ti sono stato utile ringraziami con un thanks! Se ti sono stato molto utile in mp ti lascio i dati per regalarmi 20€
    ciao raga anche io ho il problema dello spegnimento...qualcuno lo ha risolto?...conviene portarlo in garanzia?
