htc sensation xe morto
salve a tutti ! ho combinato un guaio con il mio htc .
in pratica avevo i permessi di root e mentre seguivo la guida per il rispristino s-on all'inserimento dell'ulti comando fastboot reboot-bootloader si è spento e non da segni di vita morto ocmpletamente .
modo per ripristinarlo ?
ho anche un bakup sulla sd del sistema .
il pc me lo rileva con qhsusb_dload
avevo anche installato ClockWorkMod recovery e fatto un bakup del sistema sulla sd . si potrebbe risolvere ?
Scusa, ma questa guida dici? Il comando che hai dato non esiste...
Comunque in questa sezione si parla di Sensation lisci, né XE né moddati...
Dimenticavo, se lo spegni puoi entrare almeno in bootloader?
prova ad accenderlo tenendo premuti il tasto volume giù e il tasto accensione,se riesce ad entrare nel bootloader hai risolto.:)
si quella guida il comando e il numero 8 non so perchè quando lo scrivo in questo forum mi cambia la sintassi .
comunque nulla da fare il cell non accende ne i led nulla proprio manco sotto carica .
collegandolo al pc mi rileva come ho detto rima dei driver .
premetto che non ho mai installato rom cucinate ha la sua originale avevo solo i pernessi root
toni92
Si ma hai seguito per bene tutti i passi della guida per tornare in S-ONN? Hai usato la ruu di cui si parla nei primi punti che ti riporta il telefono in una condizione originale di fabbrica?
in un altro forum mi avevano detto di riprendere la guida dopo il passaggio dell'installazione della rom essendo che già era originale la mia . però mi sembra strano che solo dopo quel comando il cell è morto ... cosa puo' essere successo ? brikkato anche se non ho installato rom ? se puo essere di aiuto il fastboot era disattivato . non potrei far nulla anche con i software installati e il bakup ?
il cell ha 1 mese di vita .
ho ritenuto opportuno iscrivermi qui perchè penso che li siano solo una banda di capre se mi hanno consigliato male e fatto fare questo guaio -.-
toni92
Ti hanno consigliato decisamente male inquanto ora ti trovi con il telefono brickato e ti spiego anche il perchè: la ruu non solo ripristina la rom in se ma ripristina anche tutto il resto bootloader radio e recovery che devono essere originali stock htc per funzionare correttamente su un terminale S-ONN; se consì non è si ottiene inevitabilmente un brick come nel tuo caso. Purtroppo in questa condizione non ti resta che rivolgerti all'assistenza.
dici che non se ne accorgono del clockwork e s-off ?
toni92
Dipende da quanto sono meticolosi e dal tipo di centro assistenza: in teoria se non riesci ad accenderlo tu non ci riescono neanche loro quindi dovrebbero cambiartelo come non funzionante; se è un centro assistenza con i contro c____i potrebbero anche riuscire a sbrickarlo e vedere quello che c'è installato e di conseguenza invalidare la garanzia. Tu naturalmente fai lo gnorri non dire che avevi i permessi, di solo che da un giorno all'altro ti è morto e ora non parte più e che si muovano a dartene un'altro perchè ti serve!!!
ti ringrazio delle risposte .
avrei solo un ultima domanda , io ho un amico che lavora in un centro di raccolta per cellulari . qualche anno fa mi fece cambiare una scheda madre di un htc a 50 euro . però mi disse che ci volevano dei mesi (e cosi fu) infatti lui odia l'htc solo per l'assistenza lenta . mi confermate questo svantaggio ? o è lui che ci impiega tanto a mandarlo all'htc ?
ah inoltre il mio xe e europeo piu' o meno se lo do a lui quanto tempo potrebbe bassare?
toni92
Nel centro dove lavoravo io gli htc li gestivamo in casa quindi o erano riparabili o non lo erano e quindi cambiati in garanzia..nel giro di una settimana disolito si gestiva il tutto. Dipende come si comportano con la gestione dei telefoni europei, noi trattavamo tutti allo stesso modo ma non è sempre così. Ti conviene vedere sul sito dell'htc qual'è il centro assistenza della tua zona e portarlo da loro.
capisco . però se riuscissero a sbrikkarlo e quindi ad invalidarmi la garanzia me lo dovrebbero ridare indietro sbrikkato esatto ?
toni92
Si certo sbrickato e aggiornato all'ultima versione disponibile.
