Quindi con questa app si può sostituire del tutto l'anello con il semplice sblocco tramite pressione del tasto power?
esatto... si alla pressione del tasto power (ma come dicevo precedentemente anche con una pressione su o giu' del pulsante volume) riattivi il display senza il blocco di sense, lo spegnimento del display avviene normalmente secondo le predisposizioni che dai nella cartella impostazioni del telefono quindi trascorso il tempo impostato oppure lo spegni tu, in questo caso solo con la pressione del pulsante power...
Complimenti per la soluzione.
Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
Ecco due widget che utilizzano il sensore di prossimità:
Allegato 10928
https://play.google.com/store/apps/d...iForceUnlocker
Allegato 10929
https://play.google.com/store/apps/d...alkingUnlocker
Io nel topic su ics ho postato un app che sblocca il telefono con il sensore di prossimita...a me serve piu che altro perché mi da fastidio che certe volte il tasto power si incanta....ed è gratuita....non so se può servire..
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
