Problema profili audio
Ho cercato da tutte le parti se qualche altro utente avesse riscontrato questo problema, e per quanto abbia potuto girare sul web, ho trovato solo altre 2 persone ma lo citavano in maniera secondaria come risposta ad altri post e quindi senza ottenere soluzione! Ora apro io il post in maniera che chiunque legga possa essere d'aiuto a me e a quelli come me che hanno questo piccolo problema con i profili audio della Sense...veniamo al problema:
Piccola premessa...non ho un sensation ma gli altri 2 utenti con questo fastidio si...io ho un htc amaze ma il problema nasce dalla sense e dal riavvio del telefono, quindi risolvete per i sensation e risolverete anche per me rotfl
versione sense 3.0
versione android 2.3.4
rom originale
no root
Veniamo al dunque: creo un nuovo profilo audio, o meglio, set di suoni (chiamiamolo ad ex UFFICIO) imposto una determinata suoneria per le chiamate un'altra per i messaggi un'altra per le email etc etc...lì per lì tutto ok...ma se riavvio il telefono (cioè no spegnimento e riaccensione, ma proprio riavvio, quello che ci mette un po' di tempo, come senza il fastboot) ritroverò come set di suoni impostato il profilo UFFICIO ma con le suonerie del set di suoni di Default Htc e non sarà nemmeno possibile sentire (tramite il tasto play sulla destra) la suoneria che avevo prescelto e non si ripristinano nemmeno premendo su applica...al chè ho notato che se da questa situazione spengo e riaccendo il telefono (con fastboot) alla riaccensione il profilo UFFICIO è bello attivo con le alcune suonerie personalizzate funzionanti e altre no, ma premendo su un altro profilo e poi su quello Ufficio, tornano miracolosamente disponibili e attive le suonerie personalizzate o_O
ho fatto infiniti tentativi, messo i file in diverse cartelle (ovviamente chiamate correttamente ;) )sia sulla sd interna del telefono che sulla memory esterna ma niente, il problema rimane in tutti i casi, ho provato anche a riavviare solo la sense (tramite il forza interruzione da gestisci applicazione) pensando fossero correlate le cose, ma non va neanche in questo caso...ho pensato allora che l'unica soluzione è quella di mettere gli mp3 nella cartella system ma in tal caso ci vogliono i permessi di root e un po' mi secca applicarmici e poi non mi sembra normale che una funzione base del telefono per utilizzarla devo fare "magheggi" :p
voi avete riscontrato questo problema? se si, come avete risolto?
altra domanda visto che il sensation sta ricevendo l'aggiornamento ad ICS e sense 3.6...per caso qualcuno ha notato se con l'aggiornamento questo problema è stato risolto??? insomma, datemi più notizie possibili per cercare di risolvere sto casino, grazie :D
A dire il vero non è che io ci abbia capito granché; innanzi tutto io ormai ho ICS da mesi, addirittura ora uso la Sense 4.0, ma non ricordo assolutamente che nemmeno nella 3.0 ci fosse la possibilità di creare un nuovo profilo audio.
I profili audio standard sono tre: Normale, Vibrazione e Silenzioso. Quello che dici tu se mai è creare un nuovo set di suoni personalizzato, e quello lo posso fare anch'io, più precisamente da Personalizza -> Audio -> Set di suoni.
Detto questo, quello che affermi è corretto: l'unico modo per mettere le suonerie nelle relative cartelle di sistema è avere i permessi di root, ma no solo. È infatti necessario, tramite ES Gestore File (cito questo perché lo uso e lo conosco, se anche altri offrano questa opzione non lo so) permettere al programma stesso di sfogliare il dispositivo come root e montare la directory di sistema come scrivibile; a questo punto sì che sarà possibile inserire le suonerie insieme ai suoni di default presenti nel sistema.
Infine, non ho capito una mazza cubica su come e quando si manifesti il problema; dopo un riavvio, ok. Ma dopo quanto tempo controllate?
Con il fastboot la situazione cambia perché il telefono non si spegne, viene "congelato" e riavviato. Comunque se i telefoni sono tutti originali e S-ON, temo proprio sia un bug della ROM originale. Anche se a dire il vero non trovo che creare un nuovo set di suoni abbia molto senso...basta cambiare le suonerie nel profilo Normale.
si si...intendevo il nuovo set di suoni ;-)
si, non è una funzione indispensabile, ma già che c'è vorrei utilizzarla e spiego anche come e il perchè non mi bastano i profili silenzioso vibrazione e normale...con i set di suoni si possono impostare le varie suonerie e notifiche e ad esempio se imposto il set di suoni UFFICIO avrà una suoneria e delle notifiche più serie, mentre se imposto un set NIPOTI lo attivo quando sono con i miei nipotini e avrà delle suonerie ad esempio di cartoni animati senza modificarle volta per volta ma solo cambiando set di suoni :-)
il problema nasce solo quando riavvio il telefono (per me è un'operazione che accade almeno una/due volta al giorno perchè utilizzo 2 batterie, e quando si sostituisce la batteria il riavvio è senza fastboot)...una volta riacceso, le suonerie sono tutte sfasate e per ripristinare questi benedetti set di suoni che avevo impostato devo riavviare il telefono col fastboot...tutto qui!!! spero di essere stato più chiaro :-)
Allora, rispondo senza soluzione. Anch'io ho sto Sensation di cui sono contentissimo, salvo sta MERxx di problema che mi fa imbestialire. Tu hai associato il problema ad un reboot, a me succede la stessa cosa moooolto banalmente quando attacco il Sensation al PC come "unità disco". Quindi cosa succede:
- le mie suonerie personalizzate sono sulla MicroSD
- il telefono non vede più la SD e mette le sue suonerie schifose di default
- quando gli viene "restituita" la microSD manco ci pensa di ripristinare quelle di prima
Tu forse non hai riscontrato anche questo difetto perchè mi dici che hai provato a metterle anche sulla memoria interna, quindi il mio ragionamento qui sopra (che è comunque un motivo valido) non ci azzecca per niente...
Devi dirrmi però come diavolo hai fatto a scrivere nella memoria interna se non hai root.... io non ci riesco.
CHI ci risolve sta cosa ??????
Ser
ginosergio
Ser
no, ho provato a metterle nella memoria interna ma non nella cartella system (lì non si può senza root)...ma tant'è, il problema sempre rimane :'(
aiutateciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :-[
drowssap00
Uhm, spiegami che significa memoria interna....
dunque io lancio X-plore e vedo selezionabili come unità:
/(Root)
/sdcard
LAN
FTP
sdcard è la mia MicroSD. Per esclusione, Root dovrebbe essere la memoria interna, ma lì non riesco a scrivere.... o intendi una sotto-cartella all'interno di root ?
Altra cosa.... mi fai quella prova che ho descritto io ?
Cioè:
- metti le tue suonerie sulla microsd, le selezioni su Personalizza/suoni e verifichi che ci sono/funzionano
- attacchi il sensation al PC e lo attivi come "unità disco"
- lo scolleghi dopo aver rimosso l'unità da Win
- guardi se le tue suonerie son rimaste o se le è perse !
Grazieeeee
ginosergio
/(Root)
/sdcard
LAN
FTP
Cioè:
Grazieeeee
mmm...io ho
/root
/sdcard (memoria interna del telefono)
/sd card 2 (che è la mia micro sd ed è possibile entrarci anche da /sdcard/ext_sd)
/sys
/system
e altre cartelle...
ma dovunque metta i file al reboot, non li legge, devo poi spegnere e riaccendere il telefono et voilà, come per magia file nuovamente disponibili!!!
come posso faccio la prova che dici tu e ti faccio sapere...intanto speriamo che qualcuno ci dia una soluzione
PS: tu hai notizie di ICS e se continua a fare tutto st'ambaradam???
drowssap00
mmm...io ho
/root
/sys
/system
Ahhhh mi ero perso (al primo post) che hai un HTC Amaze (che non conosco) e che forse ha la memoria interna divisa in 2 sezioni (tipo ROM/RAM).. la prima sezione dedicata al sistema operativo, ed intoccabile, la seconda sezione battezzata come SD e utilizzabile... e infine se aggiungi una vera SD viene vista come EXTERNAL SD. Avevo un Samsung Galaxy S che era concepito allo stesso modo. Invece il Sensation ha TUTTA la memoria interna come "ROM" non utilizzabile (salvo installarci la roba, pilotato dal sistema operativo) e poi unicamente la SD "Esterna" come memoria a tua disposizione....
ginosergio
/(Root)
/sdcard
LAN
FTP
Cioè:
Grazieeeee
finalmente ho trovato il tempo per fare la prova...ebbene, hai ragione tu!!! anche in questo caso si "perdono" le suonerie :'(
ma possibile che solo noi due abbiamo questo problema??? che c... ehm, fortuna :p
drowssap00
Oh, grazie per il tuo riscontro...
Beh sto comportamento può avere un minimo senso.... cioè dico al telefono di usare un certo file, e poi glielo faccio "sparire" (connettendo la microsd al PC lui non lo vede più) di conseguenza il telefono si setta da solo una suoneria alternativa per non restare muto.
NON ha senso che lo faccia immediatamente, cioè, che ca cchio fa, passa il tempo a controllare che esistano tutti i files che gli servono ?? Aho, ma chi l'ha scritto sto Android ?? Avrebbe senso se arriva una telefonata, lui non si trova il mio mp3 e IN QUEL MOMENTO ne setta / usa un altro.
A PRESCINDERE, così come controlla la "sparizione" del file, dovrebbe ricontrollare se poi il file ritorna (riassengnando la microSD al telefono).
PERCHE' non viene fatto ??
A chi diavolo posso scrivere in HTC per dirgliene 4 ?
La cosa è ancor più grave se consideriamo che nel Sensation SENZA ROOT è impossibile scrivere nella (pure esigua, 1 Gb) memoria interna standard, ma bisogna per forza usare la microsd per i propri files (suonerie incluse)...
MAH !
