Freeze dei widget
Ciao a tutti,
ho un problema con i widget del mio sensation: capita che improvvisamente alcune icone dei widget comincino a freezare con delle righe sulle icone.
Avete notizia di altri che hanno questo problema ?
Come risolverlo ?
Non riesco a venirne a capo e risolvo temporaneamente riavviando.
A volte è tutto ok per alcuni giorni .. poi ricompare.
Aggiungo che le applicazioni non freezano ... solo le icone in home!!!
Please, aiutooooo!
Questi i widget che ho sulle mie schermate:
- data e meteo HTC;
- Folder organizer con diversi folder;
- Touchdown
- Battery monitor
- Extended controls
- fast reboot
- Traduttore + Galleria foto + Calendario +Allarme + registra + notes (widget di HTC);
- Facebook;
- ricerca di google;
- vlingo (non credo dipenda da questo in quanto quando l'ho installato già avevo il problema);
- SPB wireless monitor;
- Word reference (non credo dipenda da questo in quanto quando l'ho installato già avevo il problema);
- Juice defender (non credo dipenda da questo in quanto quando l'ho installato già avevo il problema);
Grazie in anticipo per chiunque possa darmi un consiglio
Cià
non so come mai del tuo problema.....un consiglio che posso darti è quello di ripristinarlo alle condizioni di fabbrica(facendo così però perderai tutte le impostazioni e i programmi installati).
Magari si è generato un errore nel sistema.Se poi il problema si dovesse ripresentare puoi escludere che sia stato generato da un errore di sistema.
Per ora rom custom non ce ne sono...ad agosto spero che le cose cambino;)
volevo evitare di ricominciare tutto da capo.
ma succede solo a me?
grazie comunque per la risposta
cià
Una volta è successo a me..poi ho cambiato sfondo e nn lo ha ftt +!
Inviato dal mio HTC Sensation Z710e usando Androidiani App
Hai consigli da darmi?
Quale sfondo? Io ho tolto lo sfondo live, ma non è migliorato. Ho cercato di togliere l'inutile animazione meteo iniziale della home, ma ho solo trovato come togliere l'audio del meteo.
Cosa mi consigli di mettere?
Thanks
Mmm...prova a cambiare profilo allora!
Perché? Cosa potrebbe cambiare?
Perché? Cosa potrebbe cambiare secondo te?
Aggiungo che sto notando una certa coincidenza tra la comparsa del freeze e l'accensione del wifi.
Ho provato la interfaccia spb shell 3d non avevo nessun problema....
Ma vorrei usare la sense anche per motivi di consumo batteria.
Aiuto
Ho riscontrato quel problema pure io dal punto che ho convertito i film in Hd per il sensation......e una volta tornato in home ho trovato i widget fereezti..ho cancellato il film...e il problema persisteva....ho cancellato e rimesso i widget....e tutto ok....Cmq bisogna capire cosa gli dia fastidio......:-!:-!:-!:-!
Ok, tolgo tutto (tranne i widget di default) e poi li ripristino uno alla volta.
Guardando l'elenco di widget che ho messo al primo post, vi viene in mente qualcosa?
Grazie ancora
Originariamente inviato da pipponzo
Grazie ancora
Scusa usi il widget di extended controls per spegnere lo schermo?
Inviato dal mio Galaxy s
Si, uso extended control per varie funzionalità e impostazioni...lo trovo
Ottimo.
Ottimo.
Si è molto utile lo usavo anch'io ed è qui che mi si presentava il problema che il mio telefono anche se diverso dal tuo si bloccava e non ricevevo più messaggi e chiamate prova a toglierlo e vedi se il problema sparisce
ci provo e ti faccio sapere ... ora sto tenendo d'occhio il widget notes (tipo post-it) di htc.
Stesso problema anche io e dev'essere un problema della Sense 3.0.... Pensa che perquesto motivo mi sono fatto sostituire il telefono con uno nuovo senza risolvere il problema.... Spero che lo mettano apposto con il tempo.
L'unico modo per eliminare il freeze è la chiusura forzata della Sense nel pannello applicazioni.
Dopo vari esperimenti (tolti i widget e rimessi uno alla volta, refresh, soft reset, etc.) e non avendo risolto (mi sembra un problema legato alla quantità dei widget più che alla tipologia), ho provato 2 UI differenti (spb shell 3d & Adw launcher) ed il problema non si ripresenta.
Questo mi fa pensare che hai ragione tu e che si tratta di un problema sense.
Mi scoccia dover avere su una seconda UI (ad es. velocità e consumo batteria non potendo disinstallare la sense) ma non vedo soluzioni al momento.
Forse diminuendo il numero delle pagine si potrebbe evitare ma non credo si possano diminuire.
Che ne pensi?
Grazie per la risposta
