[M7 GPE] HTC Bloccato
buongiorno signori chiedo scusa in anticipo se sbaglio sezione o cose simili...
premetto che il mio htc non e' un google edition di fabbrica ma qualceh mese fa ho cambiato il cid e flashato una ruu google edition e fino a qualche giorno fa tutto bene..
purtroppo ho dovuto formattare tutto da recovery cwm e nel re installare una ruu non andata a buon fine mi sono ritrovato senza os dopo vari tentativi sono riuscito a rimetterlo
ora vi posto qualche specifica
tempered
relocked(posso unlockarlo)
m7_ul pvt ship S-ON rh
hboot-1.54.0000
os-3.58.1700.5
....ora come posso fare a installare una rom e per lo meno riuscire ad accenderlo?
grazie mille in anticipo spero qualcuno riesca ad aiutarmi<3
edit: dimenticavo...il cid e' GOOGL001,non posso accenderlo quindi non posso fare s on ...per rimettere os ho flashato il boot e la recovery e poi il firmware ma comunque non si accendeD:
provando a flashare una ruu dal rebootRUU mi da come errore---12 signature verify fail---
Tranquillo, va benissimo anche qua il thread ;) allora, la RUU Google edition non la puoi flashare perché contiene anche il firmware, quindi richiede s-off. Il mio consiglio è di cambiare il cid ( con il comando "fastboot oem writecid HTC__405"), poi flashare QUESTA rom stock con la guida del SIDELOAD. Da aroma fai il full wipe, non ripristinare la recovery stock e non aggiungere il root access, altrimenti al riavvio ti trovi supeuser al posto di supersu. Dopo il riavvio flashi lo zip di supersu da recovery 1.94, link, fai l's-off con Firewater (trovi la guida nella sezione modding-htc-one, in rilievo) e infine, se vuoi, segui la mia guida per ripristinare la RUU Google edition. La trovi QUA. Spero di esserti stato d'aiuto, se hai dubbi chiedi pure ;)
ciao ste..grazie mille per la risposta..ma riscontro un problema cambiando il cid=
(bootloader) [SD_ERR] The project does not support SD card
(bootloader) E0902910 E0902E20
FAILED (status read failed (Too many links))
finished. total time: 0.006s
Si hai ragione, errore mio :) non ti fa cambiare il cid perché non sei s-off, provo a cercare se trovo in rete una RUU compatibile con tuo cid che non contenga il firmware...
grazie mille spero tu riesca a trovarla
Trovata! LINK. Flashala con la guida del sideload che ti ho postato sopra, riavvii e fai subito s-off, quindi segui, se vuoi, la mia guida linkata sopra per ripristinare la RUU Google edition ;)
inizio col scaricarla e installarla con il sideload spero funzioni...con le altre ruu se provavo col sideload mi dava errori strano come ..per esempio che non trovava la cartella \tmp\....cose cosi spero che questa funzioni..grazie<3
CheckMate77
Perché la RUU che usavi tu non è compatibile con il tuo cid GOOGL001, vedrai che questa funziona senza problemi. p.s. usa il tasto thanks per ringraziare ;)
se funziona altro che thanks....sono anche io di como<3
mi esce scritto...finding update package poi opening package...
installing update...
installation aborted...why??
io ho la cwm..dovevo rinominarlo in un modo specifico?
a aspetta forse ho capito perche non funzia ..l'os e' il 3.62.1700.1 non quello scritto sopra sorry
L'os, che sarebbe la versione firmware, è ininfluente per questa operazione, quello che conta è il cid. Metti la TWRP, secondo me è la CWM che da problemi, ti rimando alla GUIDA.
allora ho messo la twrp ora come faccio a fare il sideload?
Con la guida che ti ho linkato qualche post fa, ora dovrebbe funzionare, questa per la precisione. Segui alla lettera tutto quello che c'è scritto
facendo adb devices me lo trova ma se faccio adb sideload mi da error closed
e in alto sotto adb sideload complete c'e' scritto failed prima ancora di iniziare
Non hai un cavo otg per provare la seconda guida?
che cavo e'? comunque penso di no..non e' meglio se ritorno alla cwm almeno la cercava di flasharla
Lo puoi acquistare su Amazon, è sempre meglio averne uno. Per la recovery ti consiglio di tenere la TWRP, è molto meglio della clock.. Volevo chiederti, perché hai riportato il cell in s-on?? A meno che non si debba tornare in garanzia, MAI tornare s-on... Se fossi rimasto s-off, avresti potuto cambiare il cid e flashare tranquillamente una rom stock "classica". Comunque, ho contattato il dev di xda che ha compilato la RUU, non vorrei che contenga il firmware, appena mi risponde ti aggiorno.
EDIT: il bootloader è unlocked giusto?
grazie mille...si ho sbagliato sisi e' unlocked ma posso benissomo lockarlo e unlockarlo
spero riesca a trovare un modo D:
sto provando dalla recovery a mettere revone e a fare s off...puo' funzionare?
Allora spetta...sono risucito a fare s-off ora?
ok perfetto sono in s off e sono riuscito a cambiare il cid ora ho messo HTC__001
Perfetto! Non sapevo avessi hboot 1.44. Allora metti di nuovo il cid GOOGL001, poi flasha da adb (guida del sideload) la RUU Google edition
ma se io non volessi la google edition? dato che mi prende piu' batteria..io lascio il 001 e quale ruu scarico?
e non e' meglio se flasho da rebootRUU?
Ok, allora flasha la rom stock 3.62.401.1 con il sideload, la trovi qua ;)
Io consiglio sempre la TWRP, è la miglior recovery per l'htc one, la più supportata ;)
ma scusate ma il ruu.zip va estratto e messo dentro la cartella adb-fatboot?
