Custom boot.img
Nuova custom boot.img by mainfram3: >>>QUI<<<
mainfram3
Here you go, a boot.img with a custom default.prop & init.rc:
- ro.secure = 0, which means ADB running as root;
- /, /system, /data mounted as rw;
- /data/local/bin added to PATH, to ease usage of installed local commands.
Anyone wanting to use this should already now how to flash it by now
Bisogna mettere il file boot.mf3.img nella sdcard:
adb push ./boot.mf3.img /sdcard
oppure manualmente.
Procedura fornita da chusen:
*.- adb shell
*.- su
*.- insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko
*.- mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data
*.- mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
*.- chmod 755 /data/local/bin/flash_image
*.- /data/local/bin/flash_image boot /sdcard/boot.mf3.img
You need flash_image by mainfram3 in /data/local/bin
p.s. su xda sono HTCDevil.
Scusate l'ignoranza a cosa serve?
Tre punti della citazione di mainfram3...
Re: Custom boot.img
ci manca solo la ricovery
essereumano
c'è anche quella [Recovery] TCRI Alpha per HTC Tattoo - Tutto Android
ehm scusate... e invece la recovery a cosa serve?
- Allora questa dovrebbe servire ad essere sempre mount r/w e garantire sempre root quando si usa asb da quanto ho capito;
- la recovery (che è stata fatta ancora prima) invece a fare un backup e ripristino e cosa importante scritta nel 3D:
This first release includes:
- ADB enabled recovery
- ADB enabled root shell
- Accept update.zip signed with test keys
- All partitions mounted
- Custom recovery program (the last two options are stubs, not really working yet)
- Included in /sbin: busybox, flash_image and BART
- I've not used BART and, at the moment, cannot attest if it works or not.
- Backup script in /sbin/backup.sh
- Restore script in /sbin/restore.sh
Quella in neretto dovrebbe garantire, l'installazione di roms kitchen.
In ogni caso aspettiamo una recovery definitiva...mainfram3 dice di voler iniziare a lavorare su una rom con eclair e magari con un flash si potrebbe avere tutto il pacchetto forse. :D
cyanooooo???dove seiiiii???roftl
Penso sia ancora troppo presto roftl
Chi siamo noi per giudicare il tempo??chi puo dire cosa è in anticipo e cosa in orario??il tempo è solo un'altra maniera per controllare le menti facilmente plagiabili dell'uomo....cyano e dajeeeeeeeeeeee!!!roftl
Le prime rom sono arrivate e non sono marchiate cyano..;)
p.s. e si vede pure aggiungerei roftl
cyanoooooooooooooooo!!!ti prego ascoltaci!!!roftl
La custom boot è da mettere davvero perchè semplifica la vita per i futuri sviluppi...per la revocery si può aspettare anche se io non l'ho fatto :D
Tuttavia sto valutando la possibilità di mettere quella di cn.fyodor che è leggermente modificata e se non ho capito male migliora il backup.sh e restore.sh. ;)
Ottimo, come sospettavo il cell è brickato!! SPETTACOLO -.-
No dai...è impossibile!!!:(...ma non ti entra nemmeno in recovery??:(
Ok, grazie all'ultima RUU ho recuperato il tattoo... Ora devo capire come mai questo fallimento :\
complimenti cmq...hai vinto il primo brick!roftl
...complimenti piuttosto che hai recuperato il tattoo!;)
Già, dovrei aggiungermelo in firma:
Prima Androidiano Tattooato a Brikkare!
:P
se capita a me...aggiungerei un bel bestemmione alla fine!roftl
E' capitato a diverse persone che si riavviasse di continuo...da quanto ho capito durante il riavvio si preme VOL GIU' e poi si attacca via usb per essere riconosciuto e flashato con il RUU.exe ;)
aspetta aspetta, tatuato a cosa si riferisce questa procedura di vol giù durante il riavvio ?
puoi essere più chiaro
