Cercasi rom
Ciao ragazzi, ma per il tattoo non c'è una ROM che abbia il bluetooth per l'invio dei file, app2sd senza rinunciare a nessuna funzionalità di base come la fotocamera??? uffa!!!:-[
ps: ma se "flashio" la rom e poi faccio "impostazioni" -> "Scheda SD e memoria telefono" -> "Ripristino dati di fabbrica", cosa succede?? Si ripristina la appena installata?? Si ripristina la ROM originale?? Si blocca il telefono??
ouendano85
C'è in xda la rom fyodor 0.6.4 basta su android 1.6, 3D è foydor 0.7.1, nella prima pagina c'è anche la rom 0.6.4 :)
Per il flash della rom c'è la guida in questa sezione, però pèrima devi avere i permessi di root (amministrazione).
Se fai "Ripristino dati di fabbrica" fai un soft rest e ti riporta la rom allo stato del primo avvio, cioè quando chiede tutte le impostazioni! :)
Nel 3D sotto a questo ho già risposto vai lì che trovi tutto! :)
Ciauuu
Certo, ho messo il permessi di root, il recovery Amon_RA e salvato la ROM.
Sto valutando le rom cucinate, ma pensavo che fyodor sia basato sul 2.1 e quindi niente fotocamera!! Ora vedo.... GRAZIE MILLE :D
ouendano85
la fyodor è basata sulla 2.2! :D ehehehhe
Ciauu
Non ho trovato la 0.6.4 nel topic qui sopra, ma ho trovato questa discussione:
[ROM] fyodor FroYo AOSP Tattoo v0.7.1 (JIT enabled, Gapps added, Sensors fixed) - xda-developers
Ho scaricato la "fyodor-aosp-tattoo_v0.6.4.2", l'ultima della 0.6.4, la 0.7 mi pare ancora in fase di sviluppo, giusto?? ;)
La rom zippata la devo pushare nella sd e rinominarla in "update.zip". Nel thread usa la "flash recovery-RA image" mentre io tutt'ora ho Amon_RA preso dalla discussione/guida. Penso che siano uguali ma per sicurezza chiedo a utenti esperti, è la stessa?? Dovrebbe funzionare??
ouendano85
Si si è la stessa ;)
Ho letto meglio... ora dovrei trovare una home alternativa all'htc sense visto che non c'è l'ha....:-\
Ho già provato PandaHome e Kewl OS, ma l'HTC SENSE sta avanti!!
ouendano85
Per la 1.6 c'è awd come Home alternativa simile al launcherpro per android>=2.1!
La 0.7.1 basata su android 2.2 ed è in fase di sviluppo, la 0.6.4.2 è completa basata su android 1.6, ma non so se funge il vivavoce!
Ciauu
Pazienza, son bel lieto di sacrificare la radio e il vivavoce in cambio di altre funzionalitá...
Ho ancora dei dubbi:
cosa vuoldire "re-uploaded"??
v0.6.4.2 Changelog: (re-uploaded, apps2sd fixed. No wipe needed if you flashed my v0.6 series of ROMs before.)
Come devo configurare la sd per apps2sd??
A cosa serve la GoldCard??
la v0.6.4.2 non mi parte.... sono tornato indietro! Mica dovevo configurare la sd con una partizione ext??
