Problema scheda SD
Salve androidiani =)
Volevo sottoporvi un problema che mi assilla sul mio tattoo.
Avevo una scheda SD da 2 gigabyte, che funzionava alla grande. Ho cambiato la scheda con una da 4 gigabyte, classe 4, che dovrebbe essere perfettamente compatibile con il mio tattoo con Android 1.6. Infatti tutto funziona bene: posso ascoltare musica, fare foto eccetera.
Il problema è che non funziona SEMPRE: ogni tanto (di norma due o tre volte al giorno, con casualità veramente randomica) la scheda è come se si "smontasse". In pratica il mio explorer (avevo astro e poi l'ho cambiato con ES Gestore File, sperando di risolvere il problema) mi dice che la scheda è "non montata o non presente", non posso ascoltare musica, fare foto, salvare downloads da internet, e anche le mie suonerie personalizzate vanno a farsi benedire. Però se vado sulle opzioni della scheda SD il telefono la "vede", dato che mi mostra lo spazio disponibile e quello occupato, e che posso smontarla, tanto che non mi avverte con nessuna notifica della rimozione della scheda.
Se smonto la scheda, la rimuovo e la reinserisco tutto torna a posto: le suonerie personalizzate sono associate come se non fosse successo nulla e tutti i miei file sono accessibili.
Invoco il vostro aiuto: che potrebbe essere successo? E sopratutto, come faccio a risolvere il problema? =(
EDIT ----
Ho già provato a formattare la scheda, ma non ha funzionato, il problema persiste .w.
Ultima modifica di Toranaga; 04-02-11 alle 13:33
Nessun altro? =( Il problema persiste. Ho letto da qualche parte che cose simili potrebbero accadere a causa di una partizione ext3 mancante o cose simili... Potrebbe essere il mio caso?
gente, qui stesso problema... anzi direi quasi peggio:
astro mi legge regolarmente la scheda, vede i file e riesce persino a suonarli ma, l'applicazione musica mi sbatte in faccia un "scheda sd mancante" o "nessuna musica trovata"...
altra cosa gravissima:
ho perso le impostazioni del mio account IMAP (quello gmail invece è rimasto) e mi si sono completamente cancellate 2 app: nimbuzz (e va beh) e AK notepad (@#¶][¡≠`´`~¥‘“)
se per caso avete qualche dritta sarebbe ottimo, ho letto che in alcuni casi la cosa si è risolta da sola ma, nel mio caso va vanti imperterrita da 3-4 giorni
se è un problema di formato, prova a formattarlo in formato FAT32 ....
per TERRA non so come fare
veramente molto dispiaciuto: uso linux da anni e so cosa sia il concetto di instabilità ma, linux èuna scelta autonoma.... il tattoo è un prodotto c...o! 0 aggiornamenti sono inaccettabili!!!
scusate lo sfogo...
comunque vorrei provarle tutte... per vedere se recupero almeno le note... tutto il resto non è importante.
ad esempio: musica e foto sono presenti sulla SDma il telefono non le trova con le giuste app(mentre con astro si).
sapete indicarmi i percorsi delle app (magari ak notepad).
thnx
La scheda è già formattata FAT 32 =(
Ah, poi alle volte il problema assume nuove caratteristiche: il file manager comincia a svalvolare e vede
- solo alcune cartelle, che se aperte risultano vuote
- alcune cartelle le vede come thumbs o file non associati o cose simili
- ogni file ha perso ogni tipo di associazione e se si tenta di aprirlo si chiede con cosa farlo, ma ogni programma sarà inutile.
In più se provo a riprodurre musica il lettore mi trova dei file ma non li riproduce dicendo "formato non supportato".
Se poi la situazione rimane così per un po' di tempo (perché non me ne accorgo) quando reinserisco la sd ogni associazione di suonerie e suoni è sballata: o non è associato alcun suono oppure li associa a caso.
Vi prego aiutatemi T___T
Ultima modifica di Toranaga; 08-02-11 alle 13:54
- Motivo: aggiunta ulteriori dettagli
guarda mi è capitata la stessa cosa giornoi fa e non sono riuscito a risolverla...ho provato pure con una vecchia sd formattata ma non trova musica ne' foto
prova a flasshare una ROM diversa.. se non va con questa, devi contattare l'htc e farti risolvere il problema
Ora ho provato a fare un ripristino di fabbrica ma se non funziona finisce in assistenza tanto la rom è originale quindi in garanzia
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
