Spazio in esaurimento
Salve,
mi è apparso un messaggio nelle notifiche:
"Spazio in esaurimento - Spazio di archiviazione del telefono...."
Credo di aver capito che tutte le applicazioni fin'ora installate le abbia messe nella memoria del telefono e non nella SD card che infatti mi sorprendevo rimanesse sempre libera ! Come faccio a spostare i programmi già installati sulla SD e in ogni caso a dirgli di installare di default nella SD?Grazie
Non l'ho mai provato, ma aTrackdog(sd) dovrebbe fare al caso tuo...
twice
aTracjdog ce l'ho...ma non serve a questo....serve per disinstallare le applicazioni principalmente (e forse per tenere traccia degli aggiornamenti di ogni applicazione)
Anche io ho lo stesso problema....
Qualcuno l'ha risolto?
Non è che ci sia qualche impostazione da qualche parte...???o_O
uppo... qualcuno ha risolto?
ho capito che e' causato dal ripristino delle applicazioni (nonostante l' app2sd flaggato) che a quanto pare vengono reinstallate (o decompressate?) sulla mem telefono invece che sulla sd (parlo della nuova cyanogen 2.1...)
pgr79
Ma scusa la cynogen 2.1 può essere messa in Tattoo???
Pasquy
Salve,
stesso problema, solo un consiglio non lo spegnere..perchè altrimenti o non si accenderà + o ci mettera 3 minuti almeno per farti utilizzare solo schermate vuote e la metà dei programmi. In passato ho risolto con hard reset ma si sa usalo solo se proprio non ne puoi fare a meno. Ho provato a disinstallare qualche programma ma lo spazio disponibile resta sempre quello(sempre se stiamo parlando dello stesso problema). Se riesco a risolvere ti faccio sapere
Ciao. Pure io mi sto ritrovando nelle stesso identico problema.. mi arriva tra le notifiche il messaggio dello spazio di archiviazione in esaurimento e non so minimamente come mandarlo via..fino ad adesso ci pigiavo sopra e cancellavo tipo i dati di facebook o di whatsapp.. e se ne andava..da stamani invece è fisso e non so come risolvere questo problema!! Inoltre non capisco come mai sulle impostazione mi dice che lo spazio libero del telefono è pari a 7,95 MG!!!! HELP MEEEEEEEEEEE (DA TENERE DI CONTO CHE OGNI SINGOLA VOLTA CHE AD ESEMPIO ENTRO SU FACEBOOK E QUINDI I DATI DI ESSO OCCUPANO DEL POSTO.. MI RITRORNA QUESTA CAVOLO DI ICONA DELLO SPAZIO IN ESAURIMENTO SULLE NOTIFICHE)
