è lungo e brigoso ma si fa'...
SEngine
***Update 03 gen 2010***
*** Risolto. Utilizzate GUIDA1. Bisogna utilizzare win XP (NO win 7 in cui i driver ADB non funzionano bene)
Salve a tutti i possessori del Tattoo
Sono un felice possessore del Tattoo brandizzato fastweb.
Sto lottando da vari giorni per upgradare la ROM e quindi sbrandizzare il tel.
Seguo alla lettera le due guide qui riportate:
Guida1
Guida2
Seguendo entrambe le guide NON riesco a flashare il tel. In pratica in HBoot (avviando il telefono premendo contemporaneamente POWER+VOLUME DOWN) parte la sequenza per poi interrompersi senza avvisi di errore. Riavvio poi il PC e ritrovo sempre l'ambiente+SO fastweb.
Ho ripetuto le operazioni con due miscroSD diverse ottenendo però i medesimi risultati (fallimento!!!)
Chiedo aiuto ai più esperti.
Potrebbe dipendere dal fatto che non genero correttamente la "goldcard"?
Potrebbe dipendere dall'eseguire tutte leoperazioni sotto win7?
Potrebbe dipendere da un "lock" speciale di fastweb?
Quello che mi da rabbia è che molti utenti ci sono riusciti senza particolari intoppi. :-(
Allora, io ho sbrandizzato il mio Tattoo quindi si può fare.
ci sono 2 passaggi:
1)creazione della goldcard
2)flash della ROM
per la goldcard le guide che hai seguito dovrebbere corrispondere...dico dovrebbero perchè ne ho usata un'altra se ritrovo il link la posto.
per quanto riguarda gli intoppi:
dipendenza da win 7: sicuro...
con win7 non funziona...ce l'ho anch'io e per farlo funzionare devi perlomeno installare manualmente i driver, per esempio trova i driver usb dell'htc hero(che sono uguali) poi mettili nella cartella giusta(te la dice al momento dell'installazione di pc sync nella finestra di errore) e riavvia l'installer e fai "ripara".
il lock di fastweb c'è...per questo usi la goldcard...la goldcard fa' bypassare il controllo di versione del firmware e in pratica ti permette di flashare con quello che ti pare...a tuo rischio e pericolo ovviamente.
Se non generi la goldcard correttamente ovviamente risulta una normalissima SD card...quindi il flash fallisce perchè il programma di flashing verifica che il codice modello del tuo telefono non è corretto per quel firmware(ovvero che dovresti usare un firmware rilasciato da fastweb).
