Guida di come eseguire il Bootloader da HTCdev senza xtc clip
Ma quale RUU devo scegliere? Il mio tel è brandizzato Tim...
Ho trovato la discussione
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=101952
Ciao
Inviato dal mio HTC Wildfire S usando Tapatalk
io mi sono bloccato alla guida del dev ...qualcuno mi puo dare una mano gentilmente in share con teamwiwer ecc....vi giuro che sono 4 giorni che sto perdendo la testa ma non ci riesco...
grazie in anticipo se qualcuno mi aiuta gli do il controllo del pc
mi manca solo la parte del devteam
Io non ancora provo a fare niente, ma da quello che sto a capire è un macello... Il tuo pure è brand Tim? Se si che RUU hai usato?
il mio e vodafone dicono che e facile e 4 giorni che ci provo ...spero qualcuno mi aiuti con teamwiwer:)
Aspettiamo xD
sono arrivato quasi alla fine ma mi dice cosi
C:\android>fastboot Unlock_code.bin unlocktoken flash
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
update <filename> reflash device from update.zip
flashall flash boot + recovery + system
flash <partition> [ <filename> ] write a file to a flash partition
erase <partition> erase a flash partition
getvar <variable> display a bootloader variable
boot <kernel> [ <ramdisk> ] download and boot kernel
flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ] create bootimage and flash it
devices list all connected devices
continue continue with autoboot
reboot reboot device normally
reboot-bootloader reboot device into bootloader
help show this help message
options:
-w erase userdata and cache
-s <serial number> specify device serial number
-p <product> specify product name
-c <cmdline> override kernel commandline
-i <vendor id> specify a custom USB vendor id
-b <base_addr> specify a custom kernel base address
-n <page size> specify the nand page size. default:
2048
C:\android>
e quindi non mi fa lo sblocco cosa ho sbagliato?
il file di unlock che mi e arrivato per posta l'ho messo dentro la cartella android che ho creato prima dove ci sono anche i tre file iniziali...
Io mi sono bloccato al punto 8 della guida di htc....quando inserisco il comando in dos mi rimane la scritta <waiting for device> e non succede più niente....cosa sbaglio?
