Con Wilfire S ho installato Htc active sync ma esce sempre nessun apprarecchio collegato, ho installato il software sia con windows 7 e sia con windows xp, installando anche scollegando l'antivirus. Cosa posso fare?
Quando attacchi l' usb devi attendere 2-3 MINUTI prima che android riconosca e carichi tutto il necessario. Almeno per me è così...
Non cambia nulla esce sempre nessun dispositivo collegato con un immagine grande di un disply di un cellulare.
Ah ora ho capito! Dal cellulare apri le notifiche e vedrai che c'è il segno dell' USB con scritto "solo carica" clicca sopra e seleziona htc sync, dopo aspetta questi 2-3 minuti e dovrebbe andare.
Io vedo in notifiche: trasferisci, telefono, orologio,calcolatrice, impostazioni, messaggi,posta, hotspot e basta
Intendo quando lo attacchi all' usb...
In alto a sinistra compare un'iconcina con un triangolo con un punto esclativo al centro e vicino un simbolo tipo pianta cactus
Quello "pianta cactus :D " è il simbolo dell' usb. Apri le notifiche e fai come ti ho detto prima...
In questa maniera non rischio di collegarmi a pagamento ma solo con il ruter, dove nel mio caso mi collego con l'adsl del computer?
C'è un impostazione anche per prendere meglio il campo con la sim card TIM?
Come faccio adesso che riesco a collegarmi con HTC sync a salvare tutta la rubrica, contatti e appuntamenti da Microsft outlook?
Non Lo so... Scusa... Io Lo uso solo per la musica... Speriamo in qualcuno più bravo di me.
Inviato dal mio HTC Wildfire S A510e usando Androidiani App
Non capisco qual' è il problema con il router: ciò che ti ho fatto disattivare è il controllo accesso che, on teoria, sarebbe una misura di sicurezza in più; in pratica non serve a niente perché la password è univoca per tutti i router...
Ti chiedo adesso che mi collego con il wildfire al ruter del computer (ADSL tutto compreso) non pago nulla con la mia sim card del telefono?
No perché android preferisce la connessione wifi, e poi alla configurazion iniziale ti fa scegliere se usare solo wifi oppure wifi o rete mobile per connetterti a internet.
Ho comparato il campo di ricezione con il mio vecchio htc 3300 di 5 anni addietro prende mediamente una tacca in più rispetto il wildfire s, il problema che io sono in una zona dove si prende poco e quindi nella mia abitazione non prendo più nulla, tu sai se si può intervenire sulle impostazioni oppure è così e basta?
E' possibile che un telefono abbia più ricezione di un altro.
Dopo 1 ora e mezza o_O di ricerche ti confermo che di metodi fattibili non ce ne sono.
Io ho trovato una soluzione che produce minimi miglioramenti (non aspettarti niente di che): costruisci una piccola parabola con la carta stagnola sovrapponendo 2-3 strati, poni il cellulare al centro della parabola. A me pare aver trovato una tacca quando ne trovava 0... FOrse è solo un effetto psicologico, se non funziona allora scusa...
1) ho provato la parabola ma non serve, tramite wi-fi non si può fare nulla?
2) ti chiedo come si fa ad avere la tastiera sul lato lungo del telefono, cioè non si gira, e come faccio a digitare le lettere nella tastiera del telefono non travo il tasto che fa prendere le lettere.
3) quando entro in internet come si fa ad ingrandire la videata se è troppo piccola e non si riesce a leggere?
Chi mi da un aiuto al precedente post.
Scusa se rispondo tardi...
1) Sondare tutta casa alla ricerca di un piccolo punto di segnale oppure cambiare operatore. Tramite wi-fi puoi usare skype, che alla fine è lo stesso... Solo che devi avere il credito su skype.
2)Per mettere la tastiera sul lato lungo fai così: Impostazioni>display> controlla la spunta a "rotazione automatica" se non è spuntato allora spuntalo. Per far prendere le lettere ci devi passare il dito sopra...
3) Per zoomare devi tenere sullo schermo indice e pollice, dopo allontanali in direzione opposta... per rimpicciolire fai il contrario...
1) per fare un testo tipo word sul cellulare come si fa?
2) sul vecchio htc 3300 avevo un programma per fare le note cioè piccoli appunti, sul wildfire come si fa?
3) con l'impostazione telefono si può scrivere direttamente il nome cioè se cerco Rossi scrivere rossi e non devere usare la tastiera tendendo premuto fino a quando prende la lettera?
1) Per word io uso quick office, che però ti consente solo di modificare file precedentemente creati.
2)Basta cercare "note" sul market e le applicazioni fioccano; comunque ti consiglio AK notepad (cerca sul market)
3)Per cercare i contatti selezioni il numero corrispondente a quelle 3 lettere: se cerchi "mamma" fai 62662 e così via...
Comunque stiamo andando leggermente off topic, ti conviene aprire un nuovo topic per tutte queste cose...
