Paura Brick
Ciao, possiedo un HTC Wildfire in modalita S-OFF e rootato.
Volevo mettere cyanogen 7 per riuscire ad avere un kernel che mi permetta di overcloccarlo.
Per cambiare ROM ho provato la modalità recovery, ma mi si blocca ad una schermata con un triangolo rosso.
Cercando in giro ho visto che la ROM si può sostituire anche con ROM manager, solo che con questa app ho letto che il rischio di brick è molto maggiore che con il recovery.
Cosa mi consigliate di fare?
ciao, per installare una rom sul tuo htc, devi fare questi semplici passaggi...
1: SCARICARE E SPOSTARE LA ROM NELLA "SD"
2: DA CELL SPENTO PREMERE IL PULSANTE DI ACCENSIONE + QUELLO DEL VOLUME SU "il cell si avvierà in modalità recovery.
3: EFFETTUARE IL "WIPE DATA\FACTORY E CACHE
4: ANDARE IN "INSTALL FROM SD CARD"- E CLICCARE LA SCRITTA "CHOSE SD CARD".
5: A QUESTO PUNTO TROVARE IL FILE "ROM" PRECEDENTEMENTE MESSO SU E CLICCARCI SOPRA, ATTENDI CHE SI INSTALLA.
6: DOPO DI CHE PREMERE IL PULSANTE ACCENSIONE FINO A RITORNARE ALL PRIMA SCHERMATA DELLA RECOVERY.
7:PREMERE SU "REBOOT SYSTEM" ED IL GIOCO E FATTO... ATTNEDI CHE SI INSTALLA ALL INIZIO CI METTE UN PO DI MINUTI PER ACCENDERSI, NON PREOCCUPARTI E NORMALE..:) BUON ROOT
ed è questo il problema, quando provo ad andare su recovery mode mi appare una schermata con un triangolo rosso che non mi lascia proseguire!
Probabilmente devi installare la recovery, vai nella sezione modding e segui la guida "[GUIDA]Tutte le versioni di Clockworkmod Recovery", e installala permanentemente ( segui la parte "...e avete già una recovery installata e volete aggiornare permanentemente a una più recente seguite questa guida...") .
nono apsettate un attimo..il cell a prescindere da ogni cosa si deve avviare obbligatoriamente in modalità recovery...
hai premuto il tasto "power" e volume giù ??...perchè se non ti fa andare in recovery, hai il cell soft brick...ed e diversa la cosa, xkè si deve operare diversmente...
Se hai un hboot maggiore di 1.01.0001 usa prima questa guida qui [GUIDE] Downgrade to HTC Froyo WWE for Revolutionary (HBOOT 1.01.0001) - xda-developers e poi questa https://www.androidiani.com/forum/mo...per-s-off.html altrimenti se è 1.01.0001 usa direttamente l'ultima guida che ho postato
Chiudo come da regolamento, la prossima volta usa il tasto cerca.
