Problema sostituzione Micro sd
Ciao a tutti avrei un problemino... Vorrei piallare il mio vecchio wildfire per venderlo. Ho rimosso tutti i programmi e gli account e poi ho pensato di rimuovere la Micro sd che vorrei tenermi per un altro cell essendo da 8gb. Al riavvio senza Micro il wildfire si pianta sulla schermata bianca con scritta HTC verde. Premetto che il cell ha il root con rom Joker 4.3 installata e perfettamente funzionante. Quindi suppongo che non si avvia perché cerca la partizione Linux che ho fatto seguendo la guida sul forum e su cui app2sd sposta i vari prog.
C'è qualche possibilità di sostituire la Micro sd con una più piccola e tenermi la 8gb facendo in modo che il cellulare funzioni?!? E in caso... Come devo fare?!?
Grazie e ciao,
Ale
Inviato dal mio SGS Plus con Tapatalk
R: Problema sostituzione Micro sd
Ok dopo un tempo biblico si è sbloccato ed è ripartito. Sembra funzionare. Cosa succede se ora metto una micro sd qualsiasi?
È che lo voleva rootato e con la Joker!
Ciao quindi se faccio la partizione Linux su una nuova sd e la metto dentro, poi funziona tutto anche il discorso di app2sd che sposta su sd?
Grazie!
