HTC sync
Salve a tutti,
ho acquistato un Wildfire, ho scaricato HTCsync (3.0.544) e l'ho installato sul pc.
Ho anche riavviato il computer, ma quando collego il cell al cavo usb, non mi da il collegamento.
Dove sto toppando???...eppure sembra tutto semplice...
Ciao e grazie a chi mi da una mano
Ale
Hai installato il driver del Wildfire su windows? E' nella miniSD card nella cartella tool (oppure lo puoi scaricare dal sito HTC). Se hai fatto questo passaggio allora dovrebbe funzionare tutto. Sul supporto HTC c' scritta comunque la procedura per utilizzare Sync, ma personalmente non sono mai riuscito a farlo funzionare neanche io.
Ciao
In che senso non ti d collegamento? Non compare in alto a sx nella barra fi stato il simbolo dell'usb? Se tiri gi la barra, dovrebbe esserci una voce che ti permette di selezionare il tipo di connessione: solo carica, unit disco e HTC sync. Devi selezionare questa perch il programma sul pc veda il telefono!
HTC sync
Grazie ad entrambi,
ho rifatto l'installazione dei driver sul pc.
- sul telefono compare il simbolino USB
- il cell settato per usare HTC sync
- quando collego il cell (con il cavo USB) al pc riconosce il collegamento, esce la scritta (Android..etc...)
- apro HTCsync, sotto la figura del telefonino c' scritto
(NESSUN DIPOSITIVO COLLEGATO).
xCAPPE, come fai allora a passare musica o altro nel cell? visto che anche a te non ha mai funzionato?
Ciao
Semplice, i contatti sono sincronizzati con GMail, il calendario pure, per musica, foto ecc uso il telefono in modalit periferica di massa e ci copio dentro quello che mi interessa:
-la musica va sotto la cartella Music,
-le foto le puoi mettere in cartelle diverse, la galleria poi te le riconosce
Per prelevare invece foto e video fatti con il wildfire, li trovi dentro la cartella DCIM.
Ciauz
Grazie Cappe,
tutto semplice,peccato che non vedo il telefono nemmeno come memoria di massa....hehe.
Perch almeno potevo scaricare il file HTCdriver.exe dalla microSD del telefono, forse proprio quello che mi manca, non posso nemmeno inserie la mini sd nel pc per scaricarlo direttamente..
Mah.....rester un mistero
Ciao,
non disperare, segui passo passo le istruzioni contenute qui:
HTC Wildfire - Applicazione - HTC Sync 3.0 for HTC Legend、Desire、Wildfire、Aria、Hero (Android2.1)
fai molta attenzione soprattutto ai primi step. Vedrai che almeno il telefono in modalit memoria di massa riuscirai ad usarlo!
Fammi sapere!
attiva il debug USB sotto la voce applicazioni nelle impostazioni, vedrai che poi funziona anche htcsync
wow qualcosa accade
grazie girello71,
ho fatto come hai detto e adesso lo vedo come unita disco esterna.
Prima ho provato ad abilitare la voce HTCsync, mi ha risposto con:
il sw non installato sul pc scaricarlo dal sito htc....bla bla bla....solo per Windows
Il sw sul pc l'ho installato 4 volte, disabiltando l'antivirus, come consigliato, ma la risposta sempre: Nessun dispositivo collegato
Grazie cmq
e scusate lo stress
Ciao
Ciao paimei....la procedura semplicissima
1) attivi la voce DEBUG USB
2) apri a video HTC sync (lo trovi sulla barra delle applicazioni)
3) colleghi il cell all'USB del PC in modalit HTC sync e aspetti....
Se apparre quell'errore "il sw non installato...." stacchi l'usb, chiudi completamente HTC sync sul PC (anche sulla barra delle applicazioni) e poi riavvii HTC sync (sempre nel PC) e ricolleghi il cell. ripetendo la procedura dal punto 2.
htcsync
Ciao Picmauro,
scusa dove trovo la voce DEBUG USB.?
Forse proprio questo che non faccio....ma non so dove beccarlo...?
Un'altro androidiano, mi ha detto di attivarlo, forse l'ho anche fatto, perch da quel momento sono riuscito a vederlo come HD esterno......non ricordo pi il percorso di questo debug usb.(per verificare se attivo)........gna faccio pi
o_O:-\
paimei55
Ciao Picmauro,
o_O:-\
menu->impostazioni->applicazioni->sviluppo
Ciao.
Sono un wildfiriano da ieri... :)
Poco fa ho collegato il telefono al pc tramite cavo e impostato la connessione come Disco esterno, poi ho lanciato Sync ma non vedeva il telefono. Leggendo qui ho checkato Debug Usb ma ancora non lo vede. Devo staccare e ricollegare il cavo? E controllare che Debus sia checkato prima di connetterlo? Per ora non ho provato perch alla seconda carica della batteria e volevo farla per bene...
Credo di essere OT ma approfitto per altra domanda.
Le cartelle sulla SD posso crearle a piacimento per quanto rigaurda posizione e nome? Lasciando invariate quelle che vedo gi, supponendo che le abbia create il telefono con nomi a lui utili...
E poi con cosa mi consigliate di esplorare la SD dal wildfire?
Grazie!
Ciao Rob
R083R70
Ciao.
Grazie!
Ciao Rob
Ciao Rob....Il DEBUG USB deve essere SEMPRE chekkato.
Apri a video HTC Sync nel PC (trovi l'icona sulla taskbar)
attacca il cavo USB, sul cell. seleziona HTC Sync.
Per quanto riguarda la scheda SD, mantieni inalterate quelle gi esistenti.
Io per esplorare l'SD dal cell. utilizzo ASTRO poi nn s se qualcun'altro vuole consigliarti qualke altra app ben venga;)
picmauro
per chi ha "rootato" il cell, consiglio root explorer, che permette di entrare anche nelle cartelle che astro vede ma non fa vedere i file contenuti.
googlando un po' trovate root explorer, sul market infatti non c'e' o forse si ritiene non compatibile con wildfire
