bussola e magnetometro
Salve,
ho notato oggi di avere qualche problema con il magnetometro (utilizzando Latidute ho visto che le freccettine che indicato dove sono gli amici non "giravano" ruotando il cellulare)
Mi sono scaricato dal market il programma BUSSOLA ed in effetti ruotando il cellulare, la lancetta del nord "mi viene dietro" nel senso che non indica realmente il nord e dopo un po' il programma segnala un "campo magnetico anomalo" , cosa non vera)
Allora ho provato a fare la calibrazione come dicono (facendo un "8" ) ma non funziona; allora ho provato con un altro sistema, ruotando per tre volte secondo tutti gli assi e a quel punto qualcosa si e' "sbloccato" e ora funziona.
Il problema e' che si ripresenta dopo che il telefono va in blocco schermo.
Questo non vorrei che sia un problema del telefono (pero' non dovrebbe proprio funzionare) o del nuovo firmware 1.37.405.1
Potete provare anche voi? grazie
nessuno che puo' farmi una prova???
Ciao girello, ho la stessa ROM che hai tu...e devo dire che quel programma ha dato problemi di calibrazione anche a me, nonostante pero' l'ago della bussola seguisse l'orientamento del cellulare.
Una cosa che puoi verificare e' il funzionamento del sensore con un prog tipo "sensor test".
Sent from my HTC Wildfire using Tapatalk
si ho installato anche quello, ma non ho capito come funzionano i tre parametri del magnetometro
Il magnetic field dovrebbe avere 3 valori 0 1 2 in continuo aggiornamento.
Dovresti guardare il sensore orientation, sul valore 0 se cambia facendo cambiare direzione al cellulare.
picmauro
si cambia, ma secondo me non e' cosi' "lineare" la cosa... pensavo fossero gradi, ma non e' cosi'
puoi fare una prova? su un piano orizzontale, ruotandolo di 360 gradi (ovvero facendo le "24 ore") come variano i valori? cioe' min e max?
ps: attenzione che non ci siano pezzi di ferro vicino al tavolo, e' molto sensibile :)
Ho confrontato i valori con stato GPS, e a quanto sembra i valori sono espressi in gradi.
Prova anche tu.
si hai ragione, sono gradi quelli sotto la prima voce (orientation), io invece guardavo la terza (il magnetometro) e non capivo...
comunque quando e' bloccata la bussola, sono bloccati anche quei valori, fino a quando non lo ricalibro muovendolo a 8 (fino al successivo spegnimento di schermo)
adesso vedro' se sono sempre gli stessi o meno
tu usi il firmware 1.37.xxx? hai aggiornato anche la radio? (sotto la voce banda base)
girello71
Si ho la 1.37.xxx, e ho anche aggiornato la radio con la RUU relativa.
Comunque il problema della ricalibrazione a me lo dava anche prima dell'aggiornamento con la ruu...Anche premendo il tasto indietro....
Volevo anche aggiungere che stato GPS ha la misurazione del campo magnetico in micro teslas.
picmauro
scusami , non ho capito la questione del tasto indietro ;)
io devo rifarla tutte le volte che si spegne/blocca lo schermo
girello71
Scusami....per tasto indietro intendevo il tasto in basso a destra, a sinistra della lente (cerca)....cmq al tuo posto io proverei con la ruu...tanto per escludere un'altro possibile problema di unrevoked.
RISOLTO!!!
c'e' un file che contiene alcuni dati del sensore AK8973 (magnetometro e orientamento)
sta in /data/misc/ e inizia con ak8973prms.txt
l'ho cancellato e ha ripreso a funzionare tutto! (se l'e' ricreato da solo)
si vede che qualcosa e' successo con gli update o altro, perche' comunque la data di quel file aveva la data del 25 agosto, che e' nei giorni in cui l'ho comprato.
