[Huawei Ascend G510] - Launcher scomparso
    Androidiano L'avatar di giuguar
    Aug 2013
    Parigi
    Salve a tutti, scusate se apro un nuovo post ma cercando tra i numerosi post non sono riuscita a trovare un caso come il mio.
    Un amico mi ha dato un vecchio Ascend G510-100 con android 4.1.1 che anni fa aveva provato a rootare.
    A volte non si avvia e resta sulla schermata iniziale con la scritta android che cambia colore come fa all'avvio.
    Quando si avvia invece (a volte impiega anche 5 minuti), apparentemente il cellulare sembra rootato perchè (originariamente brandizzato vodafone) adesso non mostra piu alcun logo all'avvio se non la classica scritta android. Inoltre scorrendo la lista delle appllicazioni dentro il menu impostazioni, non ci sono applicazioni vodafone.
    Quando il cellulare si avvia mostra la schermata di blocco con orologio, dat, provider telefonico e la possibilità di sbloccare attivando la fotocamera oppure google (si attivano ambedue) oppure il desktop del cellulare, solo che nel caso del desktop invece di mostrare le varie icone non mostra nulla. Appare solo una schermata nera con il solito menu android a tendina in altro che mostra intensità di campo, batteria, ora e wifi. Se tiro giù la tendina posso accedere alle impostazioni e a tutte le voci del menu. Se premo il tasto Home non succede nulla, però sento che vibra.
    Sembra come se ci sia tutto tranne l'interfaccia del launcher.
    Ho provato a reinstallare il firmware cercandolo in rete, sia varie versioni del 510-100 che il 510-200 ma dopo che il sistema analizza il contenuto dello zip sulla sd dice "installation aborted".
    Ho anche provato a installare sempre da sd una nuova rom (Cyanogen) per quel cellulare ma anche in questo caso l'installazione abortisce.
    C'è modo di lanciare una app dalle impostazioni per vedere se quelle installate funzionano e capire se il problema è solo il launcher?
    C'è modo di spianare totalmente il sistema e reinstallare completamente tutto da zero?
    Secondo voi è da buttare o si può recuperare?
    grazie a tutti
    Giulia
    Ultima modifica di giuguar; 05-04-20 alle 19:52
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da giuguar Visualizza il messaggio
    grazie a tutti
    Giulia
    Ciao! La situazione è un po complessa. Intanto bisogna vedere se c'è una recovery custom o la recovery stock, se i permessi di root sono sbloccati oppure il bootloader è sbloccato ci potrebbero essere dei problemi. In sintesi trattandosi di Huawei..... "evochiamo" @JuJu75..... (finito questo casino ti pagherò una cena @JuJu75)
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    giuguar (06-04-20)
  5. #3
    JuJu75
    Ciao. Scarica questo firmware ed installalo col metodo dload - G510-0100 V100R001C432B198. Purtroppo il Sistema operativo è abbastanza vecchiotto, 4.1
    Cancellerà tutto e ripristinerà con l'ultimo firmware che Huawei rilasciò per questo dispositivo.
    Per le custom rom dovresti sbloccare il bootloader; il root che si effettuava su questo dispositivo era quello parziale con KingRoot e serviva successivamente per installare una cwm e quindi una ROM custom.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato JuJu75 per il post:
    DreamReaper (05-04-20)
  7. #4
    Aug 2013
    Parigi
    Grazie ragazzi,
    mi confermate che in pratica il metodo Dload consiste semplicemente nel creare una cartella nella SD con quel nome giusto
    Secondo voi è rischioso usare ancora un terminale cosi vecchio come sistema? dite che sono esposta a rischi maggiori?
  8. #5
    JuJu75
    Grazie ragazzi,
    Scarica il firmware e nel pacchetto troverai già la cartella dload.
    Estai la cartella dload, inseriscila in una scheda microSD e inserisci quest'ultima nel dispositivo.
    Da dispositivo spento, tieni premuto i tre tasti Volume Su + Volume Giù + Power.
    Quando appare il logo, lascia solo il tasto Power e continua a tener premuto i tasti volume.
    Quando vedi che parte l'installer rilascia i tasti Volume e attendi la fase del processo.
    Se dovesse fallire, solitamente appare la Recovery Mode e sotto delle scritte tra cui anche la versione del firmware installato; segna quella sigla completa.
    Purtroppo il dispositivo monta un Sistema operativo abbastanza vecchiotto e questo potrebbe dare problemi con l'uso di determinate app.
    Si potrebbe aggiornare con qualche custom rom ad Android 6, ma bisogna prima ricavare il codice di sblocco per il bootloader e poi fare le varie procedure.
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato JuJu75 per il post:
    giuguar (06-04-20),Varioflex (07-04-20)
  10. #6
    Aug 2013
    Parigi
    Funziona perfettamente Vi ringrazio molto per l'aiuto!
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuguar per il post:
    DreamReaper (06-04-20)
  12. #7
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    @JuJu75 colpisce ancora.....
    ___________________
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Varioflex per il post:
    DreamReaper (07-04-20)
