Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
Non riesco a cambiare firmware
    Salve a tutti ragazzi,passo ad esporre il mio problema.
    Ho un g7 acquistato pochi mesi fa,mi aveva segnalato la possibilità di passare ad android 5.1,ho tentato ma non andava a buon esito la cosa,pensando fosse problema di brand ho scaricato un firmware dal sito huawei,quello che ha la scritta b239 ma ugualmente non andava.Ho provato con un altro b250 ma lo stesso.Ho notato però che con i due firmware non avevo attivo il controllo movimento così ho chiesto in privato ad un utente del forum come ovviare al problema e lui è stato così gentile da spiegarmi che dovevo cambiare i vari nomi della cartella cust e per farlo avevo bisogno di kingroot.Ho scaricato il suddetto,fatto il root,rinominato le varie cartelle ed ora tutto funziona.Quello che vorrei chiedere però è perchè non mi fa tornare al 239??
    Vi chiederete perchè io voglia fare ciò,voglio farlo (o meglio vorrei) perchè il 239 era molto più performante e poco esoso di batteria,infatti lo stesso gioco con 239 era fluidissimo,con il 250 va a scatti.Quello che vorrei fare è tornare al 239,ed avere disponibile il controllo movimento,ma quando vado a fare l'upgrade in locale mi compare un punto esclamativo che blocca il tutto.Come mai accade??Cosa posso fare per fare in modo che l'operazione vada a buon fine??PS ho anche provato a rimuovere i permessi di root ma ugualmente il processo si interrompe.Spero di essermi spiegato bene,grazie a chi mi risponderà.
    Androidiano VIP L'avatar di PrinceEndymion88
    Palermo
    Huawei Ascend G7 / Tab 2
    Ringraziato 272 volte in 178 Posts
    Non puoi fare un downgrade... Huawei non lo permette... Potresti flashare il kernel della b239 io ho fatto così però devi avere una recovery modificata come la twrp o la cwm oppure potresti provare con flashify
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Kernel} Stock 3.10.49
    {Root} Si
    Samsung Galaxy Tab2 7.0
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
    Grazie per la risposta.Avrai capito che l'utente gentile eri tu!! .
    Seguendo il procedimento da te descritto non perdo la garanzia??Con flashify dici si può fare??Non è rischioso??
    Palermo
    Flashify l'ho usato sia sul mio huawei ascend g330 che sul Samsung s2 senza problemi... Ovviamente non avendolo usato col g7 non garantisco compatibilità. Io però tutte queste operazioni le ho fatte col bootloader sbloccato... Quindi agisci a tuo rischio
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
    Credo lascerò perdere,magari se uscirà l'aggiornamento a 5 farò quello,può darsi il problema si risolva..
    Palermo
    Penso che non dovresti avere problemi in quanto è sempre un kernel stock però non mi sento di darti certezze. Ad ogni modo ho provato b239, b248, b256 e b263 e si, il kernel del b239 è il più performante... Boh
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
    Scusate se riapro.Ho scaricato flashify ma mi chiedeva di scaricare o un boot,o un zip e non so che altro,mentre il file è update.app..Ad ogni modo,se tu hai provato b256 e b263 quale reputi migliore dei due visto che ormai posso solo andare con upgrade??In più un amico con lo stesso telefono ha b248 ma gli ha proposto l'aggiornamento a b263 a me con b250 non mi propone nulla,come mai??Grazie.
  9. #8
    Palermo
    Qui https://userscloud.com/cg4rkiduetg6 trovi il kernel della b239 ti basta estrarre il file boot.img, metterlo nella sdcard e flasharlo con flashify. Se vuoi flashare prima l'ultimo aggiornamento puoi scaricalo da qui https://userscloud.com/taqrgk7jxhwv io ti consiglio la b263. Ho provato la b248, la b256, e la b263 e questa è la migliore col kernel della b239
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
  10. #9
    Scusa ma non ho capito.Posso mettere solo il 263??Ma quella da te postata è ufficiale??Non voglio perdere la garanzia..Grazie.
  11. #10
    Palermo
    Quote Originariamente inviato da Ernguevaradelaserna Visualizza il messaggio
    Puoi mettere qualsiasi firmware successivo al b250 ... Il b263 è l'ultimo firmware stock europeo no brand. Si, ovviamente è ufficiale
    Huawei Ascend G7
    {ROM} Emui 3.1 B331
    {Recovery} TWRP
    {Root} Si
    {ROM} Stock 4.1.2
    {Recovery}Stock
    {Kernel} Stock
    {Root} No
