Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 35
[Huawei Ascend G700]Thread Ufficiale GPS
  1. #21
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    creata discussione ufficiale
    Buongiorno,
    spero di postare in un thread corretto, anche se l'esistenza di tutte quelle discussioni mette molti dubbi...
    Il mio G700 [versione U10], che fino 3 settimane fa era ancora in versione stock e non rootato, ha preso ad attivare il gps in maniera assolutamente autonoma, casuale, e senza che tramite i classici comandi da utente alle voci "localizzazione" (impostazioni) o "geolocalizzazione google" (nelle impostazioni di Maps) si possa in alcun modo arginare il problema (per capirci, non viaggio MAI con il gps attivato, l'ho sempre selezionato all'occorrenza quando attivavo Maps o altro e disattivato subito dopo tramite il classico menù a tendina del g700, o le impostazioni del telefono).
    Ovviamente, il telefono non si limita a mantenere il gps "attivato" in standby per eventuali richieste di app, ma rimane costantemente in fix come se viaggiassi con il navigatore (o qualche altra app che sfrutti il gps), e potete immaginare l'impatto che questo ha sulla durata della batteria, specie se sono dentro a qualche edificio.
    Durante i primi giorni mi sono limitato a cercare di capire cosa causasse questo comportamento, scoprendo (tramite la semplice descrizione dei processi che si ha guardando il grafico consumo batteria e le voci sottostanti) che il gps era attivato e mantenuto attivo per ore dal Sistema, non da app installate da me o comunque "esterne" come Maps (da qui la capacità di bypassare le decisioni dell'utente sulla localizzazione, possibilità riferite all'uso del gps da parte di altre app).
    Vi scrivo nell'ordine ciò che ho provato a fare in queste 3 settimane:
    - disattivare le voci dei menù sulla localizzazione precedentemente citate: nessun effetto
    - disinstallare alcune applicazioni più recentemente installate (anche se si parla di settimane prima): nessun effetto
    - pulizia cache da recovery: sembra funzionare, ma al massimo per 2-3 giorni, poi si ricomincia come nulla fosse accaduto (p.s. una pulizia anche giornaliera tramite c-cleaner non sortisce lo stesso effetto
    - wipe data con ritorno a impostazioni factory: di nuovo 2-3 giorni di pace, poi ritorna il problema
    - wipe data seguito da root, installazione firmware Huawei b124 (di base avevo il b115): nessun effetto
    - wipe data con installazione TWRP e ROM MIUI 4.6.2: nessun effetto
    Ah, piccolo dettaglio: con MIUI (installata ieri, su sto cellulare sto mettendo mano pesantemente solo nei weekend, che in settimana mi basta il lavoro) riesco ad avere informazioni sullo specifico processo di sistema che attiva il gps.
    Alla prima attivazione il processo indicato nella notifica del menù a tendina era Google Backup Transport (lo stesso che mi appare quando attivo il gps usando Maps): ho provato a "bloccarla" con Titanium e riavviare, e dopo un paio di ore il gps era di nuovo attivo, ma questa volta ad opera di MTK Thermal Manager, che presumo sia il sistema di regolazione della temperatura del processore MediaTek: mi sono sentito un po' preso per il culo (va bene che disattivi il gps se il cellulare si surriscalda, ma che lo possa anche attivare da solo è troppo!) ma non ho avuto il coraggio di bloccare pure questo...
    Sto pensando di effettuare un ENNESIMO wipe per riportare tutto a stock (o quantomeno alla b115 rootata) e provare per una settimana o due a usarlo solo con Whatsapp e le 2-3 app davvero necessarie, anche se mi scoccerebbe non poco e MIUI mi piace, quindi potrei anche resettare questo e pulirlo di alcune app "inutili".
    Il fatto è che la causa di tutto sembra arrivare dal sistema, non dalle app, e vorrei rinviare più possibile questa prova perchè se non dovesse servire sarebbe la volta buona che prendo lo Huawei a martellate... Forse, se nessuno qui dovesse avere una risposta geniale o frutto di esperienza, potrei cominciare dal "bloccare" con Titanium alcune app tra quelle con permessi per la localizzazione, tra cui Maps (in MIUI lo posso fare grazie al Titanium Pro) e vedere cosa accade.
    Qualcuno ha altri suggerimenti per questo caso disperato?
    Ultima modifica di LykosTO; 29-11-16 alle 01:02
  4. #23
    Sviluppatore Android
    Jan 2016
    Ringraziato 226 volte in 152 Posts
    Ripristino al default della casa, installa solo WhatsApp se ti serve e riprova. Poi inizi a installare un app, provi un giorno, disinstalli e provi un altra app e vai avanti cosi. Guarda inoltre che non sia qualche sito strano
    Inviato dal mio G700-U10 utilizzando Tapatalk
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lamyuras per il post:
    DreamReaper (29-11-16)
  6. #24
    Quote Originariamente inviato da lamyuras Visualizza il messaggio
    In che senso, sito strano?
    App ne ho un po' lo ammetto (dropbox, qualche social, tutte app conosciute) ma per navigare non uso mai il cellulare, probabilmente tra un ripristino e l'altro può anche darsi che non abbia mai aperto né il browser originario né firefox... Sul ripristinare ok, ma purtroppo un giorno non è un tempo bastevole, in alcuni casi come ho già scritto il problema si ripresenta dipo 3/4 gg
  7. #25
    Jan 2016
    Devi ridurre le app al minimo allora. Devi capire cosa non và. È molto anomala sta cosa
  8. #26
    Jan 2015
    Ringraziato 119 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da LykosTO Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    Purtroppo succede la stessa cosa anche a me, oramai da molto tempo!
    Sono passato dalla stock alla miui ma non è cambiato mai nulla. Giusto per curiosità, che operatore telefonico hai? Non vorrei che fosse una sorta di bug con l'operatore... Magari mi sbaglio.
  9. #27
    Attualmente sono con Wind, onestamente non so come la cosa possa influire comunque, anche perché l'unica app che uso dell'operatore è mywind... Il bug credo si annidi nel sistema android (probabilmente in una parte comune a Miui e alle altre rom basate tutte su Android 4.2) anche perché nessuna app dovrebbe poter bypassare il controllo dell'utente (il gps spento, per esempio) al contrario del sistema operativo
  10. #28
    BOLOGNA
    Meizu Note M1
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    E' successo anche a me dopo l'aggiornamento di google maps, su un altro modello di telefono.
    Credo sia un bug di Google Maps
  11. #29
    Jan 2015
    Abbiamo lo stesso operatore! Magari è anche quello. Se fai caso il GPS si attiva solo su rete dati attiva. Con il WiFi non mi è mai successo. Strano!
  12. #30
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Frank70 Visualizza il messaggio
    E come hai risolto? Immagino non ci sia soluzione...
