Per aggiornare i no brand non serve il root
Inviato dal mio U9200 con Tapatalk 2
scoiattolo_difettoso (21-02-13)
Voi che ne sapete a pacchi, mi pare di aver capito che da expansys arriva col firmware 102, ho letto nel pdf del firmware 229 questo:
The following versions can be upgraded. Versions can be upgraded
SOFTWARE_VER_LIST.mbn
U9200-1V100R001C00B226
U9200-1V100R001C00B225
U9200-1V100R001C00B219
U9200-1V100R001C00B213
Quindi dal 102 non si può passare al 229 o ho errato miserabilmente ? ^_^
Le versioni 2** sono internazionali mentre le 1** europee, quindi per poter passare dalla 102 alla 229 devi modificare il file build.prop.
Se tu avessi avuto già una 2** non ne avresti avuto bisogno perché l'avrebbe riconosciuta direttamente come aggiornamento.
scoiattolo_difettoso (26-02-13)
E per modificarlo l'unico modo è effettuare il root dunque?
Ad ogni modo almeno almeno alla 103 potrei aggiornare senza? ora ho la 102
Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 26-02-13 alle 02:51
Dalla 102 non passa alla 103 semplicemente passando il file sulla sd. Ho pravoto a farlo, ma dice "verify fail.. update from sd fail..." e poi chiede come ripristinare il cell.
È no brand pure il tuo? Strano, ho sempre letto qua sul forum che i no brand possono aggiornare la rom stock senza bisogno di root.
No brand preso da Expansys.
Boh, non saprei allora, bisognerebbe chiedere a qualcuno con un no brand che l'ha fatto con successo, io ho un brandizzato 3
