Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[Huawei Ascend P6][GUIDA]Aggiornamento firmware ufficiali in locale (Da scheda SD)
    Senior Droid L'avatar di calcioscacchi
    Ringraziato 54 volte in 39 Posts
    Salve a tutti. Data la semplicitą dell'operazione, credo che non ci sia un effettivo bisogno di questa guida, ma dato che ho gią visto che parecchia gente (me compresa prima di conoscere il procedimento) l'ha chiesta, per evitare millemila richieste uguale la creo lo stesso.
    ..:: OCCORRENTE ::..
    1) il nostro P6
    2)un cavetto usb (se non avete quello della huawei, consiglio ri rimuovere la custodia di protezione in quanto fa spessore e non consente un collegamento ottimale)
    3)il firmware ufficiale (ultima versione č la banda b111, lo trovate qui http://consumer.huawei.com/en/suppor...x.htm?id=17022
    ..::SVOLGIMENTO::..
    1)Prima di tutto, colleghiamo il telefono al PC. Dovrebbe rilevarlo in automatico e installare i drivers. Se questo non accade, nel telefono dovrebbe comunque aprirsi la schermata relativa al collegamento. In fondo, in piccolo, c'č la scritta "impossibile installare i driver?". Premere e seguire le istruzioni.
    2)Dalla pagina di connessione usb che si visualizza nel telefono, selezionare "dispositivo di archivio usb"
    3)scompattare l'archivio scaricato e copiare la cartella dload all'interno della sd.
    4)Andare ora su impostazioni-->info sul sistema (ultima voce)-->aggiorna sistema-->aggiornamento locale
    5)ci verrą chiesto un backup dei dati. Fatelo, male non fa. Dopo di questo, premere conferma
    6)il telefono dovrebbe ora semplicemente darvi qualche avviso. Premete ok o conferma fino a che non vi dirą che l'aggiornamento dovrebbe richiedere 2 minuti e che si spegnerą tra 30 secondi.
    AL termine della sua procedura, il telefono si riavvia da solo. All'accensione, controllate che in info di dispositivo ci sia il codice di riconoscimento banda con le ultime tre cifre pari all'aggiornamento eseguito (in questo caso, 111).
    Spero di aver dato un contributo a tutti voi utenti del p6, buona giornata
    Ultima modifica di calcioscacchi; 29-12-13 alle 13:45
    Device: Huawei Mate 20 Lite
    Custom ROM:Attualmente nessuna
    Se vi sono stato utile, premete il tasto "Thanks"!
  2. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato calcioscacchi per il post:
    lukmao69 (10-11-14),mnlx (30-07-14),nibbio67 (26-10-13),rude56 (04-09-16),SIRIOS.77 (25-08-13),Yukino (30-12-13)
    Androidiano L'avatar di doktorpopeye
    Ciao č vero ke c'č la possibilitą di ritrovarmi il telefono in lingua cinese?
    mitico s4
  5. #3
    non con questa versione, non mi risulta...
  6. #4
    Mar 2010
    Ringraziato 26 volte in 21 Posts
    Vorrei provare la miui [ROM] Huawei P6 MIUI V5 JB 4.2.2 Release [Update 3.11.22] - xda-developers
    come posso fare per ritornare alla rom (la b112) e alla recovery stock? non ho la micro sd
    Ultima modifica di myworld; 30-12-13 alle 01:38
  7. #5
    Metti la b112 nella memoria emulata, e comunque consiglio di metterla li anche a chi la sd la ha
    Inviato dal mio HUAWEI P6-U06 usando Androidiani App
  8. #6
    Localitą
    Torino
    iPhone 5 64gb , Ascend P6
    c'č una cartella specifica dove bisogna mettere dload? Perche a me dice che "il pacchetto di aggiornamento non viene rilevato" ... Come posso fare? Ho cercato un po in giro ma non capisco D:
    EDIT:
    Risolto
  9. #7
    la cartella dload va messa nella root della SD, ovvero tra le cartelle principali. Praticamente tu devi aprire la SD e trovare tra le cartelle la dload. Quindi non devi metterla dentro nessuna cartella. Se non te la rileva, prova a cambiare SD
  10. #8
    Jul 2014
    Ciao ragazzi..
    seguendo questa procedura ed al riavvio il boot mi dice:
    "This phone il LOCK state"
    "E: failed to mount/sdcard (No such file or directory)"
    Ne sapete qualcosa? Grazie
  11. #9
    Ciao,
    se si ha un telefono brand B606 e si fa questa procedura viene invalidata la garanzia o essendo un firmware ufficiale č consentito?
  12. #10
    Aug 2014
    esiste un modo per aggiornare il firmware da recovery?
