Ciao a tutti Io volgo passare dalla b133 alla b604 ho letto che ha una buona durata della batteria e dalla b604 alla b608 che dite mi conviene?
ciao la b604 penso che sia per l'ascend p7-L07 appena uscita hanno fatta quella modificata per il P7-L10 poi ti arriva l'aggiornamento via ota alla b608 che sarebbe la versione stabile della emui3.0 quindi quando la installi nelle info del sistema ti viene fuori p7-L07 al posto di P7-L10.per la durata non saprei dirti io uso la 602(firmware beta per il P7-L10) e come durata batteria per uso normale cioè qualche chiamata,messaggino,un giro su facebook mi dura 2 giorni sempre con la connessione dati attiva anche con la 133 stessi risultati quindi non saprei dirti.certo che se usi gps ,dati,e magari bluetooth non arrivi a sera normale penso.ciao;)
Io ti dico gioco mezz'ora massimo mex su whatsapp Facebook quei 5.10mmin e arrivo a 3 ore sempre acceso
ma se io ho la b602..come faccio ad installare la b604?
Devi fare root
Ma non c'è il root.. O meglio, ho provato con il programma sul PC e non me lo faceva..
L'unica alternativa sarebbe quella di passare alla B 133 per poi installare la B 604. L'unica paura che ora ho è quella di mandare il cell k.o.
ma passa alla 602 no? altrimenti se hai tutto originale collega il telefono al pc e ti dovrebbe rilevare gli ultimi aggiornamenti disponibili,altrimenti metti la b133, e poi scarica la b602, e tramite aggiornamento locale aggiorni per entrambi, non perdi neanche le app ed è molto veloce. Inoltre se fai il root mentre sei su b133 e aggiorni alla 602 il root ti resta anche se non puoi operare sul system!
Io sono con la 602 con root. Tramite ota è normale che non mi trovi la 608? Scusate ma.sono nuovo nel mondo android
Ah ok grazie. Anche a te esce spesso posizione non trovata?
quando ho attivo il gps, basta che metti posizione estremamente precisa o qualcosa di simile...io l'ho quasi sempre disattivato per cui non mi compare mai
la 604 con aggiornamento alla 608 sono per il P7-L7 in cina per il nostro che e il p7-l10 la versione beta e la 602
Recupero quanto ha già riportato l'amico Dieguccio. Attenetevi a quanto aggiornato nei 3ead a rilievo e denominate la sola versione fw stock dopo la B......tanto son tutte su base EMUI 3.0.
Grazie per l'attenzione.
Visto che su questo argomento spesso si crea confusione, oltre al fatto che ad ogni versione qualcuno crea un nuovo thread
da oggi, tutti gli aggiornamenti ufficiali (QUINDI FIRMWARE STOCK HUAWEI), dovranno essere trattati qui
https://www.androidiani.com/forum/hu...ma-pagina.html
per quanto riguarda il come installare
e qui
https://www.androidiani.com/forum/hu...ufficiali.html
per tutti i problemi derivanti dai nuovi aggiornamenti
se invece, l'argomento tratta una CUSTOM ROM con versione EMUI, va aperto un thread in sezione modding con relativo nome della rom e tutte le informazioni necessarie
chiudo
