BobIT68
Provato anche con luminosità sotto il 100%, stessa cosa la luminosità non si riduce, rimane fissa. Aperto Chrome, Gmail, Play.... Tolto e messo la funzione eye confort, si sa mai avesse qualche influenza. Fa ben sperare che il problema venga risolto con nuove OTA anche sulla versione Europa.
Inviato dal mio PLK-L01 usando
ottimo allora, grazie per il feed
cabron1980
il mistero s ' infittisce
comunque non so se avevi visto su facebook ma spulciando i forum americani ho trovato un utente che ha contattato l assistenza e questo è il responso che fa ben sperare
fatboy88888
I contacted huawei and they advised its an issue with emui 5.1 and 8. They're working on a fix and likely to be released in 8.1, although that's a few months away still.
Interesting that you don't notice it on Google Maps or Outlook. It was pretty noticeable on my phone. Have you seen it in any other app?
I've taken my phone back and awaiting new one, although after finding out that it's a known issue, it will probably be the same behaviour.
malgs
fatboy88888
si ne avevamo parlato via Messenger, io resto dell'idea che passeranno mesi su mesi e nel frattempo l'avrò già cambiato
Buongiorno a tutti,
siccome questo è un terminale che mi interessa molto, sono andato a vederlo in uno store fisico e dopo averlo usato per un po' mi sono accorto di questo problema con la luminosità e gli sfondi bianchi (Chrome per la precisione). Il calo di luminosità è parecchio visibile e fastidioso - a mio avviso - volevo chiedervi se con gli ultimi aggiornamenti la cosa è stata risolta oppure se bisogna rassegnarsi a convivivere con questo bug.. mi sembra assurdo visto che è parecchio intrusiva come "caratteristica".
Adri79
Buongiorno a tutti,
rassegnati pure, è una scelta di Huawei e così resterà
l'unica soluzione è settate la luminosità al massimo
cabron1980
Mmmh.. però così si hanno consumi elevati e non è proprio un gran relax per la vista. Ci si convive con questo "difetto"? A me è sembrato parecchio fastidioso anche se l'ho usato per meno di venti minuti..
la cosa è soggettiva, a me dà fastidio ed infatti ho la luminosità al max
Si ho visto che mettendo la luminosità al max non succede.. però immagino che anche questo setting sia fastidioso. C'è un consumo elevato con lo schermo sempre al 100%? Mi sembra assurdo che huawei/honor non prendano in considerazione di risolvere questo "bug".
Leggendo su vari forum ho trovato un recentissimo post dove dopo aggiornamento di Oreo consigliavano:
1. Turn-off Power Saving Mode
2. Go to Go to System>Developer Options>Increase Readability Under Sunlight> Toggle Off
3. Then restart and check your apps if it still auto dimming
Rimedio della nonna? Lo hai provato?
Adri79
penso che non sia per il Mate 10 pro in quanto parla di power mode che qui non esiste e dopo aggiornamento Oreo, mentre il nostro è già uscito con la 8
in ogni caso ho appena provato a disattivare aumenta leggebilita sotto il sole e dà sempre lo stesso problema
cabron1980
Quindi un seppur minimo miglioramento c'è stato? Per curiosità ho provato pure un p20 e p20 Pro - stessa cosa.. forse un po' meno accentuata ma sempre fastidioso. C'erano un poi di thread dove dicevano di installare Lux - non so bene se dopo root del sistema o meno - però non si capisce se abbia dato dei risultati.
Adri79
nessun miglioramento, il fatto che lo faccia anche la serie P20 conferma che non si tratta di bug, ma di precisa scelta Huawei che io non condivido per nulla essendo abituato da sempre ad avere la luminosità fissa intorno al 70%
se sapevo di questa cosa non avrei preso un Huawei, anche se devo dire che pur ora avendo sempre al massimo arrivo a fine giornata tranquillamente
Esatto, anch'io uso circa il setting al 70% della luminosità. Ho provato a posizionarlo sul 90-95% (appena al di sotto della luminosità max) ma cmq la riduzione automatica la porta ben al di sotto del 70% a mio avviso.. mannaggia è il telefono che cercavo e ora mi trovo in grossa difficoltà perchè mi sembra fastidioso parecchio come comportamento - sembra accadere anche con la app della fotocamera, assurdo. Inoltre - immagino mi confermerai anche questo - sotto il sole diventa ingestibile, mi pare, a meno di settare la luminosità al max.
Direi di si che la serie P si comporta allo stesso modo, forse è leggermente meno agressiva la diminuzione di luminosità..
Adri79
esatto, anche a me ha dato l'impressione di essere meno aggressiva del mate
visto che hai le mie stesse abitudini, se per te è un grosso problema lasciarla al max ti sconsiglio di comprare il Mate, è davvero fastidioso
grazie del consiglio, più che altro va a inficiare la durata di una bouna batteria - che cmq arriva fino a sera ma non di certo farà due giorni - , unito al fatto che di sera, in ambienti con poca luce, penso sia un po' pesante avere il telefono settato con luminosità max - ovvio sono considerazioni personali.
Non so se avete notato, ma a me pare che l'app fotocamera sia la più aggressiva in assoluto per consumo di batteria.
kRel
Purtroppo - o per fortuna - non ho ancora acquistato il telefono, da utilizzo in negozio non so dirti. Dico purtroppo perché è proprio un bel telefono ma questa diminuzione automatica di luminosità che obbliga a settare al 100% lo schermo proprio non mi piace.. la trovo stancante per la vista e rimanere con lo schermo sempre al 100% non è una bella cosa.
cabron1980
Ciao, scusa del disturbo. Mi sto un po' informando in giro su questa noiosa faccenda dello schermo che diminuisce la luminosità.. per curiosità hai provato ad installare un launcher diverso come quello di google? ho letto su un paio di forum che usando il google launcher si riusciva ad aggirare il problema..
Adri79
uso nova launcher
cabron1980
uso nova launcher
Non so se ti può essere d'aiuto, giocando un po' con il Mate 10 Pro di un mio amico, ho notato che settando la luminosità in auto, dopo aver aperto chrome (o altre app dove la luminosità diminuisce) e aprendo poi il setting della luminosità dalla tendina in alto (e ovviamente aumentandola con il slider - sempre lasciando spuntato "auto") si riesce un po' ad "ovviare" l'abbassamento della stessa.
Adri79
l'avevo notato anche io..... all'inizio funzionava, ora non più
