Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[TUTORIAL] Aggiornare il firmware anche se non approvato
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Ciao a tutti!
    Come sapete da un po' di tempo Huawei rilascia gli aggiornamenti non per tutti gli utenti ma a pacchetti, e, forse, non a tutti.
    Esistono quindi dei firmware più recenti che non possiamo installare perché la procedura (comunque complicata) non va a buon fine.
    Per fortuna esiste un tool che permette di aggirare il problema ed installare gli aggiornamenti, anche quelli in 3 parti: HuRUpdater.
    Presento ora un breve tutorial su come installare l'ultimo aggiornamento sul Mediapad M3 BTV-DL09.
    Prerequisiti:
    - bootloader sbloccato
    - custom recovery.
    Procedura:
    1) download del firmware (solo versioni FULL) con Firmware Finder for Huawei, nel mio caso la B310.
    2) rinomina i file (richiesto da HuRUpdater):
    - update_data_full_public.zip -> update_data_public.zip
    - update_full_BTV-DL09_hw_eu.zip -> update_all_hw.zip
    3) download di HuRUpdater, io ho usato la versione 0.3 (ultima).
    4) (opzionale) scarica la custom recovery (nello specifico Greatslon TWRP for EMUI 5) e rinominala "recovery.img".
    5) copia tutti i file nella SD, mettendoli in una sottocartella (non usare "dload").
    6) riavvia il terminale in modalità recovery ed installa "HuRUpdater_0.3.zip" (non gli altri)
    7) segui le istruzioni e al termine della (lunga) procedura, riavvia.
    A questo punto il Mediapad funziona perfettamente ma restano due problemi:
    A) non c'è il root;
    B) il bootloader è "mezzo bloccato" ovvero dice di essere sbloccato ma in realtà non si possono flashare né eseguire custom recovery, neppure quella eventualmente installata durante la precedente procedura.
    Soluzione:
    Problema B: Ho dovuto sbloccare nuovamente il booloader con il comando
    fastboot oem unlock 12345678901234567980
    Ho accettato che i miei dati venissero cancellati (tanto aveva appena fatto il backup, anche tu vero???) a il Mediapad si è riavviato.
    A quel punto però il bootloader era completamente sbloccato ma i dati non erano stati cancellati(***)! Il backup lo ho fatto lo stesso però perché non ero sicuro che funzionasse così.
    Problema A: ora che la custom recovery funziona si può installare un root, io ho usato Magisk 15.3 (Lo conosco già e non avevo voglia di fare altri test per il momento). Si è installato correttamente e ora funziona tutto.
    Fine!
    Vi ricordo che queste procedure non sono per novellini, richiedono esperienza ed attenzione e c'è sempre il rischio che qualcosa vada storto.
    Ciao
    Nicola
    (***) Nota: i dati non sono stati cancellati perché avevo aggiunto il file recovery.img che è quindi stato flash-ato al posto della recovery originale. Se ci fosse stata la recovery originale avrebbe formattato la memoria interna (è una delle sue funzioni).
    Ultima modifica di nicolap8; 24-11-18 alle 00:24
  2. Il seguente Utente ha ringraziato nicolap8 per il post:
    DreamReaper (17-07-18)
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da nicolap8 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Prerequisiti:
    - custom recovery.
    Procedura:
    A) non c'è il root;
    Soluzione:
    A quel punto però il bootloader era completamente sbloccato ma i dati non erano stati cancellati! Il backup lo ho fatto lo stesso però perché non ero sicuro che funzionasse così.
    Fine!
    Ciao
    Nicola
    Ciao Nicola e grazie per il tool.
    Due piccoli appunti.
    Metti all'inizio del tuo post un disclaimer.
    Ovvero avverti che la procedura che descrivi, se erroneamente effettuata, può portare al malfunzionamento o al blocco del dispositivo. Inoltre esoneri te stesso e Androidiani dalla responsabili su eventuali danni al tablet, specificando che chi esegue la procedura lo fa a proprio rischio e pericolo.
    Ora la proprietà intellettuale della guida. Se è tua nessun problema.
    Se non lo è alla fine del post devi aggiungere la fonte e/o il nome del developer e del forum che l'ha pubblicata come OP.
    Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  5. #3
    Sta alla fine.
    Ho firmato il post, non basta??? Stante diventando tutti dei burocrati???
    Ho pubblicato lo stesso tutorial anche su XDA, traducendolo in inglese.
    Ciao
    Nicola
  6. #4
    Sta alla fine.
    Ciao
    Nicola
    Sono stato abbastanza gentile ma evidentemente non paga.
    Sarò più chiaro. Il disclaimer va all'inizio. Senza se e senza ma, va li e basta.
    Nessuno è un burocrate e proteggiamo la proprietà intellettuale di tutti. Anche la tua.
    Decidi tu cosa fare
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    complicazio (18-07-18)
  8. #5
    Mi sono appena riletto il regolamento e non trovo tale regola.
    Piuttosto ho sbagliato a taggare il titolo del 3d e manco te ne sei accorto, complimenti! Andava [GUIDA] al posto di [TUTORIAL].
    Decidi tu cosa fare
    Alla mia ci pensano le leggi, è sufficiente! Grazie del pensiero :-)))
  9. #6
    Vedo che il senso dell'umorismo non ti manca.
    Per decidi cosa fare intendevo dire se volevi rimanere con noi oppure restare con gli amici di XDA.
    Se vuoi rimanere qui dovresti seguire i miei consigli.
    Edit: L'infrazione serve a ricordarti due cose. Il buon senso e di leggere tutto il regolamento.
    Sei un buon developer che ha trovato un ottima soluzione per gli aggiornamenti, dobbiamo proprio continuare la polemica? (in privato).
  10. #7
    ma per il root ora nn si puo fare nulla ? vero? non cè una alternativo al blocco di huawei? non manda piu il codice x sbloccare il bootloader
  11. #8
    Quote Originariamente inviato da spettacolo Visualizza il messaggio
    Ciao! Hai ragione, Huawei non rilascia più i codici di sblocco del Bootloader. In alternativa esiste un servizio (a pagamento) che rilascia il codice
    DcUnloker (credo costi 4 euro)
  12. #9
    Senior Droid L'avatar di Gilles72
    Ringraziato 136 volte in 103 Posts
    Domanda: questa guida funziona anche su un MediaPad T3 10 per caso?
    Non riesco ad installare fimware e non so più dove sbattere la testa...
    A me non serve root e cose simili, devo solo ripristinarlo da zero per cercare di bypassare la verifica account google che si rifiuta di riconoscermi come proprietario...
    Grazie e scusate se ho approfittato.
    Inviato dal mio SM-N930F utilizzando Tapatalk
    Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
  13. #10
    Question
    Quote Originariamente inviato da Gilles72 Visualizza il messaggio
    Non vi è certezza ma probabilmente si: molti riportano il successo su svariati modelli simili.
    Però per eseguire la procedura serve il bootloader sbloccato e un TWRP funzionante, nella stessa situazione non dovresti avere problemi a sbloccare lo FRC.
    N
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato nicolap8 per il post:
    DreamReaper (13-11-18),Gilles72 (16-11-18)
