Mediapad e DSLR
Ciao a tutti,
questa mattina ho provato a connettere la mia Nikon D700 al tab mediante cavo OTG. Mi aspettavo che la riconoscesse come archivio esterno USB ma non è successo nulla. Il bello è che collegando invece una vecchia D70 sono riuscito nell'intento. Questa esigenza nasce soprattutto dal fatto che ho scaricato l'app Helicon remote nella versione 2.4.0 che almeno in teoria mi consentirebbe con collegamento USB il controllo della fotocamera. L'app è compatibile con il mio modello di fotocamera. Qualcuno ha un suggerimento da darmi?
Sarebbe molto utile poter comandare la fotocamera con il tab avendo a disposizione molti comandi sul touch.
ppaolo22
Ciao a tutti,
hai provato ad abilitare su mediapad il Debug USB nelle opzioni sviluppatore ?
oltre al debug USB, hai abilitato MTP Automatico?
Già provato, ma senza successo. Altre periferiche, compreso un mause logitech senza fili, vengono riconosciute ma non la D700.
Tornosubito
Provo adesso, grazie per il suggerimento. Ma quale menù devo aprire in impostazioni?
ppaolo22
Trovato grazie, fra un pò provo e vi faccio sapere.
ppaolo22
il problema potrebbe anche essere lato camera o obbiettivo :
Why does my D300 or D700 not operate in Live View mode?
The option to allow the Aperture ring to control lens aperture may disable the Live View feature in some situations.
D300 - f7 - Customize command dials - Aperture Setting > Aperture Ring > OK will disable Live View Mode when a CPU Lens with a mechanical aperture ring is attached.
D700 - f9 - Customize command dials - Aperture Setting > Aperture Ring > OK will disable Live View Mode when a CPU Lens with a mechanical aperture ring is attached.
If your lens does not have an aperture ring, as in the case of any "G" type Nikkor, then this issue is not applicable.
Si però sul play/market helicon remote elenca le compatibilità con le reflex, fra cui la D700.
Niente da fare, anche se connessa, non rileva affatto la D700. Non viene nemmeno rilevata dal tab ne tanto meno dalla app.
La mia compattina viene rilevata solo se l'accendo quando già connessa via OTG.
Inviato dal mio HUAWEI MediaPad usando Tapatalk
Anche io ho provato così ma niente. Potresti riassumere le impostazioni da te usate per il collegamento USB?
ppaolo22
ma hai provato le impostazioni che ti ho messo sopra ? vengono dal sito Nikon quindi probabilmente sanno che la D700 può non essere rilevata
almaximo
L'obiettivo montato è il 24-70 f.2.8 di tipo G senza la ghiera dei diaframmi e pertanto quei consigli non sono applicabili.
ppaolo22
MTP automatico e basta! (oltre all'accensione della compattina dopo la connessione OTG).
Ma non credo che la tua D700 sia paragonabile alla mia compatta Samsung :'(
ppaolo22
prova a contattare lo sviluppatore
se non sbaglio il programma è ancora in fase beta e potrebbe avere qualche incertezza
Tornosubito
rotflrotflrotfl
