Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
accensione automatica a carica batterie inserito ....si può
  1. #11
    Si, ho ics ufficiale...aggiorna il tab pure tu.
    Androidiano L'avatar di aziodale
    mai fatto,
    devo farlo con OTA o come?
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da aziodale Visualizza il messaggio
    mai fatto,
    Vai sul sito di huawei e ti scarichi l'aggiornamento ics sul pc. Prendi una micro sd e inseriscila nel pc, la formatti con fat 32, dopo di che ti copi il file scaricato sulla micro sd (il file che scarichi è un archivio rar, lo decomprimi e apri la cartella upgrade dove troverai all'interno un'altra cartella chiamata dload...è questa che devi copiare sulla micro sd). ora inserisci la micro sd nel tab che deve essere spento e poi accendi il tab e attendi...fa tutto da solo...ricordati solo di espellere la microsd quando appare la scritta sul display. Comunque c'è un topic dedicato per l'aggiornamento...dove nella prima pagina è spiegato tutto (la procedura vale per qualsiasi aggiornamento ed è spiegato anche un metodo alternativo...il topic è lungo circa 110...ma a te interessa la prima pagina)
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da info Visualizza il messaggio
    aggiorno ..........
    riparte da tabula rasa?
    giusto per saperlo così mi segno le app
  6. #15
    Non saprei con sicurezza...penso però che se tu abbia impostato il buckup sui server google ti si dovrebbero reinstallarein automatico tutte le app...altro consiglio che ti do è quello per il quale devi fare un reset completo dopo l'aggiornamento in modo da non lasciare residui della vecchia versione firmware
  7. #16
    Mar 2010
    e se non prendi l'auto per una settimana?
    fallo spegnere al posto che andare in standby francamente e' una cosa che non ho provato perche' uso l'auto un giorno si e l'altro pure e se dovesse capitare di non usarla a lungo lo spegnerei a mano
  8. #17
    Aug 2013
    scusate, riapro questa discussione un po' datata perchè ho lo stesso problema. Ho provato a scaricare tasker perchè tutti dicono che fa queste operazioni, ma ho scoperto di essere veramente negato, non riesco ad impostarlo. Qualcuno potrebbe dirmi passo passo come fare?
  9. #18
    Quote Originariamente inviato da dvd331 Visualizza il messaggio
    Mi associo alla richiesta: vorrei che il mio android si accendesse automaticamente quando viene messo in carica. Naturalmente non deve fare nulla se è già acceso, posso spegnerlo io manualmente. Grazie.
  10. #19
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    Quote Originariamente inviato da nheo Visualizza il messaggio
    Se non lo fa "spontaneamente" (per esempio come gli LG), non si può.
    Qualsiasi programma di automatismo viene caricato a dispositivo acceso.
    inviato da mi
