Problema aggiornamenti
Ciao a tutti, e un po' che non scrivo nel forum,
Ho un anomalia nel mio dispositivo o almeno a me sembra un anomalia.
E possibile che non ho aggiornamenti da 1 anno?
Se cerco non me ne da vi allego i dettagli
Modella was-lx1a
Build 8.0.0.046 0c80
Patch sicurezza 1 giugno 2018
Grazie in anticipo
Buongiorno,
la Build 8.0.0.046 0C80 indica che il flash del firmware fatto precedentemente era sbagliato; pertanto non si possono ottenere aggiornamenti in quella versione.
JuJu75
Buongiorno,
Ok, quindi cosa dovrei fare?
kojiro
Prova a ripristinare col Firmware di Servizio (esempio su XDA) , che deve essere quello giusto e che per giusto intendo:
Modello WAS-LX1A
Cust CXXX dove le X determinano il brand (o no brand). Per esempio un dispositivo Vodafone avrà Cust C02, uno TIM C55, un no brand C432 (in alcuni casi potrebbe essere C781) e così via.
Versione Android 8
Tramite i numeri di IMEI presenti individuare il firmware per Dual SIM o Single SIM (digitare *#06# oppure Info sul Telefono e controllare quanti IMEI ci sono).
Per la versione esatta del firmware, solo per i dispositivi no brand (Cust C432), utilizzare la regola che vuole Build pari per dispositivi Dual SIM, Build dispari per dispositivi Single SIM. La Build è determinata dalle ultime tre cifre presenti nella versione del firmware (per esempio Android 8.0.0.XXX
Perdo i dati con questa operazione?
kojiro
si effettua il backup prima di procedere.
Ti consiglio (dopo aver salvato tutti i dati) a fare le seguenti operazioni:
1. Scaricare HiSuite dal sito Huawei e installarlo
2. Collegare lo smartphone al pc tramite cavo usb
3. Fare la ricerca di aggiornamenti dentro l'utility HiSuite e riportare il firmware alla versione precedente Android 7. EMui 5.1 e aspettare il completamento.<
4. Scollegare e spegnere il telefono, tenere premuti Volume UP e tasto di accensione fin quando non compare la Recovery e selezionare Wipe data/factory reset.
5. Ripetere dal punto 2 al 4, e installare, questa volta, Android 8 con Emui 8.0.
6. Aspettare il riavvio del telefono e tutto dovrebbe essere ok. ULTIMA PATCH distribuita attualmente per il p10 lite è quella del 1 Marzo 2019.
Procedura un pò lunghetta ma semplice e sicura.
