Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
Memoria che si riduce sempre piu senza installare nulla
    Nov 2018
    Salve a tutti. Ho un p8 lite 2017 da circa un anno. Da alcuni mesi ormai non installo piu nemmeno gli aggiornamenti del sistema operativo. Sebbene uso la sd di 32 giga come archivio e non installo da un bel po nuovo sofware la memoria libera continua a ridursi come se il telefono scaricasse da solo qualcosa o creasse file senza il mio consenso. Nelle impostazioni non è possibile capire cosa occupa la memoria, anzi i conti non tornano: piu il sistema operativo, ne installo nuove apps. Eppure lo spazio libero della memoria interna continua a diminuire da solo. Dalle impostazioni non si capisce cosa occupi questo spazio perche non è elencato.
    [IMG][/IMG]
    Il telefono comincia a funzionare male. Ho una sd di 32 giga su cui ci sono immagini e file audio.
    Aug 2013
    Note 8
    Ringraziato 101 volte in 89 Posts
    Avrai un problema software ti consiglio un ripristino del telefono.
    Inviato dal mio SM-N950F usando Androidiani App
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Trobollo Visualizza il messaggio
    [IMG][/IMG]
    C'è poco da fare, armati di pazienza, fai un backup di sicurezza e fai un ripristino di fabbrica,
    Un consiglio, scarica le applicazioni da 0 dal playstore, è meglio,
    Solo così puoi tirare avanti ancora,
    Purtroppo le app si riempiono di dati, questo telefono (che regalai a mia nipote per il natale 2017) è ottimo ma 16 GB totali sono diventati troppo pochi, già con 32 senza avere nulla di che, di è già abbastanza al limite,
    Comunque dopo il ripristino dovrebbe rimanere qualche gb di spazio!
    Redmi note 7 e Moto G7 power
    Nov 2018
    Come le apps si riempiiono di dati... dalle screenshots si vede quanta memoria occupano le apps, e anche quanta ne occupa il resto. Ci sono 3 giga che mancano all appello!
    Jul 2014
    Allora controlla tutte le cartelle, potrebbe essere i backup e i media di WhatsApp...
    Comunque il reset serve a quello, a pulire anche quello che non si vede,
    Un consiglio, è veramente ottima l'app di Google files go, vedrai che ti mostra tutto ciò che hai sul cell, è fatta proprio per i cell con poca memoria!
    Inviato dal mio BLN-L21 usando Androidiani App
    Nov 2018
    Ho provato google files go. Non risolve minimamente il problema, per spostare qualche file immagine e documento nella scheda sd non avevo nessun bisogno di installare un applicazione apposita. Non mi da la possibilità di vedere quali files invisibili occupano cosi tanto spazio. Mi pare ovvio che questo sia uno stratagemma della Huawei per spingere dopo poco piu di anno i possessori dei suoi telefoni a cambiare modello ma io non mi faccio fregare cosi.
    Aug 2013
    Note 8
    Torno a ripetere ripristino e passa la paura una volta l'anno formatti e riparti. Semplice efficace e indolore
  9. #8
    Jul 2014
    Non hai bisogno dei miei consigli, ma visto che è un bel telefono, trovi da venderlo e con 150 euro ci sono altrettanto buoni con memoria minimo 3/32 GB o addirittura 4/64,
    Purtroppo questo lo hanno fatto uscire così con questa memoria ormai ridicola,
    Io uso un Honor 6X che ha lo stesso hardware del tuo, con la differenza che ha 32 GB di memoria,
    Lo sto usando come dualsim, quindi non posso usare la SD, mi rimangono 15 gb Liberi dopo 11 mesi che lo uso,
    Di app ne ho su ben più di quelle che mi servono...
    Una volta si faceva il root poi con l'applicazione app2sd si passavano le app su sd, ma ovviamente il telefono rallentava parecchio!
  10. #9
    Oct 2018
    io ti dico la mia esperienza... stesso problema su p8 lite poi...
    l'app di google foto ad un certo punto mi dice che il cestino di google foto era pieno lo svuoto ed ho recuperato 3 giga
    sono più di 2 settimane che non aumenta
    prova e fammi sapere
  11. Il seguente Utente ha ringraziato cell1234 per il post:
    Stonexmini46 (06-11-18)
  12. #10
    Nov 2018
    Alla fine ho fatto il ripristino. Per tagliare la testa al toro. Resta il mistero di avere 3 giga occupati da files fantasma e di un telefono che non mi lascia la liberta di scegliere come usarlo. Manco morto me lo cambio non regalo altri soldi a sti truffaldini queste sono palesemente politiche volte a questo scopo. 16 gb non sono pochi, il mio vecchio telefono un Sony Xperia aveva 2 giga di memoria ed aveva gli stessi problemi, ora mi chiedo io come faceva il sistema operativo di quel telefono a stare in meno di 1 giga? Non è che questo sia piu di tanto diverso, praticamente le funzioni che stavano in 600 mega ora stanno in 6 giga. Una follia. Sono sicuro che anche con 32 giga prima o poi avrei gli stessi problemi. Spostare le apps su SD con linktosd NON è una soluzione lo so io che anni fa lo feci ed il telefono si incasino in modo irrimediabile. State lontani da linktosd. Me la penso in futuro se passare a qualche Rom ben fatta che mi pareva su Huawei ci fossero... Ma mai piu Huawei, oltretutto il sistema operativo è contro intuitivo e tradotto malissimo, molte voci non hanno senso con quello che effettivamente fanno
    Ultima modifica di Trobollo; 06-11-18 alle 18:22
