Salve ho un p8 lite e da quando l'ho preso ho installato qualsiasi app per registrare le chiamate, ma non funziona. Cosa devo fare? Succede anche a voi?
Si l'ho appena notato.....qualcuno sa il motivo?
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
Se avete installato la 5.1.1 posso darvi il file di installazione tramite TWRP per integrare il call recorder direttamente nella schermata di telefonata in corso.
http://s11.postimg.org/qatcb40sz/201..._51_54_430.png
con la 5.0 non và? prova a postare il file che proviamo.
Serve il root?
Aspettiamo il link in ogni caso, grazie!
Basta chiedere :) https://drive.google.com/file/d/0B1r...EtX2NQY1E/view
EDIT: No non serve il root basta aver installato la TWRP come recovery
...hai detto niente...
Grazie infinite per la condivisione e ora una settimana di tutorial per installare sta TWRP ... che già dal nome sembra un rumoraccio che esce dal WC... Scherzi a parte, grazie ancora.
Per questa TWRP ho trovato questo tutorial ... ma prima bisogna sbloccarlo (...aridàje... 2 settimane di prove e strafalcioni... sperem ben...) Ciao.
Ehm https://www.androidiani.com/forum/mo...-l21-only.html in italiano pure :P
ho la pagina aperta qui di fronte appena ho letto de sta TRRWTWPWRW ... ma che faccio, metto le cartelle dentro al telefono? Però mi fermo qui per non andare OT e come già detto mi farò la consueta settimana a tutorial per ATTIVARE sta TRRWTWPWRW che fosse solo mettere dentro il file...
OK, grazie, se sono ancora vivo vi farò sapere
Segui prima questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ootloader.html per sbloccare il bootloader
Poi la guida per installare la TWRP
samub mi dai un aiutino? la twrp la ho ma come faccio a installare il call recorder? lo devo mettere nella cartella twrp? e da recovery cosa devo fare per installarlo?
Ciao @samub
Oltre alla stessa richiesta di @capannelle16, mi dai una dritta per la TWRP, seguo questa Guida? [Huawei Ascend P8 Lite] SIMPLY TWRP 2.8.7.X - Huawei P8 Lite "ALE-L21"
PS. Se mi dovessi trovare "inguaiato" posso passarti le credenziali Teamviewer.... Senza impegno e se puoi naturalmente, grazie.
@capannelle16 devi semplicemente metterla nel tel o nella SD cosi come la scarichi,riavvi il tel in recovery con la TWRP,vai su install,selezioni il call recorder e fai ok... se ti da success trovi il call recorder nella schermata delle telefonate.
@matt62 io ho usato questo file e questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...html,scaricato il file l'ho rinominato in TWRP.img (per semplificare il nome) messo nella cartella di ADB,riavviato il telefono in fastboot e flashato con il comando "fastboot flash recovery TWRP.img"
Eh si se hai bisogno nessun problema con TW
ok si è installato, ma dove salva le registrazioni?
Grazie a @samub per aver creato questa [GUIDA] [MOD] Installare call recorder su P8 Lite (5.1.1), na domanda che mi rode @samub, ma avendo fatto lo sblocco e installata la TWRP la garanzia come stà messa?
Sei riuscito con la 5.0? Hai scoperto dove salva i file? Grazie.
E normale che la garanzia viene invalidata ma, puoi togliere entrambi con due comandi su fastboot uno riflashando la recovery originale e uno per il relock del bootloader
I comandi vanno eseguiti in fastboot quindi: telefono spento,colleghi usb e tieni premuto Vol -
Relock :fastboot oem relock ################ (codice di sblocco)
Recovery fastboot flash recovery recovery.img <---(questa viene estratta dal firmware originale con HuaweiUpdateExtractor)
Alla fine ho installato Boldbeast Recorder e in mode4 registra perfettamente, grafica lascia a desiderare, ti fa registrazione automatica o manuale con pulsante in chiamata che lo puoi spostare dove vuoi.... ;)
Titolo corretto.
il call recorder va bene anche su MM 6.0...basta scompattare la cartella zip scaricata, spostatevi sulla cartella system\priv-app\HwCallRecorder ed installate il relativo file .apk senza twrp e senza root.
Ragazzi qualcuno ha l'huawei p8 lite in versione cinese ed aggiornato ad android 6? Perché se così fosse potrebbe prendere e passare la versione aggiornata del call recorder apk originale Huawei... Oppure se qualcuno ha voglia e una buona connessione si potrebbe prendere dalle rom stock cinesi su NeedRom
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Allora? Qualcuno?
hai un link da scaricare ?
Ciao
Questo è preso dalla B564 (EMUI 4) ...
Non ho ancora provato a fare una registrazione ma vedo il tasto registra quando faccio una chiamata quindi dovrebbe andare
https://drive.google.com/file/d/0B-r...ew?usp=sharing
grazie!
l'hai installato come un normale apk ?
non è richiesto il root ?
Grazie...
Ragazzi buonasera
ho provato ad installare hwcallrecorder su huawey g7 con emui 3 e' funziona benissimo ma su huawei y6 II da errore.Sapete aiutarmi?
Huawei y6II monta emui 4.1
Il migliore secondo me è BoaldBest Recorder.... Funziona alla grande ma devi settare le impostazioni da loro consigliate per il telefono
Grazie lo provero'.
