Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
HELP!! Problema imei e sim non rilevata
    Mar 2015
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Ciao a tutti,da ieri dopo aver tentato l'aggiornamento a marshmallow il telefono non mi dà più l'imei e non rileva la sim.
    Per essere chiari,
    avevo la B171,ed ho tentato l'aggiornamento.
    non andato a buon fine,non appena ho riavviato ho visto che il telefono non rilevava la sim,ed andando in info dice imei sconosciuto,il seriale però appare.
    Ho tentato di inserire nella scheda sd il firmware 041c ,ma avviandolo da recovery da installazione fallita.
    Sul telefono era presente solo lo sblocco del bootloader,il root no!
    Cosa posso fare?????
    Aiutatemi vi prego
    Senior Droid L'avatar di samub
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    Ringraziato 209 volte in 117 Posts
    Quote Originariamente inviato da Beboermejo Visualizza il messaggio
    Per essere chiari,
    Aiutatemi vi prego
    ahi semi-brickato il tel.
    Come hai provato ad eseguire l'update della 041C?
    Mar 2015
    ho messo la 041c nella sd ed ho avviato da recovery..
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    La recovery è una cosa,l'update un altra cosa ancora.
    La prima si esegue tenendo premuto a tel spento Vol+ e si preme il tasto ON/OFF
    La seconda si esegue tenendo premuto i tasti Vol +/- e si preme il tasto ON/OFF
    Puoi fare questo tentativo
    Scarica e scompatta la 041C
    Copia la cartella dload della 041C sulla SD,scollega il tel dal pc e spegnilo.
    Tieni premuto i tasti Vol+/- e premi On/OFF, il telefono andrà in force update, vedi se completa l'installazione.
    Se fallisce devi flashare la 041C da ADB
    Mar 2015
    allora ho effettuato l'update,ho premuto tutti e tre i tasti...ora provo solo con vol + e tasto on.
    ma secondo te perche non vedo l'imei??
    Mar 2015
    provato in force update ma sempre errore..in adb come devo fare?
    Mar 2015
    sono riuscito ad installare 041c via adb selezionando boot.img,recovery.img,cust.img e system.img mi porta alla versione 041c ma non ho ne imei ne rilevo la sim!
    non sarebbe possibile eliminare qualsiasi cosa e installare un firmware a piacimento?
  9. #8
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    L'unico file che posso passarti è un link per l'unbrick del tel ma e per il dual sim,non so se funziona con il single sim, e se funziona credo ti ritrovi con il dual sim.
  10. #9
    Mar 2015
    Quote Originariamente inviato da samub Visualizza il messaggio
    proviamo! grazie
  11. #10
    Nov 2010
    CT
    P8 Lite
    proviamo! grazie
    Scarica questo firmware QUI
    Scompattalo...
    Spegni il telefono,avvialo in modalita fastboot (tieni premuto Vol - e premi il tasto On/Off)
    Collegalo al pc e nella cartella scaricata doppio click su flash-all.bat
