[Huawei P8 Lite] Firmware SingleSim NoBrand Europa C432B585 EMUI4.0
    Androidiano L'avatar di ZubyMax
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 56 volte in 43 Posts
    ..Firmware P8 Lite SingleSim NoBrand Europa C432B585 EMUI4.0..
    .ZubyMax.ALE-L21C432B585.(v2016.11.21)
    [ATTENZIONE]
    Firmware presente sui Server Huawei ma non reso pubblico via OTA..
    Procedete solo se sapete cosa state facendo.. non mi assumo alcuna responsabilità in caso di danni.
    [LINK]
    ChangeLog..
    h__p://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v67126/f1/full/changelog.xml
    OTA_Update..
    h__p://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v67113/f1/full/update.zip
    FULL_Update..
    h__p://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G753/g104/v67126/f1/full/update.zip
    [ChangeLog]
    L'aggiornamento risolve alcuni problemi di compatibilità, ottimizza le prestazioni delle chiamate e migliora la sicurezza del sistema mediante le patch di Google.
    [Correzioni]
    Problemi di compatibilità risolti tramite Orange Cash. Risolto il problema della visualizzazione errata di elementi IU. Risolto il problema che impediva la ricezione di alcuni messaggi WhatsApp.
    [Ottimizzazioni]
    Migliorata la stabilità delle chiamate su reti diverse. Sicurezza del dispositivo migliorata attraverso le patch di Google.
    [Note di aggiornamento]
    1. Se riscontri problemi durante la fase di aggiornamento, chiama il servizio clienti Huawei o recati nel centro servizi Huawei più vicino per ricevere assistenza.
    2. L'aggiornamento non eliminerà nessun dato personale, tuttavia consigliamo di effettuare il backup dei dati importanti.
    [ISTRUZIONI]
    1. Una volta scaricato il Firmware estrarne il file “UPDATE.APP” che vi si trova all'interno dell'archivio .ZIP/.RAR
    2. Copiare il file “UPDATE.APP” nella cartella “dload”, la cartella deve trovarsi nella directory root della MicroSD.
    3. Andare in “Gestione File”, quindi Locale -> scheda SD -> dload, assicurarsi che UPDATE.APP sia nella directory dload.
    4. Spegnere il telefono, quindi premere i pulsanti Volume+, Volume- e Accensione contemporaneamente, il telefono entrerà in modalità aggiornamento forzato. Tenere premuto un po’ fino a quando il processo di aggiornamento sarà completato.
    .ZubyMax.
    Ultima modifica di ZubyMax; 27-11-16 alle 23:15
    .[Huawei FirmwareFinder]..[P8 Lite NoBrand Europa EMUI4.0.3]..[ALE-L21C432B599].
    °°Meglio bruciare che spegnersi lentamente°°
    ..Neil Young..Rust never sleeps..
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ZubyMax per il post:
    DreamReaper (14-12-16),franco30011961 (26-11-16)
    Dec 2015
    Cortesemente mi potete spiegare se questo aggiornamento è possibile con root e se è possibile tramite twrp. Il mio attuale firmware è b575. Grazie
    Se è possibile sapere la procedura per l'aggiornamento con twrp o come fare altrimenti. Di nuovo grazie
  5. #3
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    Aggiornato come da istruzioni.. tutto regolare
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da ZubyMax Visualizza il messaggio
    ZubyMax, volevo chiederti una cortesia: i link che tu proponi per scaricare vanno bene, per visionare come fai tu, da profano: come devo fare per accedere ai link che proponi? Devo usare NGIX per accedere? Non voglio andare OT così se vuoi, (sempre per favore) mandarmi un messaggio privato o darmi indicazion. Grazie.
  7. #5
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    Ho creato il Thread [GUIDA] Huawei Firmware Finder ..come scovarli sui Server Huawei con tutto il materiale.. prego
  8. #6
    Nov 2013
    certo che questi di Huawei si sprecano a fare il changelog... praticamente 580, 584 e 585 hanno la stessa descrizione. Siccome sto ancora a 575 e (a parte il degrado nelle prestazioni della batteria) mi ci trovo, mi consigliate di passare a 585 o aspettare?
  9. #7
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da fluxish Visualizza il messaggio
    Anch'io ho la 575, aspetto una versione con emui 4.1 prima di aggiornare ancora.
    Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
  10. Il seguente Utente ha ringraziato fabryz72 per il post:
    fluxish (28-11-16)
  11. #8
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da fabryz72 Visualizza il messaggio
    nella speranza che risolvano i problemi di batteria
