Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 22
[Huawei P8 Lite] Firmware SingleSim NoBrand Europa C432B599 EMUI4.0.3
    Androidiano L'avatar di ZubyMax
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    Ringraziato 56 volte in 43 Posts
    ..Firmware P8 Lite SingleSim NoBrand Europa C432B599 EMUI4.0.3..
    .ZubyMax.ALE-L21C432B599.(v2017.04.20)
    [ATTENZIONE]
    Firmware presente sui Server Huawei ma non reso pubblico via OTA..
    Procedete solo se sapete cosa state facendo.. non mi assumo alcuna responsabilità in caso di danni.
    [LINK]
    ChangeLog..
    h__p://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1084/g104/v83492/f1/full/changelog.xml
    FULL_Update..
    h__p://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1084/g104/v83492/f1/full/update.zip
    [ChangeLog]
    L'aggiornamento migliora la sicurezza del sistema attraverso le patch di Google.
    [Ottimizzazioni]
    Sicurezza del dispositivo migliorata attraverso le patch di Google.
    [Note di aggiornamento]
    1. L'aggiornamento non eliminerà nessun dato personale, tuttavia consigliamo di effettuare il backup dei dati importanti.
    2. Se riscontri problemi durante la fase di aggiornamento, chiama il servizio clienti Huawei o recati nel centro servizi Huawei più vicino per ricevere assistenza.
    [ISTRUZIONI]
    1. Una volta scaricato il Firmware estrarne il file “UPDATE.APP” che vi si trova all'interno dell'archivio .ZIP/.RAR
    2. Copiare il file “UPDATE.APP” nella cartella “dload”, la cartella deve trovarsi nella directory root della MicroSD.
    3. Andare in “Gestione File”, quindi Locale -> scheda SD -> dload, assicurarsi che UPDATE.APP sia nella directory dload.
    4. Spegnere il telefono, quindi premere i pulsanti Volume+, Volume- e Accensione contemporaneamente, il telefono entrerà in modalità aggiornamento forzato. Tenere premuto un po’ fino a quando il processo di aggiornamento sarà completato.
    .ZubyMax.
    .[Huawei FirmwareFinder]..[P8 Lite NoBrand Europa EMUI4.0.3]..[ALE-L21C432B599].
    °°Meglio bruciare che spegnersi lentamente°°
    ..Neil Young..Rust never sleeps..
    Dec 2015
    Ho scaricato tramite firmware finder questo aggiornamento ota, mi si è bloccato lo smartphone, perchè? Grazie
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    Devi scaricare il FULL.. non quello OTA
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da ZubyMax Visualizza il messaggio
    Grazie, ma volevo farti una ulteriore domanda: attualmente ho b597, vale la pena fare questo aggiornamento o mi conviene aspettare uno successivo? Grazie
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    puoi fare come preferisci
    @ Zuby. Ciao Zuby, correggimi se sbaglio ...... con il FF Team MT v.3.05.02.1 x Windows c'è il Full OTA ALE-L21C432B598 del 04.05.2017 che dal changelog cito testualmente: "...... aggiunge nuove "features" alle app incluse E-Mail, Calendario, Blocco Note e ottimizza l'icona Temi (quest'ultima è poco indicativa) ..... aggiunge una funzione per aggiungere e condividere contatti mediante il cod. QR. Ottimizza l'accesso alle E-Mail e la Gestione Temi oltre alla sicurezza migliorata attraverso le patch di Google. Quindi, come tu avevi già sottolineato aggiorna l'interfaccia EMUI al 4.0.3 Insomma un po' di "aria fresca" ........ per questo smartphone che tra qualche giorno compie due anni.
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
    Ultima modifica di franco30011961; 08-05-17 alle 06:28
    Nov 2016
    Huawei P8 Lite
    quello che leggi è il ChangeLog che abbiamo già ricevuto con le B596/7..
    ora sono apparse nuovamente queste B598/9 c con i ChangeLog di due rilasci precedenti.. vai a capirci qualcosa
  9. #8
    Unhappy
    [ATTENZIONE]
    [LINK]
    ChangeLog..
    FULL_Update..
    [ChangeLog]
    [Ottimizzazioni]
    [ISTRUZIONI]
    .ZubyMax.
    Metodo 2: Digitare sul telefono *#*#2846579#*#* ed accedere, dal menu di servizio che si apre, alla voce "Update from SD" .
    Personalmente lo trovo più comodo che star lì a "pigiare" sui tre pulsanti fino a che non parte l'aggiornamento ....
    (una vota mi è partito lo smartphone di mano .......)
    Ultima modifica di franco30011961; 09-05-17 alle 05:03
  10. #9
    Non ho idea neanche io, forse si sono accorti di qualche piccolo bug all'ultimo momento ..... comunque se ci fai caso appoggiando il mouse sulla colonna del "filelist"
    dell' ALE-L21C432B599 del 2017.05.04 ossia il terzo a partire dall'alto ti apparare questa stringa "http://update.hicloud.com:8180/TDS/data/files/p3/s15/G1084/g104/v84575/f1/full/filelist.xml" ecco.... quel numeretto lì, che ho evidenziato in grassetto (a di là del "peso" maggiore del file) denuncia che è una build successiva.
    Comunque io ho flashato quello scaricato dal link di cui sopra quello di 1.58 GB per intenderci e dopo una decina d'ore di utilizzo sporadico del cell, mi sembra di notare un netto miglioramento del consumo della batteria ..... non so se è effetto "placebo" o cosa, staremo a vedere ....
  11. #10
    Jun 2014
    Ma quindi adesso il link del primo post punta alla versione del 04.05.2017?
