Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Huawei P8 Lite ALE L21 non si avvia, help please
    Mar 2019
    Buongiorno, come da titolo il mio Huawei p8 lite ale l21 non si avvia. Se messo in carica con una presa di corrente appare la schermata di ricarica in continuazione, mai fissa. Se provo ad accenderlo normalmente non succede nulla, se lo accendo con la combinazione Vol+ Vol- Power appare il logo di accensione Huawei con relativa vibrazione ma dopodiché si spegne senza avviarsi e ricomincia a intermittenza regolare il logo di ricarica.
    Pensavo questo problema fosse legato alla mia batteria ormai usurata o guasta. Cambiata la batteria con una nuova il problema persiste.
    Se può essere utile, senza la batteria ( e collegato alla presa di corrente) il dispositivo non da segni di vita.
    Potrebbe essere partita la scheda madre? C'è qualche piccola prova che posso fare prima di buttare via il telefono?
    Spero di essere stato chiaro nel dettaglio della situazione
    Grazie anticipatamente
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da antonioruri Visualizza il messaggio
    A seguito di cosa è avvenuto questo ?
    Il metodo dei tre tasti (dload) serve ad installare il firmware; hai provato a ripristinare il firmware ?
    Probabilmente si. Negli ultimi tempi (direi da un annetto a questa parte), ho visto molti Huawei P8 Lite ALE-L21 con improvvisi guasti sulla scheda madre, in particolar modo, non si connettevano più al Wi-Fi, nello stesso istante che accendevi il wireless, esso si spegneva e così per il bluetooth.
    In Recovery Mode hai provato ad entrarci ?
    Dispositivo staccato da pc e/o da alimentazione elettrica, e premere il tasto Volume Su + Power per circa una decina di secondi.
    Stesso problema questa mattina:
    - ieri sera era ancora carico, quindi non l'ho connesso al caricabatteria
    - questa mattina l'ho trovato spento
    - provato ad accendere senza risultato
    - messo sotto carica; ho provato più alimentatori
    Dopo aver letto questa discussione, ho provato:
    - tasto su+accensione; niente
    - tasto su+tasto giu+accensione: è partito un aggiornamento, poi abortito, ma è rimasto acceso.
    Adesso funziona.
    La batteria era al 52%
    Non ho capito, ma va bene così.
    L'anno prossimo lo mando in pensione (ci vado anch'io ) e compro uno Xiaomi; il P8lite è un ottimo device, ma l'ho comprato il 2016 e ho un bisogno viscerale di cambiare...
    Grazie per i preziosi suggerimenti.
    Ultima modifica di frank4wheels; 08-10-19 alle 11:36
