Problema carica lenta
    Aug 2014
    Thumbs up
    Ciao a tutti,ho notato che il cellulare si carica molto lentamente ad esempio fa dal 20% al 100% in più di due ore e mezza...è normale?come potrei risolvere?ho pensato di usare boost charge di battery doctor questo danneggierebbe la batteria?grazie lo stesso
    Androidiano VIP L'avatar di MuMuXt
    Brescia
    Huawei P8
    Ringraziato 729 volte in 597 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davys94 Visualizza il messaggio
    Ciao, si purtroppo è normale in quanto il caricatore del p8 è di solo 1A ovvero 1000 milliampere questa cosa vuol dire? Che in 1 ora trasferisce 1000 milliampere ed essendo la batteria del p8 di 2680 milliampere (mah) è normale che il caricatore originale impieghi anche più di 2 ore e mezza per caricare completamente il device, sarai circa sulle 2 ore e 45 minuti... Per ovviare a questo problema potresti acquistare un caricabatteria (basta la parte finale che va attacca alla presa) che abbia un output più alto di 1A, ad esempio quello del g2 è di 1.8A ovvero 1800 mah/ora ciò vorrebbe dire caricare la batteria del telefono in circa 1 ora e mezza, su eBay lo trovi con circa 10 euro...
    Consiglio, evita le cinesate a 3 euro e anche i caricabatteria fast charge che tanto il p8 non la supporta e quindi spendi tanto per nulla, secondo me l'ideale è quello del g2 a 10/12 euro
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
  4. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    Davys94 (22-12-15)
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di MarcoCampo76
    Ringraziato 127 volte in 92 Posts
    Quote Originariamente inviato da MuMuXt Visualizza il messaggio
    Riusciresti,per favore,a postarmi un link del caricatore che consigli?
    Inviato da Samsung Galaxy S6 Flat
  6. #4
    Brescia
    Huawei P8
    Quote Originariamente inviato da MarcoCampo76 Visualizza il messaggio
    Ecco qua
    http://m.ebay.it/itm/LG-CARICABATTER...266?nav=SEARCH
    Tieni però presente che la batteria più lentamente la si carica meglio è, è un dato di fatto dimostrarlo scientificamanete da Huawei in primis
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato MuMuXt per il post:
    Davys94 (22-12-15),MarcoCampo76 (22-12-15)
  8. #5
    Ecco qua
    Grazie,tu quindi lo sconsigli?
  9. #6
    Brescia
    Huawei P8
    Io personalmente non ho problemi di ricarica, cioè non mi interessi in quanto si ricarichi se in 2 ore o in 4/5 tanto comunque seguendo il ciclo del mio utilizzo il cellulare lo carico a prescindere la notte, quindi che siano 2 ore o 5 ore non mi fa differenza quindi io per il momento non lo prendo di sicuro... Ergo (stra bello dirlo ahahah) se te hai problemi di tempi di ricarica che in poco tempo devi ricaricare il più possibile allora sicuramente è una cosa abbastanza fondamentale (praticamente ti ricarica quasi il doppio nello stesso tempo), mentre se non hai problemi perchè anche te come me o lo ricarichi la notte oppure hai tempo per ricaricarlo allora ti consiglio di tenere l'originale
  10. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
  11. #7
    Aug 2014
    Grazie per la risposta precisa!avrei le ultime due domande riguardo la batteria...se usassi per esempio il boost charge di battery doctor questo danneggierebbe la batteria?e inoltre se tenessi tutto il cellulare sottocarica per esempio 10 ore in su rovinerebbe pure la batteria? Grazie ancora
  12. #8
    Brescia
    Huawei P8
    Figurati per quanto riguarda il boost charge non avendo diritti di root (non li hai vero? ahaha) non può far tanto, quindi non penso proprio che comporti danni fatto sta che io app di terze parti per il risparmio energetico e per la gestione generale della batteria non le ho mai usate perchè non mi piacciono la trovo un'app inutile perchè dovrebbe far risparmiare energia ma comunque alla fine ti ritrovi con quell'app che è costantemente aperta in background e secondo me non porta gran risparmio...
    Per quanto riguarda la seconda domanda la risposta è no, nel senso che anche se lo lasci attaccato per 30 ore non cambia nulla perchè al momento che sul device viene la scritta "batteria carica. scollegare il caricabatterie" automaticamente il trasferimento di energia elettrica viene stoppata, ovvero quindi il caricabatterie stacca il "trasporto" di energia evitando totalmente i rischi di sovraccaricare la batteria, e ovviamente fa anche risparmiare corrente elettrica
  13. Il seguente Utente ha ringraziato MuMuXt per il post:
    Davys94 (22-12-15)
  14. #9
    Aug 2014
    Grazie ancora troppo gentile!!scusa la domanda da inesperto...se non trasferisce più energia perché rimane ferma la carica al 100% e non scende?
  15. #10
    Brescia
    Huawei P8
    Piccola imprecisione mia... Fai così, vedi la percentuale in decimale approssimato... Da 99.5 fino a 99.9 viene approssimato a 100 giusto? (questa è fisica ) quindi noi per approssimazione quando la batteria sarà a 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, 99.9 noi vedremo comunque 100 ci sei? Quindi te vedila in questo modo, finché la batteria è 100 allora il caricabatterie è staccato, ma appena scende a 99.9 da quel piccolo impulso per ritornare al 100 tondo tondo... E non non c'è ne accorgiamo perché comunque ciò che vediamo è sempre 100... Un po' complicato ma grossomodo hai capito?
