Salve, anche se ho impostato come memoria principale la sd esterna, sembra che ci salvi solamente foto e video. Le applicazioni infatti sono io che le devo spostare ma, cosa più importante non sembra che le sposti. Mi spiego : avevo installato un'app molto grande, quasi 3gb in totale, e spostato tutto su sd esterna. L'unico problema è che questi 3gb risultavano occupati, invece, sulla memoria interna ed esterna. Infatti disinstallando l'app si sono liberati. Sapete come far si che tutta l'applicazione vada nella memoria esterna e non gravi su quella interna? Opure come utilizzare la scheda sd come partizione della memoria interna e come effettivamente funzioni questa nuova feature introdotta con MM(anche se non riesco a trovarla tra le impostazioni)? Magari mi sono perso qualche settaggio.
Grazie in anticipo.
Ps: versione fw B317. Mi ha dato errore al 90% circa dell'installazione, non so se potrebbe essere questo il problema del malfunzionamento.
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 usando Androidiani App
RedRoseStrauss
Grazie in anticipo.
Sei andato in impostazioni avanzate gestione memoria ed impostato sd come primaria? Se hai la memoria telefono come primaria ti sposta solo una parte delle App. Per il sistema nativo di mm devi resettare e formattare la sd
Si, avevo la scheda sd impostata come partizione principale. Ora ho formattato la scheda sd e rimetto MM. Volevo farlo già da un pò per provare ad installarlo senza errori.Con resettare la scheda sd cosa intendi? Io ho formattato da cellulare dato che non ho l'adattatore usb per questa.
Che quando vai a formattare ti chiede se vuoi formattare anche la sd, tu fallo, altrimenti potresti aver errori. Fammi un favore, se lo fai ed in fase di nuovo avvio la scegli come preferita, poi mi fai sapere come si comporta? Se ti installa automaticamente tutte le App su do esse? Grazie mille
Ho appena installato. Purtroppo non mi ha chiesto nulla. La vede come memoria esterna. Devo provare a comprare un adattatore e a formattare la scheda da computer, in modo che dopo il telefono dovrebbe vederla come una scheda nuova e chiederlo. Comunque prima ho fatto una prova con adobe acrobat reader. Installato su memoria interna occupava 16MB, Dopo averla spostata su scheda sd 34. Non ne capisco il motivo
Quello non me lo spiego neanche io ma lo fa con tutte le App e con tutti i device
Ah perfetto. Dato che ci siamo, per caso sai come mai i dati di Facebook (circa 450MB) me li aveva divisi un pò sulla sd e un pò sulla memoria interna? Forse alcuni dati erano già stati salvati sulla memoria interna, ma col trasferimento non li avrebbe dovuti spostare?
Prova a fare uno screenshot qualsiasi e guarda dove lo salva, perché se la memoria non è realmente settata su sd, lo spostamento non trasferisce tutto
Prova a scaricare Android assistant, entri e guarda, se la sd è memoria predefinita, visualizzi i suoi dati come archivio interno, e la memoria interna come rom
Ciao a tutti,
ho la b200, ho notato che settando la Sd come memoria predefinita compare il messaggio:
"Archivio interno attualmente in uso. Potrebbe verificarsi una perdita di dati se si passa alla posizione di memoria predefinita alla scheda Sd. Il telefono si riavvierà per completare l'operazione. Vuoi continuare?"
Per perdita di dati cosa si intende? foto ?
L'ho scaricato e si, la memoria principale è la sd. Al momento ho occupato 2.37GB di memoria interna. Solamente non capisco come abbia fatto ad occuparli. Su gestione memoria dice che sono di applicazioni.
Perdita di dati è un po' generico, foto non credo, visto che credo che tu li abbia su sd. È un po' come sul PC quando stacchi un hdd senza prima smontarlo. Potrebbe succedere qualcosa ma non è detto
@RedRose non so dirti di specifico però a me in passato su 11 gb mi segnava 14 gb di applicazioni...detto ciò puoi verificare con gestore file sulla memoria interna cosa c'è. Tipo su Android obb 3 data (dove dovrebbe salvare le App) o se hai cartelle di app
La cartella data è di 10MB, obb non la trovo. La cosa strana è che da gestione file se ordino secondo la dimensione la cartella più grande è di 15MB e avrò al massimo 10cartelle. Ho provato anche scaricando es gestore file, ma continua a non essermi chiaro.
Ti ringrazio per la disponibilità, se riesco a capire cosa succede lo posto :)
RedRoseStrauss
Diciamo che anch'io andando a controllare ogni singola cartella non trovo tutti i giga consumati, credo che per farlo sia necessario il root. Mi spiace ma non so darti indicazioni più precise
dracul
Credo anche io. Comunque figurati, anzi, sei stato gentilissimo :)
Ho provato ad eseguire la procedura. Ho formattato la scheda sd con il fs ext (se mettevo fat o ntfs la caricava normalmente sul telefono). Clicco su utilizza come memoria interna-cancella e formatta ma la procedura si interrompe al 20%. Va in timeout il thread.
RedRoseStrauss
Ci hai provato solo una volta?
Quando ho avuto la certezza che il P8 avrebbe ricevuto marshmallow ho preso la Lexar 1000X per non avere eccessive ricadute sulla velocità di caricamento delle app e ora scopro che Huawei (come altri brand) hanno bloccato una delle features per me più importanti di marshmallow???:'(:angry::angry::angry:
P.S. Sì, lo so che il P8 non ha il bus uhs-ii, diciamo che è stato un acquisto lungimirante :P
fdl88
Ci ho provato 4 volte con la B317 ma si bloccava sempre dando errore. Al momento invece, con la B321, in qualunque partizione formatti l'SD (ntfs fat ext) quando la metto nel telefono me la fa solamente formattare per utilizzarla come memoria esterna. Non mi dà più l'opzione di formatta e utilizza come memoria interna.
Bisognerebbe boicottarli ed andare in massa su terminali mediatek così vediamo chi è che blocca le funzionalità...
