Utente del giorno: IlMentitore con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 12 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 24
P9 Lite - Sistema operativo zoppo e impossibile aggiornare
  1. #11
    Eccomi
    Provato ma non accede a fastboot. Unico modo è come facevo prima, ricaricare tutto e tramite adb riavviarlo in fastboot. Dc riesce a sbloccarmi tramite fastboot ma chiedono 15cr... Ci sto praticamente rinunciando, è una settimana che sto provando in tutti i modi ad riaverlo funzionante
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da Diabo84 Visualizza il messaggio
    Eccomi
    Hai provato a collegarlo ad HiSuite e vedere se consente un downgrade ?
    Questa app dovrebbe essere il dialer stock del Huawei P9 Lite InCallUI.apk
    Potresti anche provare ad installare un firmware inderiore rimanendo sempre nello stesso sistema operativo Nougat. per esempio https://androidhost.ru/8Bh (alla stessa maniera di prima).
    Il downgrade (tramite il file di rollback e firmware Marshmallow) sarebbe stato l'ideale, ma trattandosi di un dispositivo brandizzato, non è detto che funzioni. Huawei garantiva i downgrade tramite sil file rollback solo per i dispositivi Open Market (no brand).
  4. #13
    Si, ho provato ma non permette downgrade.
    Comoda l'app che mi hai girato, se per qualunque motivo riuscisse a funzionare potrei fare un bel salto in avanti! Più tardi configuro il cellulare e provo, devo solo sperare che sia un problema di dialer stock e non una mancanza del firmware montato...
  5. #14
    JuJu75
    L'app è stata estratta dal system.img della stessa versione firmware installato sul dispositivo tramite due tool.
    Io credo che il problema riguardi il firmware; potrebbe essere che quello giusto non sia la Build B346 ma B345 (ecco perchè ho chiesto di quanti codici IMEI sono presenti), o potrebbe trattarsi della NRD90M test key che è il firmware parzialmente installato e che manca della parte Cust.
  6. #15
    Eccomi, sono tornato alla condizione originale. Dunque:
    - fastboot oem get-build-number
    VNS-L31C02B346
    - fastboot getvar vendorcountry
    vodafone/it
    Apk dialer che mi hai girato non permette l'installazione, il codice continua a non funzionare... Stasera scade la sim e passo a Iliad, mi andrebbe benissimo sbrandizzare purchè funzioni... Hai qualche altra idea? Nel frattempo... grazie
  7. #16
    Pensavo... Sostituire la versione modem e bluetooth non potrebbe essere una soluzione?
  8. #17
    JuJu75
    VNS-L31C02B346
    vodafone/it
    Senza bootloader sbloccato non si può installare nulla.
    Prova a chiedere al Team di HCU Client il costo dello sblocco, se non vado errato dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 o 4 crediti.
    Se devi aggiungere qualcosa al messaggio già inviato e nessuno ha ancora risposto, usa il tasto Modifica (come da Regolamento)
  9. #18
    Capito... Grazie di tutto, buona giornata!
  10. #19
    JuJu75
    Purtroppo non c'è tanto da fare se anche col firmware stock non si è ripristinato.
    Puoi provare dalla eRecovery (dispositivo spento e scollegato, premere il tasto Volume Su e collegarlo al pc , mantenendo il tasto premuto finchè non appare la schermata eRecovery Huawei e poi da li scegliere Download latest version & recovery) a vedere se ripristina da li.
    Ci sarebbe il metodo di rollback col firmware di transizione e successivamente il firmware stock marshmallow per la versione Vodafone; ma questo metodo non ha grandi possibilità di riuscita.
    Oppure utilizzare DC-Phoenix come ho scritto prima.
  11. #20
    Cosa dire? Hai fatto centro!
    Attivando eRecovery abbiamo costretto il piccolo fermacarte a scaricare e installare l'ultima versione possibile del sistema. Risultato? PERFETTO!
