è come se nel flash da dropad ad AOKP tramite install zip from sd, la dropad non venisse rimossa, è per questo viene visualizzato quell'errore...
@MadPascal allora ti spiego bene....il tablet si accende si vede che lo schermo si illumina(anche se nero) il fatto è che non da nessun altro segno di vita....la dropad l'ho scaricata più e più volte e anche lì non c'è stato verso....il reset non funziona...livesuit arriva fino alla fine do l'ok il tab si accende ma solo di nero nessun logo nè niente molto probabilmente è successo anche a me quello che è successo ad altri scaricata la batteria non va più.....cavolo che fregatura di tab!!!
@tetino80: come da suggerimento di vpiero, il problema del dell'avvio é dovuto ad una risoluzione errata. Il dropad e' da 7 pollici, con risoluzione 800x480 che e' identica a quella del pro7. Il pro10 ha una risoluzione da 1024x768, ecco perche,' all'avvio non vedi nulla, android del dropad avvia il sistema a 800x480, ma probabilmente l'hardware dello schermo non l'accetta. Bisogna provare qualche firmware per tablet da 10 pollici, che abbia sempre allwinner a10, 1GB ram, risoluzione come la tua e sperare che parta.
Inviato dal mio Pro7-AOKP usando Androidiani App
@mik88: in realtà è il funzionamento corretto del update.zip della CWM...ossia la CWM non elimina il contenuto della system ma sovrascrive solamente i files già presenti; questo normalmente non è un problema dato che sovrascrivendo tutti i files usati dalla versione di Android che si sta installando eventuali file spuri non creano problemi; anche noi abbiamo avuto lo stesso risultato e non abbiamo avuto questi problemi. Quindi c'è qualcosa che ci sta sfuggendo ancora :)
@pluto21: per il logcad, quando ti si blocca apri un command prompt e dai il comando adb logcat, poi posta le ultime 100 righe (penso che bastino quelle).
@ mik88 chiedo scusa se mi intrometto... puoi provare ad installare questa? https://www.androidiani.com/forum/i-...ml#post3259032
e ci dici se riscontri qualche problema o difetto?
noi la usavamo all'inizio e dopo la abbiamo abbandonata... ma comunque è validissima.
PER TUTTI: riassumendo, la sequenza di installazione delle rom è la seguente:
Firmware Originale I-INN ---> Flash DROPAD (android 4.0.3) ---> Installazione CWM ---> Installazione CM9 (android 4.0.4) ---> Installazione AOKP (android 4.1.0)
Solo seguendo questa sequenza si può arrivare all' AOKP.
Per coloro che invece si vogliono fermare al CyanogenMod (CM9) possono tranquillamente farlo, dato che la rom è comunque funzionante. In qualunque caso la AOKP viene usata dal gruppo da molto tempo e pertanto è stata maggiormente testata.
Se avete già il firmware originale e funziona normalmente, non dovere riflashare il firmware originale. Quello serve solo se volete eventualmente tornare indietro e riottenere il sistema come appena comprato.
@Tetino80: una notizia che ti farà certamente piacere. A questo indirizzo trovi il firmware originale per il tuo tablet. Mi raccomando occhio al seriale, ci sono 2 firmware in base al seriale del tuo tablet (lo puoi leggere sulla scatola del tablet).
@ TUTTI i possessori del PRO7.0: il firmware originale è scaricabile da questo indirizzo. Anche per voi occhio al seriale. Questo firmware è indicato per i pro7 dal p7201204000001 al p7201205009999.
Quando andate sul link google vi dice che non può fare la scansione, voi premete SCARICA COMUNQUE e scaricherete un file zip al cui interno c'è il file .img
INSTALLAZIONE FIRMWARE ORIGINALE
Seguite la stessa procedura per installare il firmware del dropad, solo che invece di scegliere il file img del dropad, sceglierete il file .img che avrete estratto dal file zip appena scaricato
Unica nota sul firmware originale: se è proprio quello che originariamente è sul tablet questo non va bene per installare la CM9 o la AOKP in quanto la dimensione della system è insufficente a contenere queste due ROM :) quindi l'installazione delle ROM moddate deve avvenire sempre passando dal firmware dropad.
Inizialmente avevo provato da CWM l'installazione della CM9 senza aggiornare al dropad e non vi era verso di farla partire.
@MadPascal l'avevo già provata con quelle solo righe bianche.....ci riprovo giusto per sfizio e ti faccio sapere
@Tetino80:beh, se il firmware originale non funziona, allora il problema è grave, moooolto grave, diciamo che è un guasto hardware. Comunque se riesci a portare a termine il flash del firmware originale e non funziona, puoi sempre mandarlo in assistenza. Puoi dire che all'improvviso non si è visto + nulla, hai provato ad aggiornare il firmware preso sul sito della I-INN ma il problema non si è risolto. Dato che hai usato il loro firmware, la garanzia è ancora valida (almeno credo).
Domanda: hai usato il firmware relativo al tuo seriale?
Ciao,
ho seguito questa sequenza e finalmente l'AOKP funziona ,la rom e bella e veloce e con molte impostazioni in più , sembra un'altro tablet.
Prima di questa sequenza ho fatto una prova , ho installato con livesuite il firmware originale linkato sopra , ed è tornato originale , dopo di che ho installato sempre con livesuite la rom del dropad , ma stranamente la rom interna è rimasta a circa 260 mb , fortunatamente avevo un backup della dropad con CWM , ho fatto il restore e la rom interna è tornata a 528 mb .
Per adesso comunque basta con le installazioni perchè mio figlio rivuole il tablet.
non riesco a fare partire live suit la barra resta ferma allo 0%. ho windows 7 64 bit seguo la procedura... prima livesuitapack poi livesuite poi accendo con power e tasto softkey home. lo riconosce ...carico dopab.img ma poi non succede nulla la barra resta ferma a vita. Cosa devo fare ?
sto provando l'aokp ed è piena zeppa di bug molto meglio cyanogemod
purtroppo live suit è un programma fatto veramente coi piedi... e specialmente in w7 mi ha dato noie..
tu prova così: mandi il tablet in recovery. (winzoz ti farà sentire il suono della periferica collegata) lo scolleghi dalla usb e fai partire livesuit, e dopo riattacchi l'usb... di solito va al primo colpo..
Come lo metto in recovery
fatto partito...ora non trovo il file "emulatore terminalek@. apk" dove lo trovo per fare il secondo passaggio ....e cioè mettere la CWM
l'emulatore terminale lo trovi nel file 2 insieme alla CWM...comunque lo puoi installare direttamente dal playstore...importante è abilitare nei settings "origini sconosciute"
Fatto. Ho messo la cyano9. Fantastica.
ciao, anch'io ho riscontrato il problema che hai avuto tu. dopo aver aggiornato prima a dropad a poi a cm9 ed ho il touch impallato, non risponde più hai comandi... tu come hai risolto? ho letto che hai avuto i stessi problemi ma poi hai risolto. mi spighi come? sto impazzendo....
Suggerisco un wipe da ricovery
Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
ciao, ovviamente o provato a fare tutti i wipe ma non si risolve, ho provato diverse volte a riflashare dropad ma nulla.
come ultima chance ho pensato di rimettere il firmware originale ma come un'idiota non mi sono fatto un backup....
qualcuno potrebbe inviarmelo?
grazie in anticipo...
ps pluto21 che fine hai fatto? please help me...
salve a tutti ragazzi,premetto che voglio dare un grazie a tutti!!!!Avete dato una nuova vita a questo tablet...
non è mio ma appena comprato usato e pensavo che fosse solo una fregatura,ma fatto tutti i passaggi sono arrivato alla AOKP e devo dire che ne vale la pena!!!!!
solo un problema che persiste....a volte il touch fatutto da solo!!!!!
che dite è un problema hardware,o ho sbagliato qualcosa????
grazie anticipatamente....:)rotfl:D
Secondo me ragazzi é problema di CPU. Co controllate bene che sia ad un massimo Di 1.2ghz
Ciao ragazzi ,il settaggio della cpu e settato come standard,ma adesso ho un altro problema ....non leggo più la memoria esterna , ne la sd e ne una penna usb...e da qui non mi fa funzionare ne la fotocamera ne la galleria......
Come faccio a riattivare il tutto??
grazie anticipatamente.... :-)
@stefanomc: io rifarei tutto da capo...installazione dropad (e magari verifica li se ti funziona già tutto)...installazione cwm...installazione CM9 (verifica ancora che ti funzioni tutto)...e infine se vuoi la AOKP. Insomma segui le istruzioni come se il tablet fosse nuovo di pacca :)
Ragazzi, ho messo la Cyanogenmod 9.0, ma non mi rileva più l'hub usb (che prima funzionava con la rom originale). Ho sentito dire che basta mettere i driver appositi, qualcuno mi può dire dove li trovo?
Ciao a tutti. Ho un problema con il mio pro 7. ho provato ad installare la vostra AOKP ma appena installata la dropad il touch si e' bloccato. ho fatto un wipe completo con la vostra CWM da sd e ho rispristinato con il file che ho trovato sul sito ufficiale I-INN ma nulla di fatto, anche perche' ho notato che il seriale del mio dispositivo era molto piu' alto di quello riportato nel file di aggiornamento. Ora non so cosa fare, funziona con un mouse esterno ma non e' il massimo. Una considerazione...... credo che gli ultimi modellli di pro-7 abbiano qualche piccola differenza nell'hardware che porta al difetto che ho riscontrato ( forse mancanza del drive necessario ). Cosa mi consigliate di fare??? ho visto che qualcuno aveva il mio stesso problema, sapete dirmi se c'e' una procedura particolare?
Se è vero che con le ultime revisioni del dispositivo il touch non funziona più (e il fatto che la dropad presenti già il problema mi fa supporre che sia così), forse hanno cambiato il touch (dati i molti problemi che presentava) e quindi il driver usato dalla dropad e dalla AOKP non è più utilizzabile (era un ft5x). L'unico modo per averne conferma è che qualcuno con un nuovo modello funzionante faccia un lsmod e veda quali moduli sono caricati.
Purtroppo se non è stato fatto un backup del fw orginale con la CWM-SD non vedo alcun modo per recuperare il tablet se non mandarlo in assistenza o farsi mandare un backup del fw originale di un nuovo modello da qualcuno che ce l'ha.
Prima di tutto qrazie per la risposta. Ora sono rientrato ed ho recuperato via CWM da sd il backup del tablet di un mio amico. Considera che lo abbiamo comprato insieme quindi fa ben sperare che che dovrebbe contenere lo stesso software. Quando pero vado ad installare il tutto ( sempre con CWM da sd ) mi da un errore nel caricamento della cartella system. Altra considerazione, la cartella contenente il backup e di soli 64 mb. Quale dovrebbe essere la corretta sequenza o comandi da utilizzare? Prossimamente proverò a fare un lsmod dal tablet del mio amico così si potra appurare se vi sono differenze. Grazie
Non rispondo subito perche' al lavoro non posso.
onestamente 64mb mi sembrano un po' pochi per un backup completo del sistema...quindi potrebbe essere per quello che ottieni l'errore.
Si 64 mb erano un po pochi. Ho preso il tablet del mio amico, con la CWM da sd ho fatto un backup completo l'ho trasferito sul mio tablet, ma quando ho provato a fare il restore mi ha dato errore nel caricare system, penso che finche non riesco a trovare una immagine corretta mi dovro' accontentare e usare il mouse. Ho provato a caricare anche altri file in formato zip ma mi si fermano sempre quando caricano il system. La prossima settimana provo a fare un lsmod del tablet originale del mio amico. Io non arrivo ai vostri livelli, non so se si possano inserire i moduli corretti nel caso si riesca a cogliere qualche differenza con questo comando. Le ho provate tutte, ho almeno quelle che sono alla mia portata, e vi assicuro che molto ho imparato attraverso le discussioni di questo forum non solo di questa sezione. Comandi come adb, fastboot, dd li ho acquistati qui. Il seriale del mio tablet e superiore a P720120600000 quindi penso che posso dare un consiglio di cautela a chi ha un seriale cosi alto. La mia richiesta di aiuto comunque e sempre valida, il problema non sono riuscito a risolverlo. AAIUTOOO.. :-)
SOno ancora io con il touch screen che non funziona. Ho effettuato lsmod di un pro 7 gemello e il risultato che i moduli caricari riguardanti il touch sono diversi.
originale
8192cu 566489 0 - Live 0xbf0a7000
rtl8150 8910 0 - Live 0xbf0a0000
mcs7830 6557 0 - Live 0xbf09a000
qf9700 8513 0 - Live 0xbf093000
asix 22500 0 - Live 0xbf088000
usbnet 23745 3 mcs7830,qf9700,asix, Live 0xbf07c000
sun4i_csi0 27537 0 - Live 0xbf071000
gc0309 12800 1 - Live 0xbf069000
gc0308 13451 1 - Live 0xbf061000
videobuf_dma_contig 5659 1 sun4i_csi0, Live 0xbf05c000
videobuf_core 18067 2 sun4i_csi0,videobuf_dma_contig, Live 0xbf052000
mma7660 5671 0 - Live 0xbf048000
mali 130563 8 - Live 0xbf01b000
ump 42550 17 mali, Live 0xbf00a000
gt811_ts 21281 0 - Live 0xbf000000
no tuoch
8192cu 570686 0 - Live 0xbf0b4000
rtl8150 8910 0 - Live 0xbf0ad000
mcs7830 6557 0 - Live 0xbf0a7000
qf9700 8513 0 - Live 0xbf0a0000
asix 22500 0 - Live 0xbf095000
usbnet 23745 3 mcs7830,qf9700,asix, Live 0xbf089000
sun4i_csi0 27537 0 - Live 0xbf07e000
gc0309 13351 1 - Live 0xbf076000
gc0308 13431 1 - Live 0xbf06e000
videobuf_dma_contig 5659 1 sun4i_csi0, Live 0xbf069000
videobuf_core 18067 2 sun4i_csi0,videobuf_dma_contig, Live 0xbf05f000
mma7660 5671 0 - Live 0xbf055000
mali 130563 4 - Live 0xbf028000
ump 42550 15 mali, Live 0xbf017000
ft5x_ts 41640 0 - Live 0xbf008000
goodix_touch 13276 0 - Live 0xbf000000
come si vedi il modulo ....._ts e diverso cosi come goodix_touch che non so che significa. COsa posso fare ? No sono esperto nel ricompilare kernel o modificare rom.
Posso utilizzare il file di backup fatto con CWM su SD ? Se si quale e' la sequenza corretta? che wipe devo eseguire e cosa devo formattare? Formattando la scheda interna a cosa vado incontro? Aspetto una risposta.
Allora hanno effettivamente cambiato il touch con un goodix. Nel nostro era un ft5. Se giusto vuoi provare potresti copiare il modulo gt811_ts nel tablet senza touch (purtroppo non ricordo la cartella...mi sembra /system/lib/modules e /system/vendor/qualcosa guarda...dove trovi il ft5x_ts.ko); una volta copiato il modulo prova a caricarlo con il comando insmod <path del modulo.ko>...forse già si metterebbe ad andare (bisogna capire se lo può caricare una volta che il sistema è avviato).
Se così funziona (o anche se non funziona si può tentare lo stesso) bisogna cambiare tale modulo nell'immagine e dovrebbe già essere a posto dato che gli altri moduli sono gli stessi...purtroppo temo di non poterlo fare a breve :(
prima di tutto grazie della risposta, e la prima volta che pongo questioni su un forum, fino ad ora avevo sfruttato i vari forum (non solo questo) leggendo e applicando le varie esperienze . Provero' ad effettuare le operazioni da te indicate, ti faro' sapere. Ti pongo una ultima domanda.... la operazion da te descritta e permanente o dovro` effettuarla ad ogni avvio? A presto.
Purtroppo la devi applicare (se funziona :)) ad ogni avvio...per renderla permanente bisogna modificare la partizione di boot per far caricare i moduli corretti...questa è una operazione, non complicata, che avevamo fatto per adattare la AOKP al nostro tablet...è un'operazione che facevo con linux e se il mio PC, recentemente, non mi avesse abbandonato la potevo fare senza problemi...purtroppo ho perso la partizione linux e quindi dovrei reinstallare e ricominciare tutto da capo :'( e non ho tanto tempo in questo momento...
Ho effettuato le operazioni che mi hai indicato, caricato il modulo ma mi da errore come operazione non permessa. Leggendo in giro ho capito che probabilmente l'errore e dovuto al kernel. Mi sembra di aver capito che bisogna ricompilarlo. Tutto questo mi capita sia entrando come su sia entrando con comando busybox. Io ho solo linux (Ubuntu) e provero' a contattare un mio cugino che una volta riusciva a destreggiarsi bene con questo sistema. Se puoi darmi qualche dritta da riferire a mio cugino e ben accetta, in ogni caso ti faro sapere. Oramai mi sono incaponito, anche solo per sapere se dipenda da questo gt881 o da (improbabile ) rottura del touch. P.S. ora non utilizzo la AOKP, sapresti dirmi se il kernel della AOKP e compatibile con il modulo gt881?
