Ideos x5 morto, schermata blu
il telefono era carico al 12% ma io dovevo uscire poco dopo per cui ho pensato di mettrlo in carica da spento (avete presente la schermata con la pila che si riempie) prima di andare via decido di accenderlo. arriva alla schermata con il logo huawei e poi siblocca, decido allora di aprirlo in recovery provo a far partire il restore della kalo (pensandolo un problema di rom) ma mi dice che non legge l' sd, vado quindi in muont and storage e vedo che le varie opzioni: boot,system... son smontate (perchè mi dice "mount system" io faccio mount su tutte e provo ariaccenderlo; niente. Dopo torno in recovery e ri flasho la kalo, faccio partire il restore che però una volta arrivato a boot mi da error e si blocca. Io, stupidamente, penso che anche senza restore si sia comunque rimessa la kalo e che quindi sia tutto ok. Faccio quindi reboot system. Arriva al loco huawei e immediatamente si apre una schermata blu, ora non riesco neanche ad accedere alla recovery, HELP!!!!
Problema di microSD??? Prova a toglierla ed accendi, al limite prova solo con il cavo usb..... Facci sapere.....
Inviato dal mio U8800pro con Tapatalk 2
Il seguente Utente ha ringraziato cuvetto per il post:
NO, come prima, forse non hai capito, alla fine in recovery me la leggeva l'sd ora perònon fa più niente, va solo in schermat rosa (premendo i due tasti del volume) o in schermata blu (sia con volume su e power per andare in recovery che con power e basta)
Morto, è definitivo, ho provato a mettere gingernread stock ma arriva verso la fine e poi dice update falied. Ora non sò proprio cosa fare, c'è un milestone 2 a duecento euro e pensavo di prendere quello; secondo voi se porto L' ideos in assistenza (pagando) me lo possono sistemare?
Io credo che stai anticipando gli eventi,già parli di comprare un' altro terminale ...
Aquila, hai ragione, ero e sono tutt' ora un pò preso dalla quanto meno tristezza per aver perso un così bel terminale, ma non sò fino a che punto possa arrivare l' assistenza ma non trovo soluzioni, ho anche riflashato froyo, controllato i file e da quello che ho capito il problema sta a livello di pink screen, quindi direte facilmente risolvibile ma il problema e che non me lo può leggere nessun computer via usb perchè non me lo riconoscono e ho i driver in tutti, non sò che farci....
Mannaggia... ma non ti bastava togliere la batteria per qualche istante... speriamo che qualcuno possa aiutarti,mi dispiace per l'accaduto..
Inviato dal mio U8800pro usando Androidiani App
Aggiornamento: in pink screen riesco ad accedere alla cartella image, tuttavia rimettendo i file postati da sale nella guida al root non funziona ugualmente l' installazione di ginger stok
Per favore c'è qualcuno che sarebbe così gentile da caricarmi la sua cartella image su rapidshare o qualche cosa di simile?A
Volevo dirti proprio questo, ma visto che riesciu ad andare in pink screen, perchè non provi a rimettere i file che dovrebbero esserci???Descrivi qui nei dettagli (nome e grandezza) dei file che hai nella tua cartella IMAGE e anche quale versione di gingerbred avevi prima che ti succedesse il fattaccio.....
Comunque, con duecento euro ti prendi qualcosa di molto meglio rispetto ad un Milestone 2, chiusa parentesi.
Inviato con Tapatalk 2
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
