ho provato a cominciare a fare quella pseudo app di helloworld, ma...
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    ciao sono nuovo della programmazione x android....ho guardato un po' su internet e ho trovato il progetto "hello android"...ma mi sn piantato in un punto....
    ecco lo script:
    package guida.gianluca.activity;
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    public class gianluca extends Activity {
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    mi dice che l'errore sta qui (dove la scritta è in rosso)...mi potete spiegare x piacere?da questo punto di vista sono davvero un neofota e non so veramente nulla ma volevo iniziare ad entrare ank in questa parte del mondo android...grazie molte...scusate ma sarà veramente una cavolata ank xk non ci capisco molto adesso come adesso...
    Gianluca
    Mar 2010
    Che tipo di errore ti da???
    Cmq il setContentView serve per dire all' activity quale schermata grafica associargli, quindi per esempio tu hai R.layout.main , main è il file xml ( dove costruisci la grafica ) che si trova nella cartella layout quindi l'errore potrebbe essere li. Ma l'errore è in fase runtime o in fase di compilazione???? Non so se sono stato chiaro
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    grazie mille della risposta...comunque se io tento di far partire l'app con l'emulatore mi dice che in pratica c'è un errore di scrittura e perciò non me la fa caricare, installare ed aprire dall'emulatore...e di fianco dove visualizzo tutte le cartelle (a sinistra con eclipse) c'è come una "x" rossa in basso a sinistra dell'icona del file java e di conseguenza una "x" rossa anche qulla cartella principale dell'applicativo...spero di essere stato chiaro...da quello che mi sembra di capire dovrebbe essere un errore di compilazione del file .java ma non ne sono sicuro, visto k è la prima volta che provo...
    Mar 2010
    Allora, si è un errore di compilazione, quindi è inutile che provi a far partire l'applicazione, ma devi prima risolverla.
    Praticamente l' errore che ti da' sembrerebbe provenire dal file "R" che si trova nelle cartella "gen". Io prima di tutto controllerei se c è il metodo :
    il numero dopo = è generato automaticamente.
    Praticamente Android prende i file .xml che si trovano nella cartella "res" e li indicizza nel file "R".
    Se quel metodo non c è, allora proverei a controllare nella cartella layout come si chiama il file .xml, perchè se non si chiama main allora l'errore è li.
    Dimmi se non mi hai capito...
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    ho controllato che il file .xml nella cartella layout si chiami "main.xml" ed è così...cosa potrebbe essere sennò????
    risolto: dovevo schacciare l'errore e sotto la "R" si è aperta una tendina e mi ha corretto da solo Eclipse....grazie mille lo stesso...
    Gianluca
    Ultima modifica di androgiallo; 16-04-10 alle 19:16
    Mar 2010
    Ringraziato 94 volte in 76 Posts
    scusa ma dici che scrive hello word, ma dopo e come fa a scriverlo?
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
  9. #8
    Dec 2009
    Verizon Droid Turbo
    Ringraziato 76 volte in 76 Posts
    Quote Originariamente inviato da tonno16 Visualizza il messaggio
    lo scrive lo scrive
    per l'autore del topic prova a fare un build da eclipse
