Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 11
gestire luminositį dello schermo con un button
    Localitą
    Lecce
    Defy+ & Acer liquid A1
    salve ragazzi,
    vorrei capire come fare a gestire la luminositą dello schermo con un button e con l'accellerometro. In pratica vorrei inserire nella mia app un button che azzeri la luminositą dello schermo.. la quale poi verrą aumentata al massimo quando il cellulare verrą scosso. Spero mi possiate aiutare.
    Inviato dal mio MB526 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di freebong
    Apr 2011
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da bisemanu Visualizza il messaggio
    salve ragazzi,
    Ciao qui c'č un esempio di controllo della luminositą dello schermo, ne ricavi facilmente il codice che ti serve..
    codice:
    import android.app.Activity;
    import android.os.Bundle;
    import android.view.WindowManager;
    import android.widget.SeekBar;
    import android.widget.TextView;
    public class BrightnessControlActivity extends Activity {
     /** Called when the activity is first created. */
     @Override
     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
         super.onCreate(savedInstanceState);
         setContentView(R.layout.main);
         SeekBar BackLightControl = (SeekBar)findViewById(R.id.backlightcontrol);
         final TextView BackLightSetting = (TextView)findViewById(R.id.backlightsetting);
         BackLightControl.setOnSeekBarChangeListener(new SeekBar.OnSeekBarChangeListener(){
     public void onProgressChanged(SeekBar arg0, int arg1, boolean arg2) {
      // TODO Auto-generated method stub
      float BackLightValue = (float)arg1/100;  	// arg1 č il valore della progressbar , da 0 a 100
      BackLightSetting.setText(String.valueOf(BackLightValue));
      WindowManager.LayoutParams layoutParams = getWindow().getAttributes();  // riga che ti interessa
      layoutParams.screenBrightness = BackLightValue;  // riga che ti interessa
      getWindow().setAttributes(layoutParams);	// riga che ti interessa
     public void onStartTrackingTouch(SeekBar arg0) {
     public void onStopTrackingTouch(SeekBar arg0) {
    ciao!
    Localitą
    Lecce
    ciao, grazie mille per l'aiuto, volevo chiederti inoltre come posso accendere lo schermo dalla mia applicazione usando l'accellerometro
    Apr 2011
    Secondo me č meglio se ci pensi un po tu prima.. hai tutto quello che ti serve
    Prova ad inserire nel metodo onSensorChanged nella maniera opportuna il codice che ti ho indicato sopra..
    Tieni conto pero che i valori degli assi x,y,z dell'accelerometro cambiano di continuo..anche se il telefono č fermo.. ti posto un esempio in cui vedi come variano cosi ti fai un idea se non l hai gią.
    codice:
    import java.text.DecimalFormat;
    import android.hardware.Sensor;
    import android.hardware.SensorEvent;
    import android.hardware.SensorEventListener;
    import android.hardware.SensorManager;
    public class AccellerometroTestActivity extends Activity implements SensorEventListener{
    	 private SensorManager sensorManager;
    	 double ax,ay,az;   // these are the acceleration in x,y and z axis
    	 @Override
    	        sensorManager=(SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);
    	        sensorManager.registerListener(this, sensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER), SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
    	   public void onAccuracyChanged(Sensor arg0, int arg1) {
    	   public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    		   	 TextView x = (TextView)this.findViewById(R.id.asse_x);
    	         TextView y = (TextView)this.findViewById(R.id.asse_y);
    	         TextView z = (TextView)this.findViewById(R.id.asse_z);
    	         if (event.sensor.getType()==Sensor.TYPE_ACCELEROMETER){
    	            ax=event.values[0];
    	            ay=event.values[1];
    	            az=event.values[2];
    	         /*DecimalFormat df = new DecimalFormat("#.##");     se vuoi formattare il tipo double con solo 2 cifre dopo la virgola
    	         String strx = String.valueOf(df.format(ax));
    	         String stry = String.valueOf(df.format(ay));
    	         String strz = String.valueOf(df.format(az));*/
    	         String strx = String.valueOf(ax);
    	         String stry = String.valueOf(ay);
    	         String strz = String.valueOf(az);
    	         x.setText(strx);
    	         y.setText(stry);
    	         z.setText(strz);
    Buon divertimento
    Localitą
    Lecce
    Grazie,
    comunque il problema mi si presenta quando lo schermo va in stanby
    Apr 2011
    Grazie,
    ma scusa.. tu vorresti realizzare un qualcosa che vada in background anche quando l app č chiusa??
    Da telefono in stand by l app non puņ funzionare..
    Localitą
    Lecce
    ho risolto il problema in questo modo:
    final Window win = getWindow();
    win.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_SHOW_ WHEN_LOCKED
    | WindowManager.LayoutParams.FLAG_DISMISS_KEYGUARD);
    win.addFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_KEEP_ SCREEN_ON
    | WindowManager.LayoutParams.FLAG_TURN_SCREEN_ON);
    scusami forse mi ero spiegato male.
    ti ringrazio tanto per l'aiuto che mi stai dando, e scusami se abuso della tua pazienza ma ho bisogno di chiederti un'altra cosa vorrei far lampeggiare lo schermo quando il cellulare viene scosso mi daresti qualche dritta?
  9. #8
    Apr 2011
    cosa fa esattamente questo codice?
  10. #9
    Localitą
    Lecce
    riattiva lo schermo quando č spento
  11. #10
    Apr 2011
    ok , per l intermittenza guarderņ domani ormai
    un saluto a presto!
